  4. Escort cht turbo(dicas para acerto)
42 Posts 11 Posters 16.3k Visualizações 1 Watching
    então segura a onda nos 0,5, ou suas bielas vão pedir pra ver o sol
      filipesalomao
      como que tem uns doidos que dizem usar 1,4 de pressao em cht com pistao a gasolina,procede??mais a principio os 0,5 estao me fazendo feliz ;)
        mas o seu é alcool… pistão gasolina é uma coisa pistão alcool é outra.
        e como vc disse, são doidos 1.4bar em cht miolo original é quebra na certa, só questão de tempo
          filipesalomao
          eu disse pistao a gasolina pois pretendo fazer o motor e colocar pistao a gasolina para usar uma pressao maior,e 1,0 com pistao a gasolina vira ou nem??
            ah bom, se trocar pistao por gasolina pode colocar até 1.2 sim. pensei que ia fazer essa presepada no motor alcool
              filipesalomao
              arrumei mais um piolho pra se coçar,visto que meu carburador solex blfa estava me dando trabalho(nao conseguia acertar a rapida dele)resolvi colocar o weber 460 que ganhei de um amigo que pos injeçao na belinona dele,so que a giclagem ta feita na mao,primeiro estagio 127 e segundo 122 sendo que o burado do gicle do 2 estragio é o dobro do primeiro kkkk,qual giclagem devo por pra começar a certar ele?alguem tem ideia?…outra coisa,a haste que acionava o segundo estagio estava quebrada,eu fiz uma,porem quando piso fundo de uma vez quando a a abertura do segundo estagio ele da uma mancada,depois fica liso,sera excesso?agradeço compreensao e ajuda galera.
                bugalaws
                o meu com 2.8 abriu a camisa do primeiro cilindo em dois pedaços ficou unida só pela base kkkkk eu andava com 1,2 de pressão e um belo dia a wastgate travou .. e foi 2,8(é o que ficou registrado nos logs fueltech) e ele andou bonito com essa pressão ein kkkk uns 15 segundos .. mas foi-se…. não esta mais entre nós
                irmao segura a onda e quando montar com pistões a gasolina, 1 a 1,2 no máximo pra vc ficar tranquilo..
                  filipesalomao
                  valeu pela dica,estou usando 0,5 e esta bom…
                    filipesalomao
                    compensa colocar um comando maiorzinho no cht turbo?se alguem souber uma graduaçao legal pra por no turbo,pode embaralhar um poko nao me incomoda,estou pensando de fazer na indeco,se alguem tiver alguma sugestao,um poko maior que o do xr3.
                      erickizinho
                      ? e tem isso eh? rsrs westgate travar o.o
                      foi pra 2.8 o.o deve ter andado pracarai em.. kkk
                        filipesalomao
                        alguem ae pode ajudar?quero comprar um semana que vem por isso preciso da opiniao de quem conhece…
                          filipesalomao
                          caracteristicas do comando 292°
                          lob- c levante overlap
                          108° 7,2mm 36°
                          medidas parado
                          adm.abert adm. fech esc. abert esc. fech
                          18° 54° 54° 18°
                          medidas em funcionamento
                          38° 74° 74° 38°
                          estava pensando nesse,mais nao sei se fica bom no turbo alguem ae pode dar uma dica??
                            bugalaws
                            pow irmão, pior que existe o carro ficou quase um ano parado em sampa quando chegou aqui em campo grande fui fazer graça sem dar nenhuma geralzinha… e me ferrei... mas posso dizer que ficou bruto kkkkkkkk uns 15s de brutalidade .. mas bruto ;)
                              Kiko_DF
                              show de bola sua iniciativa cara, gosto de ver esses motores diferente preparados. bem, eu não sou nenhum preparador e conheço pouco de alimentação, não é atoa que também abri um tópico sobre meu carro, é o do coletor prt. em fim, cara o conselho que posso te dar é você usar uma giclagem não tão alta no cabrurador e adquiri um his digital, o custo é bom, fácil acerto e não se cria buraco, arrisco a dizer que você pode manter a giclagem original do seu carro para evitar o consumo excessivo em velocidade de cruzeiro, daí his trabalhará com pressão positiva e gerencia até 4 bicos auxiliares, claro que 4 seria um exageiro, mas pra você eu indicaria 2 bicos multiponto para do celta flex, que daí você já teria a alimentação pronta pros 1,2kl futuros. eu andei 6 anos com his, nunca tive do que reclamar, não uso mais porque resvolvi atualizar meu carro, mas se quiser, posso te vender o meu muito barato, ele é o digital e vai com dois bicos mono do kadett 1.8 alcool nos copinhos e chicotes. qualquer coisa mp-me
                                Dr.147
                                108° 7,2mm 36°
                                medidas parado
                                18° 54° 54° 18°
                                38° 74° 74° 38°
                                eu não colocacaria este comando, configuração para motor aspirado, melhor manter o original mesmo
                                  filipesalomao
                                  valeu pela dica,na verdade to quase comprando uma injeçao programavel mesmo,talvez uma megasquirt(nao é certeza ainda)vou no começo de janeiro agora dar um up legal nele pra deixar do jeito que quero,vamos ver o que da o bixo destaxado,injetado e com 1k de turbo.
                                    filipesalomao
                                    108° 7,2mm 36°
                                    medidas parado
                                    18° 54° 54° 18°
                                    38° 74° 74° 38°
                                    aconselha algum um pouco mais graduado para usar no turboão do xr3 formula alguem tem as configuraçoes do comando?talvez faça um dele mesmo…
                                      bugalaws
                                      108° 7,2mm 36°
                                      medidas parado
                                      18° 54° 54° 18°
                                      38° 74° 74° 38°
                                      tenho um comando de cht formula… qq coisa manda mp..
                                        filipesalomao
                                        108° 7,2mm 36°
                                        medidas parado
                                        18° 54° 54° 18°
                                        38° 74° 74° 38°
                                        fica legal esse do xr3?vc sabe a graduaçao dele?
                                          bugalaws
                                          108° 7,2mm 36°
                                          medidas parado
                                          18° 54° 54° 18°
                                          38° 74° 74° 38°
                                          irmao, não sei a graduação pois nunca achei documentação dele, só o manual que informa o código e o modelo do carro. a única informação que tenho dele é que ele tem 1mm a mais de levante que os comuns… o meu motor enchia bem até o corte 6800rpm ... ele eleva um pouco a curva de potência e torque.
