  4. Escort cht turbo(dicas para acerto)
42 Posts 11 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    para travar vc tem que alterar o mecanismo de molas do distribuidor…. melhor levar a alguem que ja fez.
    um ponto inicial mais alto, com pouco avanco é o que muitos usam.
    giclagem tem que vir mais gordo... experimenta aumentar alta e um pouco da baixa.
    gicle de ar deixa perto de original.
    nao sobe mais pressao pq com 1kg e 12 de taxa vai forcar um motor que, pelo jeito, já é antigo.
      eu iria de 0.6 ou 0.7 no maximo…
      12 inicial e 18 ou 20 de ponto final...
      e nistura muito gorda...
        filipesalomao
        aumentei a giclagem de baixa de 130 para 140 e a de alta de 142 para 160,o ponto ta 12 inicial e com avanço ta dando 18 de final acho q esta bom entao,o motor é usado sim,vou fazer ele no maximo ate março do ano que vem,vou deixar entao 0,8,pois ando bem sussegado com ele,nao excedo os 6.000 rpm,como viajo com ele de vez enquando quero deixar ele acertadinho pra nao ter dor de cabeça.novembro irei por uma embreagem de ceramica,uma de 900 lbs a catraca de plastico de regulagem da embreagem que vai no pedal vai aguentar??qual devo usar??
          eu acho que vc deve usar um motor ap
            filipesalomao
            menegotto,se eu fosse trocar de motor seria um zetec rocam 1.6(que inclusive tenho um bloco completo file)ou um duratec,nada contra ap,pois seria ate facil achar um com transmissao e cambio do escort ap seria teta montar,eu ate orçei um antes de montar o turbo no cht,sairia 2300 motor,cambio,semi eixos…mais gosto de coisas diferentes,como nao tenho tanta grana disponivel pra montar meu bloco zetec(falta cabeçote e injeçao)vou curtindo o chtzinho que gosto muito pela manutençao barata.
              então segura a onda nos 0,5, ou suas bielas vão pedir pra ver o sol
                filipesalomao
                como que tem uns doidos que dizem usar 1,4 de pressao em cht com pistao a gasolina,procede??mais a principio os 0,5 estao me fazendo feliz ;)
                  mas o seu é alcool… pistão gasolina é uma coisa pistão alcool é outra.
                  e como vc disse, são doidos 1.4bar em cht miolo original é quebra na certa, só questão de tempo
                    filipesalomao
                    eu disse pistao a gasolina pois pretendo fazer o motor e colocar pistao a gasolina para usar uma pressao maior,e 1,0 com pistao a gasolina vira ou nem??
                      ah bom, se trocar pistao por gasolina pode colocar até 1.2 sim. pensei que ia fazer essa presepada no motor alcool
                        filipesalomao
                        arrumei mais um piolho pra se coçar,visto que meu carburador solex blfa estava me dando trabalho(nao conseguia acertar a rapida dele)resolvi colocar o weber 460 que ganhei de um amigo que pos injeçao na belinona dele,so que a giclagem ta feita na mao,primeiro estagio 127 e segundo 122 sendo que o burado do gicle do 2 estragio é o dobro do primeiro kkkk,qual giclagem devo por pra começar a certar ele?alguem tem ideia?…outra coisa,a haste que acionava o segundo estagio estava quebrada,eu fiz uma,porem quando piso fundo de uma vez quando a a abertura do segundo estagio ele da uma mancada,depois fica liso,sera excesso?agradeço compreensao e ajuda galera.
                          bugalaws
                          o meu com 2.8 abriu a camisa do primeiro cilindo em dois pedaços ficou unida só pela base kkkkk eu andava com 1,2 de pressão e um belo dia a wastgate travou .. e foi 2,8(é o que ficou registrado nos logs fueltech) e ele andou bonito com essa pressão ein kkkk uns 15 segundos .. mas foi-se…. não esta mais entre nós
                          irmao segura a onda e quando montar com pistões a gasolina, 1 a 1,2 no máximo pra vc ficar tranquilo..
                            filipesalomao
                            valeu pela dica,estou usando 0,5 e esta bom…
                              filipesalomao
                              compensa colocar um comando maiorzinho no cht turbo?se alguem souber uma graduaçao legal pra por no turbo,pode embaralhar um poko nao me incomoda,estou pensando de fazer na indeco,se alguem tiver alguma sugestao,um poko maior que o do xr3.
                                erickizinho
                                ? e tem isso eh? rsrs westgate travar o.o
                                foi pra 2.8 o.o deve ter andado pracarai em.. kkk
                                  filipesalomao
                                  alguem ae pode ajudar?quero comprar um semana que vem por isso preciso da opiniao de quem conhece…
                                    filipesalomao
                                    caracteristicas do comando 292°
                                    lob- c levante overlap
                                    108° 7,2mm 36°
                                    medidas parado
                                    adm.abert adm. fech esc. abert esc. fech
                                    18° 54° 54° 18°
                                    medidas em funcionamento
                                    38° 74° 74° 38°
                                    estava pensando nesse,mais nao sei se fica bom no turbo alguem ae pode dar uma dica??
                                      bugalaws
                                      pow irmão, pior que existe o carro ficou quase um ano parado em sampa quando chegou aqui em campo grande fui fazer graça sem dar nenhuma geralzinha… e me ferrei... mas posso dizer que ficou bruto kkkkkkkk uns 15s de brutalidade .. mas bruto ;)
                                        Kiko_DF
                                        show de bola sua iniciativa cara, gosto de ver esses motores diferente preparados. bem, eu não sou nenhum preparador e conheço pouco de alimentação, não é atoa que também abri um tópico sobre meu carro, é o do coletor prt. em fim, cara o conselho que posso te dar é você usar uma giclagem não tão alta no cabrurador e adquiri um his digital, o custo é bom, fácil acerto e não se cria buraco, arrisco a dizer que você pode manter a giclagem original do seu carro para evitar o consumo excessivo em velocidade de cruzeiro, daí his trabalhará com pressão positiva e gerencia até 4 bicos auxiliares, claro que 4 seria um exageiro, mas pra você eu indicaria 2 bicos multiponto para do celta flex, que daí você já teria a alimentação pronta pros 1,2kl futuros. eu andei 6 anos com his, nunca tive do que reclamar, não uso mais porque resvolvi atualizar meu carro, mas se quiser, posso te vender o meu muito barato, ele é o digital e vai com dois bicos mono do kadett 1.8 alcool nos copinhos e chicotes. qualquer coisa mp-me
                                          Dr.147
                                          108° 7,2mm 36°
                                          medidas parado
                                          18° 54° 54° 18°
                                          38° 74° 74° 38°
                                          eu não colocacaria este comando, configuração para motor aspirado, melhor manter o original mesmo
