  4. Gol gti 2.0 1992
Gol gti 2.0 1992
60 Posts 12 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    perai….........voce quer colocar uma t2 num ap 2.0 ??????? :fluff2:
    no meu 20v será que iria bem ??? rsrsrs
      goiano
      sim…......... bem mal :fluff2:
      ps: a nao ser que tu use 2 .......hehehee......
      [media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kra2ivwv8io&gl=br[/media]
        bugalaws
        hauhauhauhuhauhuhauhau
          drlins
          então…não sei se vc entendeu.
          se minha turbina realmente for uma masterpower .42 .48 daria para colocar no ap 2.0 e atingir o que quero parcialmente?
          depois do post de menegotto olhei a nf da turbina e verifiquei que pelo código a turbina era aquela da spa do link, porem pelo que o preparador passou não seria uma t2 e sim uma maior.
          vc bem que deveria aprender a ler antes para poder escrever. não disse que iria colocar ou não.
          #ficaadica .... vamos aprender a ler... quem sabe um dia vc aparece no soletrando....:dance:
            goiano
            amigão, voce tá chegando agora então vou te poupar da voadora, mas se liga que paciencia não costuma ser uma virtude da galera aqui não…..principalmente com gente preguiçosa...
            se você sabe tanto ler, começa usando o mecanismo de busca e lendo os milhoes de topicos sobre escolha de turbina, preparação de ap e demais perguntas que voce ta repetindo pela 1.000.000ª vez aqui.
            supondo que sua turbina seja maior que uma t2 vai ser no maximo uma apl.
            ok.
            funciona no 2.0 original sim. até uma turbina de gol 1000 funcionaria.
            fica bom é chega em 260/300cv ?
            aí é outra historia....
            a potencia é apenas um numero.
            como ela chega, como fica a dirigibilidade e a durabilidade do carro é o que importa.
            vai estudar um pouco pq eu já tô calejado de mexer em carro. como meu pai diz: metade do que eu sei já dá pra morrer doido
              MUHDE
              ok. mas em motor original a gasolina(usando alcool) pela menor taxa de compressão em relação ao original alcool, se consegue ter uma boa lenta usando valor de lambda proximos a 1,00?
                MUHDE
                pergunto porque no motor gm 2.0 original gasolina (rodando alcool) to usando em torno de 0,80 0,85 de lenta com o controle de sonda da pandoo apontando para lambda 0,90, desabilitada o controle com map 0,0 ou rpm 3.500( o que vier primeiro) e realmente acho que na fase aspro da para emagrecer mais o bicho, so da a impressão de ficar lenta oscilando.
                  drlins
                  ok.
                  em resposta a primeira parte do seu post…
                  voadora? no coments. quanto as colocações ( preguiçosa, busca, 1.000.000 )…o sistema de busca já utilizei e conheço as turbinas ideais para utilizar em meu carro dentre outras coisa. outra coisa existem posts com mais de 180 dias, e tecnologia muda rapidamente pq não as turbinasó será que não existe tecnologia para elasó #ficaadica.
                  em resposta a segunda parte do seu post...
                  obrigado pelas informações úteis. não falei em nenhum momento de sua sabedoria em preparação de carros. falei em aprender a ler devido ao seu post que achei infeliz. como o espaço aqui não é para mimimi...esse é meu último comentário sobre isto.
                  ah...e se eu não estivesse aqui estudando, não estaria perguntando e sim afirmando
                  segue...
                  valeu.
                    gaucho seu carro deve tá bem ruim de acerto pois o meu firma lenta com 1.05, 1,1 de lambda, bicos de 64lbs e 8,3:1 de taxa
                      MUHDE
                      pois é isso que to buscando, quanto de tempo de injeção estão dando no map 0,67 0,70 que a minha lenta em 1000rpm??? to com 0,48 ms e ta dando de rico a 0,80 de sonda , bicos siemens deka e 0,84ms de lenta especial abaixo de 800 rpm pq se deixar muito baixo o combustivel fica um buraco na transição de lenta para aceleração moderada. quanto a taxa do meu nem sei mas é original gasolina com junta de aço do astra flex.
                        MUHDE
                        acabei de falar com o tiago do suporte da pandoo e o mesmo colocou que 0,84 de lambda esta muito bom para lenta, e agora?????????????
                          MUHDE
                          lamba 1 ele disse que é pra carro a gasolina
                            hahahahahhahahahahahahahahahaahahhaahahahahahhahaahahahahahahahahahahahahahaahahaahahahahaha
                            nunca usei pandoo. depois dessa, nem no futuro tb
                            0,84 de lambda na lenta é carro de pista com comandaralho 300etodos graus, bicos gigantes, cabeçote arrombado, etc…
                              bugalaws
                              o meu 20v, fica com lambda 0,98 a 1,05 em marcha lenta….. mas com os bicos pequenos.. 40lbs... com os deka de 86lbs, ti em marcha lenta 0,70ms não consigo lambda maior que 0,90... derrepente se baixar um pouco a pressão do combustivel.. mas não sei se daria toda essa diferença....
                                goiano
                                ta bom dhiegão…..... tambem vou deixar quieto ...
                                aproveite a aula sobre lambda da marcha lenta.
                                depois me conta como seu carro ficou com a turbina escolhida.
                                fui
                                ps: deixa esse #ficadica pra usar só no facebósta, please...
                                  MUHDE
                                  os meus deka são de 60lb, ontem mexi mais um pouco e deu ,85 0,90 de lambda , mais magro que isso começa a ficar quadrado. hoje vou passar o data logger pra ver como ta no geral e se da pra melhorar.
                                    MUHDE
                                    não vou comentar se usa fueltech ou pandoo ou sei la. o certo é que motores diferentes usam taxas de compressão diferentes, por isso nem todos aceitam a mesma lambda de marcha lenta
                                      MUHDE
                                      segue dados do motor, como ja disse antes usa junta de aço do astra
                                      cilindrada (cm³) 1998
                                      diâmetro e curso do cilindro (mm) 86,0 x 86,0
                                      taxa de compressão 8,8:1
                                      potência (kw/cv/rpm) 77/110/5400
                                      torque (kgfm/rpm) 17,4/2800
                                      ponto de ignição (apms): 10°
                                      pmi: 8°
                                      potência específica (cv/l) 55
                                      motor c20le
                                      pot./kg (cv/kg): 10,56
                                      acredito que no carro do menegotto a taxa de compressão é mais alta que esta
                                        minha taxa é 8,3:1. não é chute, foi buretado
                                        quando montar roda fonica, vai poder usar injeção alternada, vai ver que vai melhorar essa questão do lambda na lenta
                                          MUHDE
                                          mais informações….
                                          passei o datalogger(fueltech) e a leitura do data da diferente da pandoo. o data alem de ler mais rapido tinha de 0,05 a 0,1 de lambda pra mais. enfim o carro ficou show de lenta, fase aspro e turbo tudo certinho, a hora que entra pressão em 2ª e 3ª lixa os pneus to contente com o resultado, em seguida estarei colocando a roda fonica e vendo a questão dos freios.
