  4. Gol gti 2.0 1992
Gol gti 2.0 1992
60 Posts 12 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    gaucho seu carro deve tá bem ruim de acerto pois o meu firma lenta com 1.05, 1,1 de lambda, bicos de 64lbs e 8,3:1 de taxa
      MUHDE
      pois é isso que to buscando, quanto de tempo de injeção estão dando no map 0,67 0,70 que a minha lenta em 1000rpm??? to com 0,48 ms e ta dando de rico a 0,80 de sonda , bicos siemens deka e 0,84ms de lenta especial abaixo de 800 rpm pq se deixar muito baixo o combustivel fica um buraco na transição de lenta para aceleração moderada. quanto a taxa do meu nem sei mas é original gasolina com junta de aço do astra flex.
        MUHDE
        acabei de falar com o tiago do suporte da pandoo e o mesmo colocou que 0,84 de lambda esta muito bom para lenta, e agora?????????????
          MUHDE
          lamba 1 ele disse que é pra carro a gasolina
            hahahahahhahahahahahahahahahaahahhaahahahahahhahaahahahahahahahahahahahahahaahahaahahahahaha
            nunca usei pandoo. depois dessa, nem no futuro tb
            0,84 de lambda na lenta é carro de pista com comandaralho 300etodos graus, bicos gigantes, cabeçote arrombado, etc…
              bugalaws
              o meu 20v, fica com lambda 0,98 a 1,05 em marcha lenta….. mas com os bicos pequenos.. 40lbs... com os deka de 86lbs, ti em marcha lenta 0,70ms não consigo lambda maior que 0,90... derrepente se baixar um pouco a pressão do combustivel.. mas não sei se daria toda essa diferença....
                goiano
                ta bom dhiegão…..... tambem vou deixar quieto ...
                aproveite a aula sobre lambda da marcha lenta.
                depois me conta como seu carro ficou com a turbina escolhida.
                fui
                ps: deixa esse #ficadica pra usar só no facebósta, please...
                  MUHDE
                  os meus deka são de 60lb, ontem mexi mais um pouco e deu ,85 0,90 de lambda , mais magro que isso começa a ficar quadrado. hoje vou passar o data logger pra ver como ta no geral e se da pra melhorar.
                    MUHDE
                    não vou comentar se usa fueltech ou pandoo ou sei la. o certo é que motores diferentes usam taxas de compressão diferentes, por isso nem todos aceitam a mesma lambda de marcha lenta
                      MUHDE
                      segue dados do motor, como ja disse antes usa junta de aço do astra
                      cilindrada (cm³) 1998
                      diâmetro e curso do cilindro (mm) 86,0 x 86,0
                      taxa de compressão 8,8:1
                      potência (kw/cv/rpm) 77/110/5400
                      torque (kgfm/rpm) 17,4/2800
                      ponto de ignição (apms): 10°
                      pmi: 8°
                      potência específica (cv/l) 55
                      motor c20le
                      pot./kg (cv/kg): 10,56
                      acredito que no carro do menegotto a taxa de compressão é mais alta que esta
                        minha taxa é 8,3:1. não é chute, foi buretado
                        quando montar roda fonica, vai poder usar injeção alternada, vai ver que vai melhorar essa questão do lambda na lenta
                          MUHDE
                          mais informações….
                          passei o datalogger(fueltech) e a leitura do data da diferente da pandoo. o data alem de ler mais rapido tinha de 0,05 a 0,1 de lambda pra mais. enfim o carro ficou show de lenta, fase aspro e turbo tudo certinho, a hora que entra pressão em 2ª e 3ª lixa os pneus to contente com o resultado, em seguida estarei colocando a roda fonica e vendo a questão dos freios.
                            MUHDE
                            quanto a alternada ja estou usando injeção alternada com distribuidor hall do kadett gsi
                            depois do acerto o carro ficou top
                            não descarrega mais tucho( oleo br top turbo mais molykote a2)
                              goiano
                              qual sae desse oleo e quanto tá girando ?
                                o top turbo é sae 15w40 e atende a api sl
