  4. Gol 1.7 turbo - fuel tech
125 Posts 19 Posters 28.9k Visualizações 1 Watching
    julianozimba
    cavalaria é coisa do século 15 sabe… a potência deve vir próximo dos 250cv sim se bem acertado
    ahhahaha…ta certo...hehe
      julianozimba
      outra coisa…como falei antes...nao vo usar as bielas do golf agora...soh mais pra frente...agora vai ser original...com a minha configuraçao de turbina...fueltech....sear que eh arriscado usar a biela original pra andar com 1,2 kg... ??
        biela de golf aspirado?
          julianozimba
          cara…meu mecanico que falou...nao sei c eh de aspirado ou turbo...eu sei q eh uma biela q ele monta pra bastante gente lah...e ela tem o mesmo tamanho das originais minha...com pistoes forjados e guenta bastante pressao...ela eh furada para lubrificar melhor...
            sei… conheço bem ela.... boa pra caramba...
              julianozimba
              essa biela que mueu eh a do golf ????
                drdf
                sim e com direito a tchau
                  julianozimba
                  mais sera q esse motor nao andava com bastante pressao..?? pq o q eu tinha em mente era tipo…bota pistao forjado e as bielas do golf e andar com 1,5 kg...
                  o cara q ta fazendo o meu fez um carro q eh pra rua e pista...e o cara anda com 1,2 no pe e 1,8 no booster...e recenetemente ele injeto o carro dele....agora eh fueltech e 1,8 no pe...
                  sera q 1,5kg de pressao com pistao forjado e biela do golf nao guenta ?? qual biela guenta mais...essa do golf ou a minha original ??
                    cara biela forjada tá tão barato… os preços dos jogo de pistão pro meu motor fiat vc pega um conjunto biela/pino/pistão forjado... economia porca bem na moral
                      e outra cara, biela quebra com potência, não com pressão… tem muito motor enrolando 1.8kg pra dentro mas não anda nem metade do que deveria andar, daí a biela aguenta mesmo
                        julianozimba
                        em relaçao a compra de biela e pistao eu jah cheguei a penssar nisso…porem nao tem como agora...vou gastar entre 8500 e 9500...pra turbinar...bomba de oleo...bomba de combustivel...cabeçote passado pra tucho mecanico...g49...fueltech...wideband....mao de obra do mecanico...coletor tmw14...turbina .50....
                        aih vai muita coisa...depois com certeza pensso em forjar...porem queria saber o que guenta mais...biela original ou as do golf...e qntos cv de potencia uma biela dessa consegue aguentar mais ou menos tranquilamente...sem forçar ela..??
                        e em relaçao ao gol q falei q anda com 1,9kg...ele corre em pista aqui em sc...e tem alguns 1 colocados...o carro eh forte...e por enquanto nao quebro...
                          10k e não rola um miolo forjado????
                          caraca estou demorando pra mudar de área…
                            julianozimba
                            kit, pressurizaçao, manta e admissao 8 bicos r$ 2.310,00
                            fuel tech ft200 r$ 1.265,00
                            wideband, chicote e sonda r$ 490,00
                            bobina 3 fios r$ 70,00
                            orçamento peças do mecanico ( juntas, bicos omega, bomba de oleo…) r$ 1.227,00
                            caixa do ap 2.0 r$ 550,00
                            so aqui jah deu 5.912 reais...fora mao de obra que vai ser cobrado uns 1500...1700...eu nao achei taaaaao caro assim...so as peçás q falei ali em cima masi mao de obra e trabalho no cabeçote...jah fik em torno de 8000...8300...
                            ..foi trocado tambem os pistoes...colocados os de 1.8....tem tb o injetador de gasolina...bomba do astra flex...velas...
                            creio q nao vai passar de 9000 mil...maaas...seiah pode ter alguns problemas no meio o caminho...tipo...a pressurizaçao estamos vendo oq eu vamos fazer....pois a turbina qse bate no capo sem a pressurizaçao...a parte fria dela q qse bate...tem tb a saida da turbina q pegou nos canos do ar condicionado...tem q fazer alguma coisa na saida tb...sempre tem algumas coisas a mais neh...algusn problemas...
                              cara eu trocaria 10x o trabalho no cabeçote pelo kit forjado. sem nem pensar, os cvs que vc vai ganhar no trabalho do cabeçote vc ganha muito mais andando com mais pressão depois no futuro monta um cabeçote top de verdade, sempre aparece pessoal desmontando mecânica de pista e torrando cabeçote top por 1,5k
                                julianozimba
                                se os valores se equiparassem com certeza eu tb trocaria…porem...o trabalho no cabeçote q o preparados esta fazendo eh apenas trocar os tuchos hidraulicos por mecanicos...e colcoaçao de um g49...vai dar no maximo 600 pila...com 600 pila compro apenas pistoes forjados...fora biela...q eh mais cara q pistoes...e ainda tem a mao de obra pra retirar o motor...deesmontar...retificar...abrir ele pra 1.9...q eh o q pretendo fazer...iria gastar muito mais...
                                eu meu preparador falou tb q acima de 1,5 kg ja eh indicado tucho mecanico...hidraulico parece q os tuchos podem ficar canssados seilah...ao intendo muito essa parte...aih jah estou fazendo o cabeçote assim...pra qndo eu forjar...o cabeçote jah ira guentar 1,5kg, 1,7kg por ai...
                                e tanto estou penssando em forjar...q o virabrequim de 1.8 eu jah tenho em casa...guardado...retificado 0,25...e nunca usado deposi da retifica...
                                resumindo...eu pretendo forjar...masi primeiro quero deixar ele prontinho pra receber o kit forjado e aumetar pressao...deposi q colcoar kit forjado...jah vou ter fueltech...cabeçote pra guentar a pressao...tuo certinho...vai faltar apenas uma bomba da dinamica pra alimentar mais ele...
                                uma pergunta...essas coisas tudo que vou fazer...vc acha q esta caro ?? se acha...em que parte..??
                                valeuuu...muito obrigado ate agora pela ajuda de todos voces...
                                  600 do cabeçote mais 600 do kit pistão mahle original = 1200 tem kit biela/pistão forjado por 1400 aí e mais uns trocados vc compra os anéis
                                    sem contar a mão de obra que vc vai pagar duas vezes
                                    pro mecânico é maravilha montar original e depois abrir pra forjar… pra vc que paga é outro assunto
                                      julianozimba
                                      poiseh…mais tipo...o pistao ele tem o jogo usado bem bom lah....faz 170 com o meu na troca...cabeçote eh uma valor q eu achoa q vai ser aquilo...coloquei ate um poco mais caro do que acho q eh...com o pistao...720...isso seria soh o pistao...fora biela...mao de obra pra tira o bloco...manda pra retifica...retificar...e montar denovo...com certeza iria sai no geral usn 1300 reais mais caro...bem por baixo neh...no minimo...uns 900 de uma biela boa..1000...masi retifica...bah...iria bem mais cara...por isso nao fiz...nao tenho orçamento no momento...
                                      obrigado pro toda sua ajuda...esotu gostando bastante do forum...so acho q iria gastar bem mais...e por isso nao fiz agora...
                                        julianozimba
                                        e tem outra…eu nao tenho o dinheiro na integra pra pga o serviço toodo...aih vo faze em umas 3x o resto...depois q termina de pagar...eu quero guarda uma granda...pq aih jah quero cmopra pistao e biela forjada...bomba da dinamica interna...ou entao derrepnte...eu tenho um cashtank barato de um amigo...aih jah compro as bomba externa...proxima vez q leva pra oficina jah eh pra fazer o resto q falta tudo...aih vo guarda uma grana...
                                          julianozimba
                                          hoje deu outro probleminha…a saida da descarga q sai da turbina bate na lata...bem na curva...
                                          alguem aih q usou esse coletor teve q amassar a lata tb ??
                                          e alem disso ela ficou muito perto da barra de direçao e qndo a suspensoa trabalhar vai pegar a barra na descarga...vou ter q fazer uma volta...
                                          algume teve esse problema tb ??
                                          valeuuu
