  4. Luz de óleo piscando
36 Posts 6 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    retifica matou o virabrequim. estou na mesma situação que vc
      jonas_102
      mas num é possivel. comprei virabrequim 0,25 e casquilhos tudo na retífica.
      se for isso mesmo o que fazer pra contornar? aditivo? é fato que vai ficar assim
        jonas_102
        dá uma olhada no vídeo, essa é a primeira partida de hoje, e quando esquenta depois de cacetada de turbina fica no primeiro pauzinho abaixo de 1,4.
        [media]http://www.youtube.com/watch?v=wsbdf6vq-bs[/media]
          ahhh cara esse manometro aí nem considera,sempre medem errado. providencie algum especifico de oficina, da plana tc ou similar
            jonas_102
            pessoal,
            não aguentei e mandei um aditivo pra dentro. digo que reduziu, mas quando dou cacete a luz de óleo dá umas piscadas
            uploaded with imageshack.us
            o que fazer?
              tirar o virabrequim e jogar no pé de quem te vendeu
              eu to indo pro lado do radiador de óleo e torcendo que resolva… se não resolver vou ter que abrir em baixo de novo.
                jonas_102
                é o que eu estou pensando. radiador de óleo, porque eu não tô querendo abrir a parte de baixo de novo não.
                se o negócio é só depois do cacete e o aditivo aliviou, acredito que o radiador de óleo resolva.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  to com o mesmo problema no meu fiasa 1.0, mas o motor tem 200mil km.. uhahua
                  boa sorte pra voces acredito que radiador de óleo resolva tbm, mas tbm não pode deixar o óleo muito frio, o mesio tem que trabalhar de 90 à 100°c eu acho, ideal é 95 se não estou enganado, era bom verificar à que temp. de óleo isso ocorre de piscar a luz de pressão.
                    jonas_102
                    meu carro tá esquentando pra kct, vou até trocar o cebolão pra um mais frio.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      o meu esquenta um pouquinho mas nada demais, acho que o segundo estágio da ventoinha nao ta armando por problemas no ar-cond. e tbm tá sem aditivo, fora que a valvula termostática não veda direito, quando pego velocidade cruzeiro o motor fica frio demais.
                      faz uma limpeza e coloca aditivo pra ver se melhora
                        jonas_102
                        minha válvula termostática jaz na lixeira da oficina.
                          jonas_102
                          amanhã a noite se não chover vou sair pra dar umas aceleradas na br e ver no que dá
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            além do aditivo uma coisa que pode tá com problema é a própria ventoinha que não pega mais velocidade boa, mas em geral começa a fazer barulho quando tá com bronca.
                            outra é a tampa do radiador que não segura mais pressão no sistema, dai entra em ebulição a água e o ar não tem boa transferencia de calor.
                              jonas_102
                              o meu também não tem aditivo.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                pois limpe bem o sistema e coloque, é o correto, o meu já está limpo, só falta colocar o aditivo, quando eu colocar digo se tá aquecendo menos antes de entrar em ação a ventoinha.
                                  RFC
                                  **amigo diz que cabeçote vc usa ,tem tucho h ou meca é
                                  seu bloco tem chuveiro de oleo pros pistoes é
                                  trocou as buchas do eixo intermediario é
                                  bomba de oleo original nova da vw é
                                  qualquer coisa me mande email pq entro pouco aqui .
                                  [email protected]
                                  abç rfc**
                                    jonas_102
                                    [email protected]
                                    abç rfc**
                                    cabeçote tucho hidraulico.
                                    não foram trocadas as buchas.
                                    bomba de óleo genérica.
                                      RFC
                                      [email protected]
                                      abç rfc**
                                      então vou lhe falar onde vc pode estar perdendo pressão :
                                      1ºalojamento dos tuchos
                                      2ºbucha do eixo distribuidor
                                      3º mancal do comando com folga .
                                      4º bicos injetores de oleo travados abertos (blocos mais novos 1.8 e 2.0)
                                      5º folga nos mancais do vira
                                      6º bucha de biela com folga (biela com furo interno)
                                      7º biela com folga mal acertada nas bronzinas.
                                      abç rfc
                                        rfc, como vc faz para testar os jatos de óleo????
                                          RFC
                                          tenho um amigo que tem um ferramental que veio da inglaterra ele testa nele pra mim .
                                          só precisa saber qual é a pressão min em psi ou bar que eles não deixam passar .
                                          mas eu sempre vejo como eles estão, desmonto e com a boca vejo se ele deixa passar o ar se notar que ja estão ruins compro os novos de cara .
                                          na duvida ja troca eles de cara pq é maior saco tirar eles com o vira/bielas no lugar .
                                          abç rfc
