  4. Luz de óleo piscando
36 Posts 6 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    é o que eu estou pensando. radiador de óleo, porque eu não tô querendo abrir a parte de baixo de novo não.
    se o negócio é só depois do cacete e o aditivo aliviou, acredito que o radiador de óleo resolva.
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      to com o mesmo problema no meu fiasa 1.0, mas o motor tem 200mil km.. uhahua
      boa sorte pra voces acredito que radiador de óleo resolva tbm, mas tbm não pode deixar o óleo muito frio, o mesio tem que trabalhar de 90 à 100°c eu acho, ideal é 95 se não estou enganado, era bom verificar à que temp. de óleo isso ocorre de piscar a luz de pressão.
        jonas_102
        meu carro tá esquentando pra kct, vou até trocar o cebolão pra um mais frio.
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          o meu esquenta um pouquinho mas nada demais, acho que o segundo estágio da ventoinha nao ta armando por problemas no ar-cond. e tbm tá sem aditivo, fora que a valvula termostática não veda direito, quando pego velocidade cruzeiro o motor fica frio demais.
          faz uma limpeza e coloca aditivo pra ver se melhora
            jonas_102
            minha válvula termostática jaz na lixeira da oficina.
              jonas_102
              amanhã a noite se não chover vou sair pra dar umas aceleradas na br e ver no que dá
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                além do aditivo uma coisa que pode tá com problema é a própria ventoinha que não pega mais velocidade boa, mas em geral começa a fazer barulho quando tá com bronca.
                outra é a tampa do radiador que não segura mais pressão no sistema, dai entra em ebulição a água e o ar não tem boa transferencia de calor.
                  jonas_102
                  o meu também não tem aditivo.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    pois limpe bem o sistema e coloque, é o correto, o meu já está limpo, só falta colocar o aditivo, quando eu colocar digo se tá aquecendo menos antes de entrar em ação a ventoinha.
                      RFC
                      **amigo diz que cabeçote vc usa ,tem tucho h ou meca é
                      seu bloco tem chuveiro de oleo pros pistoes é
                      trocou as buchas do eixo intermediario é
                      bomba de oleo original nova da vw é
                      qualquer coisa me mande email pq entro pouco aqui .
                      [email protected]
                      abç rfc**
                        jonas_102
                        [email protected]
                        abç rfc**
                        cabeçote tucho hidraulico.
                        não foram trocadas as buchas.
                        bomba de óleo genérica.
                          RFC
                          [email protected]
                          abç rfc**
                          então vou lhe falar onde vc pode estar perdendo pressão :
                          1ºalojamento dos tuchos
                          2ºbucha do eixo distribuidor
                          3º mancal do comando com folga .
                          4º bicos injetores de oleo travados abertos (blocos mais novos 1.8 e 2.0)
                          5º folga nos mancais do vira
                          6º bucha de biela com folga (biela com furo interno)
                          7º biela com folga mal acertada nas bronzinas.
                          abç rfc
                            rfc, como vc faz para testar os jatos de óleo????
                              RFC
                              tenho um amigo que tem um ferramental que veio da inglaterra ele testa nele pra mim .
                              só precisa saber qual é a pressão min em psi ou bar que eles não deixam passar .
                              mas eu sempre vejo como eles estão, desmonto e com a boca vejo se ele deixa passar o ar se notar que ja estão ruins compro os novos de cara .
                              na duvida ja troca eles de cara pq é maior saco tirar eles com o vira/bielas no lugar .
                              abç rfc
                                no meu caso motor fiat comprar esses injetores é zika, e desconfio que eles estejam me sacaneando
                                  e trocar com tudo montado tb é um parto
                                    RFC
                                    pode ser que de marea ou alfa ou ate mesmo outro veiculo te sirvam ,da uma procurada com algum em mãos .
                                    em ultimo caso se estiver dando preju melhor tira-los ,o bom é que eles resfriam bastante os pistoes trocando calor e melhorando o rendimento.
                                    fiz um 1.6r nele as bielas é que jogam o oleo nos pistoes e cilindro ,vc usa outro motor ?
                                    abç rfc
                                      meu motor é sevel 1.6 do tipo, e tem os furos das bielas que lubrificam as camisas e os injetores de óleo pra resfriar os pistões. os primeiros sevel não tinham injetor de óleo mesmo.
                                        fabiano doug
                                        tirar o virabrequim e jogar no pé de quem te vendeu
                                        eu to indo pro lado do radiador de óleo e torcendo que resolva… se não resolver vou ter que abrir em baixo de novo.
                                        pode ser a turbina .nao deve ta segurando vazao de [email protected]
                                          svcglobal
                                          menegotto, no upgrade que fiz para 1.9 no meu sevel eu testei os jatos da seguinte forma: com o bloco de cabeça para baixo (eu sei, no seu caso não dá) pinguei um gota de óleo na entrada do injetor e com um bico de ar comprimido fui progressivamente aumentado a pressão no regulador até que o injetor espirrasse o óleo.
                                          usualmente eles abrem em torno de 60 psi.
