  4. Ap 1.9 20v - acerto
Ap 1.9 20v - acerto
91 Posts 12 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    pq 3 vias ricardo???a alimentação +12v pós chave não vejo necessidade de ser blindada…. seria mesmo só o sinal e o negativo, ficando 2 vias e mais a malha do sensor aterrada
    menegotto, a malha do sensor??? aí terei que cortar o conector original é é isso é pq no conector do sensor tem só positivo, sinal e negativo…
      bugalaws
      eu estava pensando… um cabo usb 2.0 tem malha mais 4 fios dentro... será que serve? os fios são fininhos mas o consumo do sensor é mínimo, tava pensando em testar assim..
        ué… ruído vem tanto pelo positivo como pelo negativo... vem sujeira pelo +12v sim...
          huummm interessante não sabia
            bugalaws
            pessoal para atualizar… hoje pela manhã, coloquei o blindado conforme o menegotto falou.... pois não achei cabo blindado de 3 vias.. também separei a alimentação do sensor que estava utilizando o mesmo positivo das bobinas, e separei os cabos das bobinas(positivo + os dois negativos + o terra da fires4s que vai no cabeçote) do resto do chicote... montei sem o resistorzinho ... a principio está 100% não sei sé é impressão mas acho que melhorou até a aceleração do motor parece que ele ta com mais torque... vou andar mais um pouco para ter certeza que está ok. por hora agradeço mais uma vez pela ajuda...
              bugalaws
              lee, uma dúvida… você disse que deixa o ponto em marcha lenta por volta dos 16º correto é pergunto... 16º no total é ou 16º mais a correção a -0,65bar ?
                bugalaws
                pessoal segue abaixo o mapa de ponto que fiz… vejam o que acham será que to abusando de ponto para um 20v ???
                motor 1.9 gasolina, 8,5 de taxa
                ign x rpm
                500 16
                1000 11
                1500 11
                2000 13
                2500 22
                3000 26
                3500 28
                4000 31
                4500 29
                5000 28
                5500 28
                6000 29
                6500 29
                7000 29
                7500 29
                correção ign x map
                -0,9 6
                -0,8 5
                -0,7 4,4
                -0,6 3,85
                -0,5 3,25
                -0,4 2,6
                -0,3 1,95
                -0,2 1,3
                -0,1 0,65
                0,0 0
                  eu nao coloquei correção por map, então é 16º, digamos, limpo, sem correção alguma.
                  so uso a correção por rotação, até o momento. é que o motor ficão tão bom que to sem paciência pra mexer hehehe.
                    buxim
                    não sei como a turma faz os seus mapas por ai, mas eu tentei deixar o mapa principal do meu gol o mais proximo do mapa final, usei os mapas de correção para pouquíssimas alterações.
                    pelo que eu entendi você aumenta 6° com muito vacuo… seu carro não grila em alguma situação de subida a baixos rpm e pouco acelerador? e a leitura na sonda, tem algum alvo?
                    eu acho que com essa taxa de turbo da pra abusar bastante do ponto, mesmo sendo 20v.
                    como diz um amigo meu se num ta grilando, aumenta o ponto
                    hehehehehehe....
                      Fabricius
                      acompanhando…
                        eu nem posso abusar de ponto, tentei 24 e grilou kkkkkkkkk
                          bugalaws
                          hehehehehehe....
                          irmão então… to preocupado com isso.... já adiantei muito o ponto e não consigo escuta-lo grilando... o barulho do escapamento tá muito forte... rsrsrs to pensando em colocar o sensor de detonação e liga-lo no note para ouvir o motor com fone de ouvido...
                            bugalaws
                            sim né lee, mas quanto seu motor tem de taxa???? rsrsrs 25/1 ??? hehehe
                              caras eu tb meio que tenho esse problema… sou meio surdo, escape não muito silencioso... algumas partes do mapa já tem 50º de avanço e o bagulho não grila uaheaufhaufhauhfauhfa
                              8,3:1 no alcool... o mais engraçado ainda é que cada tapa que dou no ponto o carro pucha mais :hauhau: :hauhau:
                              dinamometro faz falta... e mto
                                bugalaws
                                algum risco de eu quebrar canaleta de pistão ou estragar alguma coisa por grilar e eu não ouvir ??? sendo que é só um aspiradinho …
                                  aspirado sem taxa acho dificil…
                                    bugalaws
                                    ainda mais pistão forjado.. rsrsrs amanhã vou no autódromo tomar uns sarrafos lah.. vou ver se consigo fazer uns videozinhos…
                                      buxim
                                      esse lance do escape barulhento e escutar grilada é um pouco complicado mesmo, num sei se acontece alguma coisa no meu carro mas as griladas são sempre muito altas, no video que eu postei lá no tópico do problema do alternador dá pra escutar as griladas…
                                      no caso do meu carro o ponto alto, quase grilando o motor deu uma característica diferente ao motor, antes era tipo uma aceleração dócil e o carro andava até bem. depois de acertar tudo bem nos limites acontece que a acelereção nas primeiras marchas muda totalmente o barulho ao acelerar fica mais rápido.
                                      quero marcar uma hora ali no dino pra saber o que fazer com o ponto em altos rpm. no tal dinobanco não conseguimos perceber diferenças com o ponto mais alto ou mais baixo.
                                        bugalaws
                                        agora deu um sintoma que não tinha dado antes….. estouro no escapamento acima de 4000rpm e lambda beirando 0,90 é itermitente e o carro da uma boa engasgada na hora do estouro...pouco ponto será é 29º se fosse problema de missfire poderia dar isso é porque se falhar uma ignição quando ela for escapar a centelha perdida vai explodir o cilindro que estiver em escape cheiro de gasolina e ta feito o estouro no escape que ouvi... vou fechar um pouco o gap da vela para verificar, hoje ele ta com 1mm de gap.
                                        será que falei muita m..??? amanhã antes de partir pro autodromo vou fechar o gap e ver o que acontece..
                                          buxim, comigo as griladas tb são altas, e olha que to com o escape furado bem na junção do 4x1. durou 1 ano esse novo cano, pqp. ta parecendo uno, dependendo da rotação rsrs.
