  4. Ap 1.9 20v - acerto
Ap 1.9 20v - acerto
91 Posts 12 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    lee, uma dúvida… você disse que deixa o ponto em marcha lenta por volta dos 16º correto é pergunto... 16º no total é ou 16º mais a correção a -0,65bar ?
    eu nao coloquei correção por map, então é 16º, digamos, limpo, sem correção alguma.
    so uso a correção por rotação, até o momento. é que o motor ficão tão bom que to sem paciência pra mexer hehehe.
      buxim
      não sei como a turma faz os seus mapas por ai, mas eu tentei deixar o mapa principal do meu gol o mais proximo do mapa final, usei os mapas de correção para pouquíssimas alterações.
      pelo que eu entendi você aumenta 6° com muito vacuo… seu carro não grila em alguma situação de subida a baixos rpm e pouco acelerador? e a leitura na sonda, tem algum alvo?
      eu acho que com essa taxa de turbo da pra abusar bastante do ponto, mesmo sendo 20v.
      como diz um amigo meu se num ta grilando, aumenta o ponto
      hehehehehehe....
        Fabricius
        acompanhando…
          eu nem posso abusar de ponto, tentei 24 e grilou kkkkkkkkk
            bugalaws
            hehehehehehe....
            irmão então… to preocupado com isso.... já adiantei muito o ponto e não consigo escuta-lo grilando... o barulho do escapamento tá muito forte... rsrsrs to pensando em colocar o sensor de detonação e liga-lo no note para ouvir o motor com fone de ouvido...
              bugalaws
              sim né lee, mas quanto seu motor tem de taxa???? rsrsrs 25/1 ??? hehehe
                caras eu tb meio que tenho esse problema… sou meio surdo, escape não muito silencioso... algumas partes do mapa já tem 50º de avanço e o bagulho não grila uaheaufhaufhauhfauhfa
                8,3:1 no alcool... o mais engraçado ainda é que cada tapa que dou no ponto o carro pucha mais :hauhau: :hauhau:
                dinamometro faz falta... e mto
                  bugalaws
                  algum risco de eu quebrar canaleta de pistão ou estragar alguma coisa por grilar e eu não ouvir ??? sendo que é só um aspiradinho …
                    aspirado sem taxa acho dificil…
                      bugalaws
                      ainda mais pistão forjado.. rsrsrs amanhã vou no autódromo tomar uns sarrafos lah.. vou ver se consigo fazer uns videozinhos…
                        buxim
                        esse lance do escape barulhento e escutar grilada é um pouco complicado mesmo, num sei se acontece alguma coisa no meu carro mas as griladas são sempre muito altas, no video que eu postei lá no tópico do problema do alternador dá pra escutar as griladas…
                        no caso do meu carro o ponto alto, quase grilando o motor deu uma característica diferente ao motor, antes era tipo uma aceleração dócil e o carro andava até bem. depois de acertar tudo bem nos limites acontece que a acelereção nas primeiras marchas muda totalmente o barulho ao acelerar fica mais rápido.
                        quero marcar uma hora ali no dino pra saber o que fazer com o ponto em altos rpm. no tal dinobanco não conseguimos perceber diferenças com o ponto mais alto ou mais baixo.
                          bugalaws
                          agora deu um sintoma que não tinha dado antes….. estouro no escapamento acima de 4000rpm e lambda beirando 0,90 é itermitente e o carro da uma boa engasgada na hora do estouro...pouco ponto será é 29º se fosse problema de missfire poderia dar isso é porque se falhar uma ignição quando ela for escapar a centelha perdida vai explodir o cilindro que estiver em escape cheiro de gasolina e ta feito o estouro no escape que ouvi... vou fechar um pouco o gap da vela para verificar, hoje ele ta com 1mm de gap.
                          será que falei muita m..??? amanhã antes de partir pro autodromo vou fechar o gap e ver o que acontece..
                            buxim, comigo as griladas tb são altas, e olha que to com o escape furado bem na junção do 4x1. durou 1 ano esse novo cano, pqp. ta parecendo uno, dependendo da rotação rsrs.
                              cara, conselho de amigo: faz uma coisa de cada vez, senão vai morrer loco. larga o mapa com pouco ponto mesmo e acerta a mistura primeira, em todas as faixas de rotação.
                              depois q estiver com o mapa de combustível acertadinho, aí sim parte pra brincar com ponto.
                                cara motor ap, principalmente alcool (12,5:1) escuto grilar mto fácil, o bagulho bate forte mesmo. agora no meu fiat não escuto nem fudendo… e já se foram duas canaletas nessa vidinha
                                  buxim
                                  isso que o ricardo falou eh o melhor a ser feito mesmo
                                  crie um alvo para sonda de acordo com o rpm, deixa tudo certo e depois vem trabalhando o ponto e suas correcoes.
                                  peça ajuda a alguns amigos, um vai olhando os valores de sonda, o outro vai mexendo na ft e vc vai dirigindo. pra mim deu certo, fiz tudo a noite e algumas correcoes de dia.
                                    bugalaws
                                    irmão o mapa de combustível ta de boa… o lance é que agora aquele problema que eu tinha antes... voltou a ocorrer.. somente em alta rotação e com carga no motor.... falha e o conta giros da uma boa oscilada...
                                      bugalaws
                                      to pensando sériamente em levar a fire4s para uma revisão
