  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 30.5k Visualizações 1 Watching
    aos poucos o carro ta saindo…. alguém sabe dizer onde fixar a bobina do golf ?
    alguém ?
      faz um suporte de chapa e prende na tampa de válvulas.
        assim ó:
          assim ó:
          procurei que nem um cavalo no google e não achei nada…
          mas me diz, ela não teria que estar aterrada?
            o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
              goiano
              desculpem minha ignorancia injetrônica, mas o que um motor ap injetado com roda fonica e multibobinas faz que um injetado com distribuidor hall por exemplo, não faz ?
              considerando injeções semelhantes.
              obrigado.
                nunca mais corre o risco da mesa andar sozinha, nunca mais precisa ficar ajustando o ponto mexendo o distribuidor pra lá e pra cá, nunca mais vai ter problema com martelete gasto, nunca mais vai precisar secar a tampa pq entrou água, elimina a perda de energia ocasionada pelo conjunto rotor tampa… quer mais ou já tá bom é ;)
                  só o ganho em faísca já é considerável… o quesito manutenção então nem se fala
                  sem falar na confiabilidade, roda fonica vc acerta 24º e é isso... distribuidor tem sempre aquela folguinha no eixo e fica sapeando entre 23, 25, 23, 25
                    a bobina não precisa ser aterrada, pois a corrente do positivo flui pelo fio negativo do driver da injeção. pode largar ela pindurada pelos cabos que funciona de boa.
                      valeu ricardo e menegotto… pena ter chovido hoje..agora só sabado que vem... ma vamo que vamo .
                        vou aproveitar o tópico e tirar mais umas dpuvidas..
                        atrás do cabeçote tem a cebolinha de óleo e a válvula termo-pneumática (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200697958-gol-gts-gl-santana-glsi-voyage-parati-valvula-termo-pneumati-_jm)…
                        acredito que a termo-pneumática não vá ter utilidade, posso retirar ela, e rosquear o niple do manometro ?
                          mais um problema pra cabeça…
                          não estou encontrando o conector que vai no sensor da roda fônica...
                          no site da ft, indicam o abaixo, mas não tem foto:
                          http://www.fueltech.com.br/br/produto/107/conector_sensor_roda_fonica_vw_totalflex
                          no site da msbr, teve um rapaz que disse ter usado este, meio adptado:
                          http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/690/ete-7735_-_chicotes-diversos
                          pelo google imagens achei este daqui, que acredito ser o correto:
                          http://shopping.tray.com.br/oferta/conector-sensor-roda-fonica-vw-totalflex/id:428517
                          alguém sabe onde encontro, fora esse da ft ?
                            esse é uma merda pra encontrar mesmo. já procurou no desmanche?
                            na pior das hipóteses, corta fora o conector original e adapta outro no lugar, pode ser esse mesmo q vc postou o link.
                              quase comprei um da bobina do golf, ia desmontar e encaixar os pinos machos nas femeas somente…
                                acho que é o mais certo, descola algum conector de 3 pinos e faz a adaptação.
                                  bugalaws
                                  mano, só cuida que existem dois tamanhos desse conector, eu comprei um no ferro velho que era pequeno, e o meu sensor o conector era maior, corri nos ferros velhos aqui em campo grande e arrumei o conector de boa…
                                    pagou quanto ?
                                      bugalaws
                                      pagou quanto ?
                                      uma furtuna r$15,00 rsrsrsrs mas se o seu for o conector pequeno.. eu tenho aqui .. me paga so o sedex que eu te mando… mede quanto tem de altura e largura que eu te digo se é o não..
                                        pagou quanto ?
                                        a noite eu vou tirar a medida e te digo, conforme for compro de voce.
                                          bugalaws
                                          pagou quanto ?
                                          hahaha não vou te chingar para não ser sensurado aqui kkkk imagine que vou vender um conector que não entrou no saco do lixo por um pequeno detalhe??? ta maluco? kkkkk se for o certinho eu te mando depois só me da o r$ do sedex…. fica de boa irmão..
