  4. Sensor de detonação no multimetro
17 Posts 10 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    ericfontes
    galera, existe alguma maneira de ligar um sensor de detonaçao no multimetro que nem fazemos com a sonda lambda, e desta forma visualizarmos a hora em q o carro começa a dar pré ignição ??
    e se sim, quais sao os valores enviados por esse sensor ?? é em volts ??
    isso seria bom pra fazer a curva de ponto de uma injeçao programável .. ia adiantando o ponto de mil em mil rpm e fazendo a leitura pelo valor do sensor ..
      sensor de detonação pra ver no multimetro pré-ignição?????
        ericfontes
        acabei de achar isso aqui,
        http://www.flaviocursos.com.br/dicas/sensores de detona��o.pdf
        interessante
          ericfontes
          batida de pino, detonaçao
          ahh, vc entendeu .. deixa de ser detalhista
            então esteja ciente que detonação é uma coisa, pré-ignição é outra
            não tem como no multimetro, mas vc pode escutar com um fone de ouvidos. é só ligar o sensor num amplificador de microfone e escutar o ruído. é bem nitido quando tem detonação
              caramba… o forum anda arisco hein?
              cara, no multimetro nao dá pq o sensor capta som mesmo... como um microfone...
              ja a sonda manda voltagem...
                ericfontes
                hunn, interessante .. mas so de saber q dá pra fazer através de um amplificador .. ja é uma ideia que pode ser posta pra frente ..
                talvez de pra fazer um esquema de leds ligados num amplificador daqueles de caixinha de som de computador .. rsrs … ja fiz isso de brincadeira .. mas nesse caso, teria q desenvolver legal.
                mas meio q entendi a brincadeira .. a corrente alternada enviada por ele entao nao vai se alterar .. vai dar sempre mesma voltagem , mas vai variar os hz dela (distancia das ondas).
                é meio complicado .. eu estou fazendo essas perguntas porq conheço uma pessoa q está desenvolvendo um aparelho com leds para a leitura desses sensor .. parece realmente ser complicado
                  tripazzzz
                  [diy knock sensor part 1](diy knock sensor part 1)
                  [diy knock sensor part 2](diy knock sensor part 2)
                    Gui_Jpa
                    sensacional
                    eu tinha procurado esse artigo aqui no forum.
                    alguem tinha postado esses links em 2007 , eu acho.
                    sempre bom rever
                      erickizinho
                      dava pra captar isso no ociloscopio .. mas acho que nao e necessario isso…
                      acho que dava pra fazer tbm com modulo de som, queles mais antigos do tipo booster, que liga o canal das saidas para os falantes nele... :hauhau:
                      flw abraço..
                        fsobral86
                        pra não dizer outra coisa…
                          leotasca
                          bom, aproveitando o tópico, o meu gol quando forçava a partir de quarta marcha, parecia que haviam pedrinhas batendo embaixo do carro…. pensei até q tivesse algo frouxo batendo na estrutura do carro, mas notei que isso acontecia geralmente em wot e quando o carro não ia mais... atrasei um pouco o ponto do distribuidor e o barulho não acontece mais. não parece com barulho de pré-detonação...
                          alguém tem alguma dica?
                            Gui_Jpa
                            combustivel vagabundo.
                            ou ponto muito adiantado.
                            o barulho é tipico de pre-detonacao.
                              como disseram, no multimetro nao da porque o multimetro te da uma media da tensao e o que voce quer ler no sensor de detonação sao picos…
                              ou osciloscopio ou no fone de ouvido mesmo (com um aplificador como ja disseram).
                              a detonação no osciloscopio sao valores que mudam muito de repente, destoando do que é captado como ruido de fundo. no fone de ouvido é mais facil de perceber porque é como se tivessem martelando o bloco do motor :hauhau:
                                ericfontes
                                a ideia disso seria fazer a curva de avanço do carro , sem o risco de quebra por ponto adiantado
                                e parece q é possível e fácil de dar certo
                                  estraich
                                  opa a maneira correta de fazer com o fone de ouvido é aquela do how-to?
                                    erickizinho
                                    achei mais coisa sobre detonação e pre ignição.. no manual de reparações do celta e prisma ..
                                    pré ignição e aquela centelha iniciada pela vela muito antes ne? detonação e o combustivel com baixo teor de octanagem entrando em ignição antes ou carvão no cilindro etc.. estou correto? :/
                                    ta ai.. entendi mais ou menos :/
                                    detonação
                                    este fenômeno acontece quando a mistura é
                                    queimada pela centelha da vela e a combustão se
                                    processa normalmente até que a frente de chama
                                    comprime e superaquece os gases ainda não
                                    queimados. surge então uma chama não controlada
                                    que provoca algo semelhante a uma explosão na
                                    câmara. essa explosão avança com velocidade
                                    supersônica no interior do cilindro do motor, criando
                                    uma onda de choque, com ruído característico de
                                    “batida metálica”, que ressoa sobre as paredes e as
                                    superfícies da câmara.
                                    muitos conhecem este fenômeno como batida de
                                    pino, ou motor “grilando”.
                                    as principais causas são:
                                    – combustível adulterado, por solvente ou com teor de álcool baixo, sempre com baixo índice de octanas;
                                    – taxa de compressão muito alta, acima da determinada em projeto;
                                    – ignição muito avançada;
                                    – pontos quentes na câmara de combustão, provenientes de depósitos de carvão nos pistões ou no cabeçote, ou ainda velas com
                                    grau térmico inadequado (mais “quentes” que as recomendadas).
                                    – utilização do veículo em marcha inadequada (muito longa), principalmente em aclives, fazendo o motor trabalhar em regime de
                                    rotação muito baixo e a plena carga (acelerando fundo).
                                    – falha no sistema de arrefecimento, fazendo o motor trabalhar em temperaturas superiores às normais de funcionamento.
                                    pré-ignição:
                                    é a combustão espontânea da mistura ar
                                    combustível que acontece antes do aparecimento
                                    da centelha da vela, ao contrário da detonação, que
                                    ocorre depois.
                                    a pré-ignição pode destruir o motor em minutos.
                                    ela provoca uma reação muito rápida da mistura
                                    ar/combustível, atingindo pressões e temperaturas
                                    muito acima das determinadas em projeto. este
                                    fenômeno ocorre sem provocar nenhum barulho
                                    característico, e tem como sintoma o aquecimento
                                    excessivo do motor com o sistema de arrefecimento
                                    funcionando perfeitamente.
                                    – depósitos de carvão que permanecem incandescentes;
                                    – velas do tipo excessivamente quentes para o motor;
                                    – detonação e suas causas;
                                    – combustível inadequado (veículo a álcool funcionando com gasolina, por exemplo).
                                    comparativo: pré-ignição x detonação:
