  4. Sensor de detonação no multimetro
17 Posts 10 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    ericfontes
    hunn, interessante .. mas so de saber q dá pra fazer através de um amplificador .. ja é uma ideia que pode ser posta pra frente ..
    talvez de pra fazer um esquema de leds ligados num amplificador daqueles de caixinha de som de computador .. rsrs … ja fiz isso de brincadeira .. mas nesse caso, teria q desenvolver legal.
    mas meio q entendi a brincadeira .. a corrente alternada enviada por ele entao nao vai se alterar .. vai dar sempre mesma voltagem , mas vai variar os hz dela (distancia das ondas).
    é meio complicado .. eu estou fazendo essas perguntas porq conheço uma pessoa q está desenvolvendo um aparelho com leds para a leitura desses sensor .. parece realmente ser complicado
      tripazzzz
      [diy knock sensor part 1](diy knock sensor part 1)
      [diy knock sensor part 2](diy knock sensor part 2)
        Gui_Jpa
        sensacional
        eu tinha procurado esse artigo aqui no forum.
        alguem tinha postado esses links em 2007 , eu acho.
        sempre bom rever
          erickizinho
          dava pra captar isso no ociloscopio .. mas acho que nao e necessario isso…
          acho que dava pra fazer tbm com modulo de som, queles mais antigos do tipo booster, que liga o canal das saidas para os falantes nele... :hauhau:
          flw abraço..
            fsobral86
            caramba… o forum anda arisco hein?
            pra não dizer outra coisa…
              leotasca
              bom, aproveitando o tópico, o meu gol quando forçava a partir de quarta marcha, parecia que haviam pedrinhas batendo embaixo do carro…. pensei até q tivesse algo frouxo batendo na estrutura do carro, mas notei que isso acontecia geralmente em wot e quando o carro não ia mais... atrasei um pouco o ponto do distribuidor e o barulho não acontece mais. não parece com barulho de pré-detonação...
              alguém tem alguma dica?
                Gui_Jpa
                combustivel vagabundo.
                ou ponto muito adiantado.
                o barulho é tipico de pre-detonacao.
                  como disseram, no multimetro nao da porque o multimetro te da uma media da tensao e o que voce quer ler no sensor de detonação sao picos…
                  ou osciloscopio ou no fone de ouvido mesmo (com um aplificador como ja disseram).
                  a detonação no osciloscopio sao valores que mudam muito de repente, destoando do que é captado como ruido de fundo. no fone de ouvido é mais facil de perceber porque é como se tivessem martelando o bloco do motor :hauhau:
                    ericfontes
                    a ideia disso seria fazer a curva de avanço do carro , sem o risco de quebra por ponto adiantado
                    e parece q é possível e fácil de dar certo
                      estraich
                      opa a maneira correta de fazer com o fone de ouvido é aquela do how-to?
                        erickizinho
                        achei mais coisa sobre detonação e pre ignição.. no manual de reparações do celta e prisma ..
                        pré ignição e aquela centelha iniciada pela vela muito antes ne? detonação e o combustivel com baixo teor de octanagem entrando em ignição antes ou carvão no cilindro etc.. estou correto? :/
                        ta ai.. entendi mais ou menos :/
                        detonação
                        este fenômeno acontece quando a mistura é
                        queimada pela centelha da vela e a combustão se
                        processa normalmente até que a frente de chama
                        comprime e superaquece os gases ainda não
                        queimados. surge então uma chama não controlada
                        que provoca algo semelhante a uma explosão na
                        câmara. essa explosão avança com velocidade
                        supersônica no interior do cilindro do motor, criando
                        uma onda de choque, com ruído característico de
                        “batida metálica”, que ressoa sobre as paredes e as
                        superfícies da câmara.
                        muitos conhecem este fenômeno como batida de
                        pino, ou motor “grilando”.
                        as principais causas são:
                        – combustível adulterado, por solvente ou com teor de álcool baixo, sempre com baixo índice de octanas;
                        – taxa de compressão muito alta, acima da determinada em projeto;
                        – ignição muito avançada;
                        – pontos quentes na câmara de combustão, provenientes de depósitos de carvão nos pistões ou no cabeçote, ou ainda velas com
                        grau térmico inadequado (mais “quentes” que as recomendadas).
                        – utilização do veículo em marcha inadequada (muito longa), principalmente em aclives, fazendo o motor trabalhar em regime de
                        rotação muito baixo e a plena carga (acelerando fundo).
                        – falha no sistema de arrefecimento, fazendo o motor trabalhar em temperaturas superiores às normais de funcionamento.
                        pré-ignição:
                        é a combustão espontânea da mistura ar
                        combustível que acontece antes do aparecimento
                        da centelha da vela, ao contrário da detonação, que
                        ocorre depois.
                        a pré-ignição pode destruir o motor em minutos.
                        ela provoca uma reação muito rápida da mistura
                        ar/combustível, atingindo pressões e temperaturas
                        muito acima das determinadas em projeto. este
                        fenômeno ocorre sem provocar nenhum barulho
                        característico, e tem como sintoma o aquecimento
                        excessivo do motor com o sistema de arrefecimento
                        funcionando perfeitamente.
                        – depósitos de carvão que permanecem incandescentes;
                        – velas do tipo excessivamente quentes para o motor;
                        – detonação e suas causas;
                        – combustível inadequado (veículo a álcool funcionando com gasolina, por exemplo).
                        comparativo: pré-ignição x detonação:
