  3. Fotos e Vídeos
  4. [mig] vw gol g3
[mig] vw gol g3
82 Posts 31 Posters 40.3k Visualizações 1 Watching
    showgan
    sirs,
    enquanto não rola um novo dono pro mig… na semana passada tive de dar uma lavada no carro / cofre do motor... (havia poeira de 4 meses no carro)
    o carro precisa sair da casa dos velhos... (vão reformar tudo por lá) ai comecei a encaixotar algumas coisas e tambem precisava colocar o carro no chão... (esta em cavaletes) ai aproveitei pra fazer uns últimos trampos que tinha idéia em fazer... seguem fotos:
    válvula de alivio (waste gate): minha idéia sempre foi ter uma carro livre de mangueiras com abraçadeiras... então tudo é engate rápido e/ou roscado.
    montagem da elétrica do motor de arranque / alternador: tive de refazer a parte elétrica do carro por alterar a posição do alternador (removi a bomba da dh para livrar espaço pra turbina)
    um dos grandes problemas é que com o calor agressivo do turbo / coletores o motor de arranque sempre vai pro vinagre… ai optei por montar uma proteção mecânica ao calor...
    captação de ar para a turbina: foi feita uma abertura no painel frontal para a montagem de uma caixa de captação de ar diretamente do pára-choque. a idéia é montar um sistema de filtro (tela) para evitar a entrada de pedras e afins… o problema das turbinas grandes é que não rola de colocar filtro de ar (mesmo os de alto fluxo)... simplesmente são engolidos pelo apetite da turbina.
    fabricando algumas juntas: outro problema é que juntas de escape tem de ser de cobre… caso contrario é pedir pra trocar depois de algumas puxadas... pra carro de pista que andam pouco e sempre são revisados é fácil... quero ver você tem de desmontar seu carro num fds pra trocar uma junta que queimou.... falhei e tirei apenas umas fotinhos de uma apenas... mas da pra ter uma idéia do trampo... as de papelão hidráulico também enchem o saco fazer....
    abraços…
      buxim
      show queria um dia poder criar um carro assim. boa sorte na venda.
        jonas_102
        cara, digo e repito: não o conheço pessoalmente mas dá pra ver um capricho monstro seu
          showgan
          sirs,
          ontem estava de bobeira na casa dos veios… ainda separando umas peças perdidas na garagem e demais áreas...
          ai num surto comecei a fabricar a pressurização das throttle body...
          depois posto os detalhes de como ela ficou… hoje mandei soldar final a peça.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            manoo, muito show seu projeto top mesmo pena que tás tendo que vender
              showgan
              sirs,
              seguindo na fabricação do plenum para as throttle body:
              [ ]s
                Gui_Jpa
                sirs,
                [ ]s
                lindo
                lee
                toma vergonha na cara ne é :hauhau:
                  robertopereira
                  como eu queria ter dinheiro…comprava fácil..
                    showgan
                    sirs,
                    o plenum soldado… só falta escovar o inox pra ficar no acabamento certo
                    tambem fabriquei um tanque de combustivel…. (será montado no local do banco traseiro)
                    ainda fechando a localização para os niples…
                    lay-out do carro…
                      spidddd
                      hehe isso que tais vendendo o carro
                      imagina se nao tivese
                      parabens
                        erickizinho
                        ele não vai vender não.. para.. kkk ate parece que uma pessoa em sã conciencia vai trabalhar tanto assim nun carro, para simplesmente vender.. rsrs..
                        primeira partida vai ser top em.. o.o tantos anos parado..
                        como funciona esse coletor plenum? pq ele e o mais topo pq ele tem esse formato como se fosse uma piramidá
                        alguem tira minhas duvidas ai? rsrs ah, e me passa as medidas desse coletor ai.. quando for fazer o meu daqui uns anos.. vou querer desse.. rsrs
                        flw abraço..
                          showgan
                          parabens
                          mesmo trabalho man
                          não muda nada mesmo
                          flw abraço..
                          vendo fácil
                          é que sempre aparece o pessoal querendo fazer trocas e etc… realmente o interesse é na venda ate pegaria um carro na troca mas teria de ser original pra ser mais fácil a venda...
                          o plenum funciona como um ´reservatorio´ de ar… a idéia é manter constante o volume de ar ´disponivel´ quando cada um dos cilindros admitir ar....
                          a necessidade existe porque tenho um coletor extremamente curto após a borboleta…
                          quanto ao formado é pelo espaço que tinha mesmo… a geometria pouco contribui...
                          para as medidas é mais prudente você fechar o conjunto que usara e ai sim calcular…. hoje uso uma hx-40 e borboletas de 50mm.... esta tudo um colado / travado no outro meu cabeçote é unilateral....
                          tem milhões de variáveis pra você fechar….
                          mas qualquer duvida me escreve….
                            erickizinho
                            parabens
                            mesmo trabalho man
                            não muda nada mesmo
                            flw abraço..
                            vendo fácil
                            blzz, valeu pelas informaçoes.. :d
                            abraço..
                              rafarace
                              já tem vídeos do carro rodando? eu nem sabia que existia gente com tanta paciência. parabéns pelo trabalho
                                svcglobal
                                parabéns amigo, espetacular todos os detalhes inclusive na geometria do plenum coisa que muita gente esqueçe.
                                  G u s t a v o
                                  que roda linda, eu teria modificado um pouco a admissão só, mais nada de resto.
                                    showgan
                                    tks man
                                    o carro esta parado na garagem ha um bom tempo amigo
                                    cheguei a coloca-lo a venda…. mas não fechei nada
                                    quero ver se em final de março / abril retomo o projeto ate concluir.... não falta muita coisa.... mas preciso me capitalizar um pouco mais.
                                      showgan
                                      obrigado
                                      tambem acompanho o projeto de seu 1900cc… sou apaixonado por motores da fiat...
                                      tenho o projeto de mais dois plenum´s se este não ficar legal... pena não ter tido tempo de rodar ele no cfd pra já sair com meio caminho andado...
                                      mas um dia a gente aprende
                                        showgan
                                        esta falando das grafitesó (montreal ii?)
                                        montei umas aro 17 (ariettas) mas o off-set não me ajudou muito e por fim esta eu achei que casaram perfeitamente no lay-out do carro.
                                        depois me comenta o que você alteraria… quem sabe podemos adotar
                                          showgan
                                          sirs,
                                          resolvi compartilhar alguns calculos que foram feitos no inicio do projeto do mig….
                                          daqui parti para escolha de bielas e pistões forjados, corpo de borboletas, compressor e cambio.
                                          conforme consiga concluir a formatação dos demais dados do motor estarei colocando no topico.
                                          qualquer duvida e/ou erro que encontrem me avisem… afinal o carro não rodou ainda
