  3. Fotos e Vídeos
  4. [mig] vw gol g3
[mig] vw gol g3
82 Posts 31 Posters 40.3k Visualizações 1 Watching
    nossa, projeto muito top..
    meu sonho tbm e ter experiência e muita técnica em mecânica/preparação, montar uma oficinazinha em casa e fazer um projeto como este.. :o :p
    como assim? vc nen chegou ao menos a andar no carro e esta anunciando para vender?? :hauhau:
    coração meu chega partiu agora.. kkk
    muito esmero e dedicaçao de fato… me chamou atenção o detalhe na lataria para proteger a pintura.
      G u s t a v o
      eu nem discuto, o carro é top mesmo
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        anotado mais atenção, nas suas ambiguidades. :o
        ficaria feliz se vc mostrasse a ambiguidade….
          showgan
          galera muito obrigado pelo comentarios
          acho que todos ´nos´ aqui gostamos muito de nossos carros… e como este foi um carro escolhido a dedo e tive a oportunidade de dedica-lo exclusivamente ao uso... pude cuidar mais... coisa muito dificil de se conseguir em um carro de uso diario.
          a montagem do zero ate esse estagio foi feita em 6 meses... trabalhando nos fds e feriados... muito monta / desmonta.... e sorte de ter bons amigos que sempre contribuiram no projeto.
          não sou expecialista em nada... tenho o basico de conhecimento (teorico) e por sorte a (pratica) em alguns carros... desde pequeno (6 anos) já era o lavador oficial de peças da garagem... hehehhe
          qualquer duvida e/ou ajuda que possa contribuir é só avisar...
            showgan
            sirs,
            enquanto não rola um novo dono pro mig… na semana passada tive de dar uma lavada no carro / cofre do motor... (havia poeira de 4 meses no carro)
            o carro precisa sair da casa dos velhos... (vão reformar tudo por lá) ai comecei a encaixotar algumas coisas e tambem precisava colocar o carro no chão... (esta em cavaletes) ai aproveitei pra fazer uns últimos trampos que tinha idéia em fazer... seguem fotos:
            válvula de alivio (waste gate): minha idéia sempre foi ter uma carro livre de mangueiras com abraçadeiras... então tudo é engate rápido e/ou roscado.
            montagem da elétrica do motor de arranque / alternador: tive de refazer a parte elétrica do carro por alterar a posição do alternador (removi a bomba da dh para livrar espaço pra turbina)
            um dos grandes problemas é que com o calor agressivo do turbo / coletores o motor de arranque sempre vai pro vinagre… ai optei por montar uma proteção mecânica ao calor...
            captação de ar para a turbina: foi feita uma abertura no painel frontal para a montagem de uma caixa de captação de ar diretamente do pára-choque. a idéia é montar um sistema de filtro (tela) para evitar a entrada de pedras e afins… o problema das turbinas grandes é que não rola de colocar filtro de ar (mesmo os de alto fluxo)... simplesmente são engolidos pelo apetite da turbina.
            fabricando algumas juntas: outro problema é que juntas de escape tem de ser de cobre… caso contrario é pedir pra trocar depois de algumas puxadas... pra carro de pista que andam pouco e sempre são revisados é fácil... quero ver você tem de desmontar seu carro num fds pra trocar uma junta que queimou.... falhei e tirei apenas umas fotinhos de uma apenas... mas da pra ter uma idéia do trampo... as de papelão hidráulico também enchem o saco fazer....
            abraços…
              buxim
              show queria um dia poder criar um carro assim. boa sorte na venda.
                jonas_102
                cara, digo e repito: não o conheço pessoalmente mas dá pra ver um capricho monstro seu
                  showgan
                  sirs,
                  ontem estava de bobeira na casa dos veios… ainda separando umas peças perdidas na garagem e demais áreas...
                  ai num surto comecei a fabricar a pressurização das throttle body...
                  depois posto os detalhes de como ela ficou… hoje mandei soldar final a peça.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    manoo, muito show seu projeto top mesmo pena que tás tendo que vender
                      showgan
                      sirs,
                      seguindo na fabricação do plenum para as throttle body:
                      [ ]s
                        Gui_Jpa
                        sirs,
                        [ ]s
                        lindo
                        lee
                        toma vergonha na cara ne é :hauhau:
                          robertopereira
                          como eu queria ter dinheiro…comprava fácil..
                            showgan
                            sirs,
                            o plenum soldado… só falta escovar o inox pra ficar no acabamento certo
                            tambem fabriquei um tanque de combustivel…. (será montado no local do banco traseiro)
                            ainda fechando a localização para os niples…
                            lay-out do carro…
                              spidddd
                              hehe isso que tais vendendo o carro
                              imagina se nao tivese
                              parabens
                                erickizinho
                                ele não vai vender não.. para.. kkk ate parece que uma pessoa em sã conciencia vai trabalhar tanto assim nun carro, para simplesmente vender.. rsrs..
                                primeira partida vai ser top em.. o.o tantos anos parado..
                                como funciona esse coletor plenum? pq ele e o mais topo pq ele tem esse formato como se fosse uma piramidá
                                alguem tira minhas duvidas ai? rsrs ah, e me passa as medidas desse coletor ai.. quando for fazer o meu daqui uns anos.. vou querer desse.. rsrs
                                flw abraço..
                                  showgan
                                  parabens
                                  mesmo trabalho man
                                  não muda nada mesmo
                                  flw abraço..
                                  vendo fácil
                                  é que sempre aparece o pessoal querendo fazer trocas e etc… realmente o interesse é na venda ate pegaria um carro na troca mas teria de ser original pra ser mais fácil a venda...
                                  o plenum funciona como um ´reservatorio´ de ar… a idéia é manter constante o volume de ar ´disponivel´ quando cada um dos cilindros admitir ar....
                                  a necessidade existe porque tenho um coletor extremamente curto após a borboleta…
                                  quanto ao formado é pelo espaço que tinha mesmo… a geometria pouco contribui...
                                  para as medidas é mais prudente você fechar o conjunto que usara e ai sim calcular…. hoje uso uma hx-40 e borboletas de 50mm.... esta tudo um colado / travado no outro meu cabeçote é unilateral....
                                  tem milhões de variáveis pra você fechar….
                                  mas qualquer duvida me escreve….
                                    erickizinho
                                    parabens
                                    mesmo trabalho man
                                    não muda nada mesmo
                                    flw abraço..
                                    vendo fácil
                                    blzz, valeu pelas informaçoes.. :d
                                    abraço..
                                      rafarace
                                      já tem vídeos do carro rodando? eu nem sabia que existia gente com tanta paciência. parabéns pelo trabalho
                                        svcglobal
                                        parabéns amigo, espetacular todos os detalhes inclusive na geometria do plenum coisa que muita gente esqueçe.
                                          G u s t a v o
                                          que roda linda, eu teria modificado um pouco a admissão só, mais nada de resto.
