  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 38.6k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    blz,
    pensei nisso também, se em primeira e segunda sobre beleza até o corte então a giclagem está boa né?
    vou verificar a medida da agulha.
      é a mesma história, 1ª e 2ª não dá carga então fica dificil de acertar… o certo mesmo é acertar na puchada de 4ª
        fsobral86
        É sintoma de cuba secando mesmo, outra coisa, observe se a pressão de combustivel sobe conforme a pressão sobe, não abuse de pressão inicial de combustivel se não sua agulha não vai vedar.
        quando eu andava de carburado, a pressão inicial era menos de 0,1 bar, mas quando vinha pressão vinha mais de 1 bar, isso com 1 bar de turbo.
        se caso a pressão diferencial nao esteja subindo, pode ser a menbrana do dosador furada.
          jonas_102
          é sintoma de cuba secando mesmo, outra coisa, observe se a pressão de combustivel sobe conforme a pressão sobe, não abuse de pressão inicial de combustivel se não sua agulha não vai vedar.
          vou ter que ver isso porque eu acho que não está subindo. digo acho porque essa semana meu manômetro odg deu pau.
          se tiver ruim mesmo tenho que trocar o dosador que comprei zero semana passada.
            jonas_102
            mais uma pérola do vivente prepara-a-dor.
            ontem passei lá e perguntei:
            -mano, fiz média domingo e deu 4,5km/l cubano o cacete na br, dá pra melhorar?
            -carro turbo não se faz média.
            -como não?
            -o trem tem é que andar.
            -pra mim o importante e buscar os dois extremos, o máximo de potencia e o mínimo de consumo.
            -não exite isso, se não aguenta manter num tenha.
            aff, sai de lá cuspindo fogo pelas ventas, que fdp, parei mesmo de mecher com ele.
              kkkkkkkkkkk eh brabo ein….
                erickizinho
                pode ser que vc tenha que colocar uma agulha com mais vazão .. não? e tbm tenque ver se a pressão de combustivel sobe junto com a pressão de turbo…
                nao entendo muita coisa.. so dando uma chutadinha.. kkk
                flw abraço. melhoras pro caranga...
                  fsobral86
                  resolveu o problema de secar cuba?
                  economize dinheiro em preparador e compre um lambda meter wide band e coloque no seu carro, ai vai poder saber em que situação o seu carro está com excesso e acerte ele vc mesmo.
                    jonas_102
                    ainda não, estou muito ocupado por esses dias e o carro tá encostado.
                    sem dúvidas uma wideband é um ótimo investimento, mas inacessível no momento.
                      jonas_102
                      bem amigos,
                      agora que foi feito o catch tank o carro está quase afinado, tenho os seguintes problemas.
                      • coloquei o 3step para cortar em 5.500rpm, só que as vezes saindo de primeira corta bem antes, por volta de 3k, será interferencia?
                      • o corte nessa rotação está precoce né? coloquei assim para amaciar, agora que já está amaciador 6.200rpm é seguro?
                      • gap. em quanto deixar? estou usando velas ngk grau 9 e bobina de mi magneti marelli.
                      por enquanto é só, quero só acertar isso pra atochar pressão.
                        esse seu corte em primeira tem que ver a mistura, pode ser excesso
                        normalmente carburador com acerto fora fica rico em 1ª/2ª e mais pobre de 3ª em diante pq dá mais carga no motor etc etc etc
                          jonas_102
                          me expressei mal, corte que digo é o 3step entrar em corte.
                            ahh bom dai sim
                            normalmente é ruído, gerado pela ignição. de uma uma geral nas velas, cabos, tampa e rotor. ngk ou bosch beleza, nada de cabo colorido e tampa marflex.
                            as velas pode fechar pra 0,6mm blz
                              jonas_102
                              ahh bom dai sim
                              tudo novo:
                              cabo ngk
                              tampa e rotor bosch
                              só velas que não são novas. caso as troque, mantenho grau 9?
                                mantém grau 9 e use resistiva
                                  jonas_102
                                  beleza creuza
                                    jonas_102
                                    pqp
                                    ontem fui ao paintball com uns amigos, na volta, quando liguei o carro vi que não tava normal, sai, na primeira acelerada tinha um barulho que parecia as pás da turbina pegando na carcaça.
                                    eu eu com aquele pensamento, pqp se der pau debaixo de chuva… carro turbo é foda...
                                    encostei e deixei na garagem.
                                    agora fui dar uma olhada quando coloco a mão no bura, ele estava solto todos os 4 parafusos que o prendem no coletor estavam soltos, e ele somente encostado sobre o coletor.
                                    graças a deus deu pra chegar em casa. hauhuahauhuahau
                                    mas a maré não está boa pro meu lado. ontem eu fazendo rota as 23h minha iveco daily estoura o rolamento do semi-eixo. e pra completar, hoje todas auto peças especializadas estão fechadas. larguei no estacionamento. segunda eu busco. ¬¬
                                      jonas_102
                                      densenterrando o tópico.
                                      não sei se é a sindrome da wastegate ou algum problema, mas estou sentindo o carro fraco.
                                      a alimentação foi corrigida com a instalação do catch tank, ajustei o ponto em 21°, está pressurizando 1,2kg lisinho, mas cadê a potencia?
                                      está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco?
                                        Gui_Jpa
                                        como esta a ignicao ?
                                        nao adianta enfiar 1,2bar e nao conseguir de fato queimar tudo.
                                          jonas_102
                                          ngk grau 9, cabos ngk novos, tampa distribuidor bosch, bobina de mi magneti marelli
