  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 38.6k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    resolveu o problema de secar cuba?
    economize dinheiro em preparador e compre um lambda meter wide band e coloque no seu carro, ai vai poder saber em que situação o seu carro está com excesso e acerte ele vc mesmo.
      jonas_102
      ainda não, estou muito ocupado por esses dias e o carro tá encostado.
      sem dúvidas uma wideband é um ótimo investimento, mas inacessível no momento.
        jonas_102
        bem amigos,
        agora que foi feito o catch tank o carro está quase afinado, tenho os seguintes problemas.
        • coloquei o 3step para cortar em 5.500rpm, só que as vezes saindo de primeira corta bem antes, por volta de 3k, será interferencia?
        • o corte nessa rotação está precoce né? coloquei assim para amaciar, agora que já está amaciador 6.200rpm é seguro?
        • gap. em quanto deixar? estou usando velas ngk grau 9 e bobina de mi magneti marelli.
        por enquanto é só, quero só acertar isso pra atochar pressão.
          esse seu corte em primeira tem que ver a mistura, pode ser excesso
          normalmente carburador com acerto fora fica rico em 1ª/2ª e mais pobre de 3ª em diante pq dá mais carga no motor etc etc etc
            jonas_102
            me expressei mal, corte que digo é o 3step entrar em corte.
              ahh bom dai sim
              normalmente é ruído, gerado pela ignição. de uma uma geral nas velas, cabos, tampa e rotor. ngk ou bosch beleza, nada de cabo colorido e tampa marflex.
              as velas pode fechar pra 0,6mm blz
                jonas_102
                ahh bom dai sim
                tudo novo:
                cabo ngk
                tampa e rotor bosch
                só velas que não são novas. caso as troque, mantenho grau 9?
                  mantém grau 9 e use resistiva
                    jonas_102
                    beleza creuza
                      jonas_102
                      pqp
                      ontem fui ao paintball com uns amigos, na volta, quando liguei o carro vi que não tava normal, sai, na primeira acelerada tinha um barulho que parecia as pás da turbina pegando na carcaça.
                      eu eu com aquele pensamento, pqp se der pau debaixo de chuva… carro turbo é foda...
                      encostei e deixei na garagem.
                      agora fui dar uma olhada quando coloco a mão no bura, ele estava solto todos os 4 parafusos que o prendem no coletor estavam soltos, e ele somente encostado sobre o coletor.
                      graças a deus deu pra chegar em casa. hauhuahauhuahau
                      mas a maré não está boa pro meu lado. ontem eu fazendo rota as 23h minha iveco daily estoura o rolamento do semi-eixo. e pra completar, hoje todas auto peças especializadas estão fechadas. larguei no estacionamento. segunda eu busco. ¬¬
                        jonas_102
                        densenterrando o tópico.
                        não sei se é a sindrome da wastegate ou algum problema, mas estou sentindo o carro fraco.
                        a alimentação foi corrigida com a instalação do catch tank, ajustei o ponto em 21°, está pressurizando 1,2kg lisinho, mas cadê a potencia?
                        está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco?
                          Gui_Jpa
                          como esta a ignicao ?
                          nao adianta enfiar 1,2bar e nao conseguir de fato queimar tudo.
                            jonas_102
                            ngk grau 9, cabos ngk novos, tampa distribuidor bosch, bobina de mi magneti marelli
                              jonas_102
                              estava me esquecendo do gap, axo que pode ser isso, em quanto deixo?
                                Gui_Jpa
                                gap de vela depende muito.
                                grau 9 é bem frio, ela pode estar carbonizando, ainda mais se o gap for alto.
                                tem que ver o estado da vela depois de uma puxada.
                                bato sempre na tecla do amplificador de faisca, ainda mais pra carro turbo e/ou uma bobina para todos os cilindros.
                                  svcglobal
                                  e porque o amigo não injeta esse motor 1.9?
                                    jonas_102
                                    lancia, no ano passado após uma tentativa frustada com uma injeção digipulse full desanimei.
                                      **me diga, à princípio:
                                      1. a wg começa a descarregar mais cedo do que antesó (suspeita de mola cansada )
                                      2. ja tentou fazer testes com a valvula de prioridade travada? (suspeita de vedação deficiênte causando vazamento de fluxo)
                                      3. mediu a compressão dos cilindros e notou alguma disparidade entre o conjunto? (suspeita de vazamento de compressão entre cilindros vizinhos, e também sobre vedação de câmaras)
                                      4. a temperatura da água tem subido mais facilmente do que antesó está baixando o nível da água no reservatório? (suspeita de junta queimada prejudicando a queima e consequentemente a potência)
                                      5. o segundo estágio está abrindo por completo? (…)
                                      6. a mesa do distribuidor está 100% ok e não está tendo variações de ponto conforme o giro sobe? (...)
                                      7. ja verificou se não tem nenhum lugar vazando ar pressurizado? (mangueiras, juntas, conexões)
                                      8. ja limpou o carburador dando ênfase ao circuito de lenta e de progressão? (bastante responsável pela pegada do motor)
                                      obs:** está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco? **. é bem isso. nada está tão forte que não possa ficar ainda mais forte :)
                                      aguardo suas respostas.**
                                        jonas_102
                                        1. a wg começa a descarregar mais cedo do que antesó (suspeita de mola cansada )a wg ainda veda perfeitamente como antes.
                                        2. ja tentou fazer testes com a valvula de prioridade travada? (suspeita de vedação deficiênte causando vazamento de fluxo)prioridade também veda.
                                        3. mediu a compressão dos cilindros e notou alguma disparidade entre o conjunto? (suspeita de vazamento de compressão entre cilindros vizinhos, e também sobre vedação de câmaras)não medi compressão, mas acredito que esteja ok, o motor está novo e não tme nem 1000km rodados ainda.
                                        4. a temperatura da água tem subido mais facilmente do que antesó está baixando o nível da água no reservatório? (suspeita de junta queimada prejudicando a queima e consequentemente a potência)temperatura sobe normalmente, e não baixa o nível de água.
                                        5. o segundo estágio está abrindo por completo? (…)sim, está acionado por mola e abre totalmente.
                                        6. a mesa do distribuidor está 100% ok e não está tendo variações de ponto conforme o giro sobe? (…)preciso verificar.
                                        7. ja verificou se não tem nenhum lugar vazando ar pressurizado? (mangueiras, juntas, conexões)por ai está tudo ok.
                                        8. ja limpou o carburador dando ênfase ao circuito de lenta e de progressão? (bastante responsável pela pegada do motor)preciso dar uma verificada tbm.
                                        é mais ou menos isso ai, pensei que meu carro estivesse quase pronto mas ainda tem um caminhão de coisas por fazer…
                                          jonas_102
                                          já aproveitei e peguei velas um pouco mais quente, lembrando que ainda que ande com essa pressão o motor é destaxadasso, então axo as 9 muito frias mesmo.
                                          comprei as br8es original dos gm vhc. regulei o gap em 0,5mm.
                                          só não coloquei ainda :d
