  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 37.5k Visualizações 1 Watching
    esse seu corte em primeira tem que ver a mistura, pode ser excesso
    normalmente carburador com acerto fora fica rico em 1ª/2ª e mais pobre de 3ª em diante pq dá mais carga no motor etc etc etc
      jonas_102
      me expressei mal, corte que digo é o 3step entrar em corte.
        ahh bom dai sim
        normalmente é ruído, gerado pela ignição. de uma uma geral nas velas, cabos, tampa e rotor. ngk ou bosch beleza, nada de cabo colorido e tampa marflex.
        as velas pode fechar pra 0,6mm blz
          jonas_102
          ahh bom dai sim
          tudo novo:
          cabo ngk
          tampa e rotor bosch
          só velas que não são novas. caso as troque, mantenho grau 9?
            mantém grau 9 e use resistiva
              jonas_102
              beleza creuza
                jonas_102
                pqp
                ontem fui ao paintball com uns amigos, na volta, quando liguei o carro vi que não tava normal, sai, na primeira acelerada tinha um barulho que parecia as pás da turbina pegando na carcaça.
                eu eu com aquele pensamento, pqp se der pau debaixo de chuva… carro turbo é foda...
                encostei e deixei na garagem.
                agora fui dar uma olhada quando coloco a mão no bura, ele estava solto todos os 4 parafusos que o prendem no coletor estavam soltos, e ele somente encostado sobre o coletor.
                graças a deus deu pra chegar em casa. hauhuahauhuahau
                mas a maré não está boa pro meu lado. ontem eu fazendo rota as 23h minha iveco daily estoura o rolamento do semi-eixo. e pra completar, hoje todas auto peças especializadas estão fechadas. larguei no estacionamento. segunda eu busco. ¬¬
                  jonas_102
                  densenterrando o tópico.
                  não sei se é a sindrome da wastegate ou algum problema, mas estou sentindo o carro fraco.
                  a alimentação foi corrigida com a instalação do catch tank, ajustei o ponto em 21°, está pressurizando 1,2kg lisinho, mas cadê a potencia?
                  está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco?
                    Gui_Jpa
                    como esta a ignicao ?
                    nao adianta enfiar 1,2bar e nao conseguir de fato queimar tudo.
                      jonas_102
                      ngk grau 9, cabos ngk novos, tampa distribuidor bosch, bobina de mi magneti marelli
                        jonas_102
                        estava me esquecendo do gap, axo que pode ser isso, em quanto deixo?
                          Gui_Jpa
                          gap de vela depende muito.
                          grau 9 é bem frio, ela pode estar carbonizando, ainda mais se o gap for alto.
                          tem que ver o estado da vela depois de uma puxada.
                          bato sempre na tecla do amplificador de faisca, ainda mais pra carro turbo e/ou uma bobina para todos os cilindros.
                            svcglobal
                            e porque o amigo não injeta esse motor 1.9?
                              jonas_102
                              lancia, no ano passado após uma tentativa frustada com uma injeção digipulse full desanimei.
                                **me diga, à princípio:
                                1. a wg começa a descarregar mais cedo do que antesó (suspeita de mola cansada )
                                2. ja tentou fazer testes com a valvula de prioridade travada? (suspeita de vedação deficiênte causando vazamento de fluxo)
                                3. mediu a compressão dos cilindros e notou alguma disparidade entre o conjunto? (suspeita de vazamento de compressão entre cilindros vizinhos, e também sobre vedação de câmaras)
                                4. a temperatura da água tem subido mais facilmente do que antesó está baixando o nível da água no reservatório? (suspeita de junta queimada prejudicando a queima e consequentemente a potência)
                                5. o segundo estágio está abrindo por completo? (…)
                                6. a mesa do distribuidor está 100% ok e não está tendo variações de ponto conforme o giro sobe? (...)
                                7. ja verificou se não tem nenhum lugar vazando ar pressurizado? (mangueiras, juntas, conexões)
                                8. ja limpou o carburador dando ênfase ao circuito de lenta e de progressão? (bastante responsável pela pegada do motor)
                                obs:** está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco? **. é bem isso. nada está tão forte que não possa ficar ainda mais forte :)
                                aguardo suas respostas.**
                                  jonas_102
                                  1. a wg começa a descarregar mais cedo do que antesó (suspeita de mola cansada )a wg ainda veda perfeitamente como antes.
                                  2. ja tentou fazer testes com a valvula de prioridade travada? (suspeita de vedação deficiênte causando vazamento de fluxo)prioridade também veda.
                                  3. mediu a compressão dos cilindros e notou alguma disparidade entre o conjunto? (suspeita de vazamento de compressão entre cilindros vizinhos, e também sobre vedação de câmaras)não medi compressão, mas acredito que esteja ok, o motor está novo e não tme nem 1000km rodados ainda.
                                  4. a temperatura da água tem subido mais facilmente do que antesó está baixando o nível da água no reservatório? (suspeita de junta queimada prejudicando a queima e consequentemente a potência)temperatura sobe normalmente, e não baixa o nível de água.
                                  5. o segundo estágio está abrindo por completo? (…)sim, está acionado por mola e abre totalmente.
                                  6. a mesa do distribuidor está 100% ok e não está tendo variações de ponto conforme o giro sobe? (…)preciso verificar.
                                  7. ja verificou se não tem nenhum lugar vazando ar pressurizado? (mangueiras, juntas, conexões)por ai está tudo ok.
                                  8. ja limpou o carburador dando ênfase ao circuito de lenta e de progressão? (bastante responsável pela pegada do motor)preciso dar uma verificada tbm.
                                  é mais ou menos isso ai, pensei que meu carro estivesse quase pronto mas ainda tem um caminhão de coisas por fazer…
                                    jonas_102
                                    já aproveitei e peguei velas um pouco mais quente, lembrando que ainda que ande com essa pressão o motor é destaxadasso, então axo as 9 muito frias mesmo.
                                    comprei as br8es original dos gm vhc. regulei o gap em 0,5mm.
                                    só não coloquei ainda :d
                                      svcglobal
                                      jonas, 0,5mm, tá lôco sô? porque não 0,8mm? sei que o mundo turbo (que confesso que ainda desconheço) é bem biruta mas não tanto.
                                        jonas_102
                                        não lancia, .8mm seria em um carro original, somente a bobina mi julgo não ser suficiente para manter o mesmo em turbo.
                                        em um futuro próximo virá um up de bobina msd e cabos accel ou msd ai sim poderei aumentar.
                                          sistema de ignição com distribuidor… dai tem que matar o gap pra centelhar se não pula tudo dentro da tampa quando entra o turbo...
                                          eu ando com 0,9mm em velas de platina, 1kg de turbo e nada de perceber falha de ignição
