  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor sevel 1.9 - resultados.
91 Posts 29 Posters 37.2k Visualizações 1 Watching
    puxa, fazia tempo que eu não via algo assim por aqui. mas por isso que não largo mão de acessar, sempre aparece um doido pra fazer as birutices.
    parabéns aos envolvidos
      Geltec
      parabens irmao que trampo show deve ta um canhao esse tipo
        po, parabéns, coisa granfina de se ver e pela ousadia.
          nota 10
          o q não entendí foi o curso do vira…...........ainda tá 78,4mm ?
            svcglobal
            nota 100 q não entendí foi o curso do vira…...........ainda tá 78,4mm ?
            amigos, muito obrigado pelo incentivo.
            gaucho, sim o vira continua com 78.4mm de curso e é isso precisamente que aumenta a cilindrada de 1.6 para 1.9
            para isso o pistão tem que ser mais curto, usando-se o da s10 para motor 2.4. a foto dele em close aí em baixo com a banheira de 20cc que ele tem na cabeça.
            sinceramente o motor ficou sensacional mesmo estando ainda preso pois só tem 250km rodados e ainda tenho que dar pequenos retoques na injeção do tempra que estou usando.
              G u s t a v o
              que fera, e quando vc pega estrada pra matar logo esses 1750kms restantes?
                svcglobal
                hehehehe em breve, em breve…
                  show de bola… curiosidade, porque injeção de tempra ?... elas num são das mais faceis de acertar... uma de palio 1.5/1.6 mpfi seria bem mais facil... ou mesmo uma de 1.6 16v mesmo step a
                    svcglobal
                    amigos, muito obrigado pelo incentivo.gaucho, sim o vira continua com 78.4mm de curso e é isso precisamente que aumenta a cilindrada de 1.6 para 1.9para isso o pistão tem que ser mais curto, usando-se o da s10 para motor 2.4. a foto dele em close aí em baixo com a banheira de 20cc que ele tem na cabeça.sinceramente o motor ficou sensacional mesmo estando ainda preso pois só tem 250km rodados e ainda tenho que dar pequenos retoques na injeção do tempra que estou usando.
                    as do palio tem problema com imobilizador. sei que é fácil desativá-lo mas não quis perder tempo com isso, indo direto ao assunto injeção com as g7.
                    outro ponto válido para as g7, no meu modo de ver, é que a furação da fixação encaixa direitinho no suporte antes destinado à bosch ma1.7 original sobre o para-lamas esquerdo.
                    isto facilitou muito a instalação e a manufatura do novo cabo da fiação.
                    e não é uma injeção complicada de acertar, o problema dela são as terminações de terra pinos 13, 16 e 17.
                    se forem bem feitas (curtas e grossas) ela responde muito bem.
                    outro detalhe, os capacitores de by-pass da g7.2abf que existem em todas as entradas e saídas do conector são aterrados só na caixa - quer dizer, testar a injeção sem aparafusá-la devidamente num suporte aterrado, é suicídio. sem o aterramento, tais capacitores em vez de suprimirem ruídos, os acoplam entre todos os pinos.
                    agora, ambas possuem programas bem semelhantes, sendo que parte do código é exatamente o mesmo.
                    uma modificação que fiz foi na rotina de marcha-lenta que não gestionava o ponto do motor por mais que tenha step-motor auxiliando no ajuste.
                    para acertá-la em primeiro estágio nesta fase 1.9, estou usando pirômetro e wb lambda.
                    depois levo o bicho num dino e faço os finalmente.
                      svcglobal
                      me parece que acabei postando este tópico na área errada pois tem uma para fotos e filmes.
                      se os moderadores/administradores acharem correto por gentileza podem movê-lo.
                        caramba, estou impressionado acho que vc é a primeira pessoa que eu escuto falar que g7 não é complicada de acertar :todoido:
                        eu particularmente não sou fã… mas pelo jeito vc tem alto nivel de conhecimento sobre ela, e isso certamente é um fator que faz toda a diferença, aprendeu a mexer de que jeito é fabrica é raça ?
                          svcglobal
                          caramba, estou impressionado acho que vc é a primeira pessoa que eu escuto falar que g7 não é complicada de acertar :todoido: eu particularmente não sou fã… mas pelo jeito vc tem alto nivel de conhecimento sobre ela, e isso certamente é um fator que faz toda a diferença, aprendeu a mexer de que jeito é fabrica é raça ?
                          na fábrica, depto de p&d, i love g7…
                          mas repare que estou usando as da série 95/99 do tempra 16v - são duas versões, ambas muito boas na minha opinião, a g7.2abf e a g7.25a
                          as famigeradas marelli iaw 4xx p8 da série tempra 92/95 e tipo 2.0 reconheço que são muito difíceis de lidar.
                          o melhor das g7 é que o microprocessador permite expansões, há varias portas nele que não são usadas e estão disponíveis para a criatividade do desenvolvedor.
                          por exemplo, a minha toca quatro injetores sequencialmente assim como as bobinas de ignição em descarga capacitiva.
                          logicamente além do hardware e dos mosfet necessários há a necessidade de um acréscimo de código sem falar do sensor hall preso na caixa da correia de sincronismo e excitado por um imã preso na polia do comando.
                          outro fator que agrada é que ela lê roda fônica com sensor magnético coisa que hoje a pandoo, por exemplo, precisa de um módulo extra.
                          impensável fazer-se isso com uma outra injeção comercial diferente dessa. pelo menos para mim.
                          poderia logicamente fazer isso com pandoo, ft ou ms mas custam dez vezes mais que uma g7 em desmanches...
                            lindo…
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              essa discurssão é uma das mais bonitas que vi esses tempos por aqui. haha
                              lancia, trabalhas na fiaté és mecânico, eletricista, engenheiro?
                                caramba, , aprendeu a mexer de que jeito é fabrica é
                                fale +
                                  svcglobal
                                  essa discurssão é uma das mais bonitas que vi esses tempos por aqui. hahalancia, trabalhas na fiaté és mecânico, eletricista, engenheiro?
                                  nadoo, na minha época jurássica, a eletrônica era uma pós da engenharia mecânica (ufrj) portanto fiz os dois, compulsoriamente…
                                    svcglobal
                                    fale +
                                    gaucho, me perdoe mas não seria apropriado nesta seção/tópico e pareceria narcisismo de minha parte.
                                      :todoido:
                                      fale +
                                      fera,
                                      todos aqui adoram carros, motores, boas alterações e muita potência extra
                                      se não quiser falar aqui, abra 1 tópico falando de seus trabalhos e experiências na fábrica (eu sou 1 q farei muitas perguntas, adoro mecânica)
                                      eu adorarai passar 1 dia na fábrica conhecendo a montagem e construção de motores.
                                      tenho uma inveja sadia de quem trabalha c isso.
                                      fala + aí:d
                                        [na fábrica, depto de p&d, i love g7…
                                        como diz um conhecido personagem da tv: desconfiei desde o principio
                                        caramba, só mesmo quem trabalhou na fabrica pra conseguir achar essas injeções fáceis pelo jeito vc tem conhecimento e recursos de alteração extremamente avançados pra poder mexer no codigo assim…
                                        como eu digo, uma injeção de fabrica, mesmo com 15 anos é muito mais complexa e completa que ft, pandoo, etc...
                                        minha curiosidade esta muito aguçada... vc pode dar mais informações sobre funcionamento da central é (ou existe segredo de patentes ou algo assim que ainda não permite divulgação) eu gostaria muito de uma aula sobre o assunto já que estas centrais não se acha quase nada de informações para remapeamento (meu hobby) e o pouco que sei foi de algumas poucas horas emulando uma ou outra central deste tipo e isso já deve ter mais de 8 anos.
                                        outra curiosidade, você tinha opção de usar uma central bosch m1.5. dos tipo 1.6 multiponto (pelo menos pra mim muito mais facil de mexer) sua decisão foi baseada em conhecimento maior da g7 ou você a considera superior ?
                                        de que cidade você é é se não lhe incomodar gostaria de um dia poder conhece-lo pessoalmente e conversar sobre o assunto.
                                          G u s t a v o
                                          que projeto foda.
