  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor sevel 1.9 - resultados.
91 Posts 29 Posters 40.2k Visualizações 1 Watching
    Lncia
    já to com o filminho aqui maasss só posto depois que algum adm me devolver o meu nickname oficial . aliás nem sei o porque dele ter sido bloqueado…
      celso
      piti? hehehehehe
      foi fraco
        seu user antigo não foi bloqueado pela admin. foi bloqueado pois tentou logar mais de 3 vezes sem sucesso. tente logar, clique em esqueci minha senha e siga os passos que você receberá um email para reativar o usuario.
          Lncia
          rto, já tentei n vezes e sempre retorna a imagem abaixo onde, entre outras coisas, dá como usuário/conta inexistente.
          uma vez o email até que chegou mas o sistema pediu a senha antiga para fornecer a nova, coisa de louco. se esqueci a antiga como posso digitá-la?
          aliás, não esqueci não pois uso a mesma em uma porrada de forums.
          como complemento, o problema começou em meados de dezembro passado.
          só dou peti quando efetivamente há a necessidade de um.
          obrigado.
            trabalho muito bem feito, parabéns.
              obrigado.
              o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? É um email válido?
                obrigado.
                o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? é um email válido?
                caso o email seja válido eu fiz o procedimento pra recuperar, vc deve receber um email com um link, basta clicar no link e seguir o que fala na página que vai abrir que vc vai receber uma nova senha por email. :)
                  svcglobal
                  perfeito, rto, obrigado pois deu certo desta vez. sorry pelo incomodo.
                    Gui_Jpa
                    nã nã
                    agora posta o video, pois teu nick tu ja recuperou :)
                      svcglobal
                      bom, levou quase duas horas subindo o filminho de 4 minutos no youtube.
                      não sei se é isso que o pessoal está esperando (se for o tipo dando vdo a 200 km/h esqueçam…) mas está ai uma amostra de como ficou o motor.
                      passei a ignição para centelha perdida provisoriamente de modo a facilitar diagnósticos necessários com a colocação de uma turbina.
                      desculpem o fora de foco em algumas cenas mas ainda tenho que aprender melhor a manejar a câmera...
                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=omur4osk_wy[/media]
                        lindo…
                          outra, essa injecao nao sendo a do tempra turbo, vai ser map positivo?
                          e a junta cabecote de 1.6, teve trabalho de diametro dos cilindros?
                            celso
                            gostei de tudo, até do terminal da bateria.
                            capricho extremo
                              svcglobal
                              outra, essa injecao nao sendo a do tempra turbo, vai ser map positivo?e a junta cabecote de 1.6, teve trabalho de diametro dos cilindros?
                              quanto a injeção ainda não tenho uma definitiva escolhida, pode ser qualquer uma em que me sinta mais confortável no manejo, incluindo até a atual g7 (com modificações de hardware, é claro).
                              eu estou tendendo a usar um maf em vez de map já que para o projetista a transição entre o fluxo de ar não turbo/turbo fica mais linear.
                              mas assim que tiver uma ideia mais concreta manterei o post atualizado.
                              a junta é uma taranto que tem no anel de pressão dos cilindros exatos 88,50mm portanto a medida após retífica de 87,56mm se adaptou perfeitamente.
                              falando em junta taranto, eles pedem um retorque de mais 30° após 500-1000km, muito estranho pois nunca reapertei junta nenhuma de motor sevel. procede?
                                svcglobal
                                gostei de tudo, até do terminal da bateria.capricho extremo
                                valeu a força, os terminais tive que trocar para permitir a inclusão de um amperímetro no cabo positivo e alterar a conexão do cabo negativo diretamente para o bloco do motor em vez da carroceria (bug italiano antigo…).
                                é pelo bloco que passam os 500 ampères do motor de arranque.
                                  capricho total
                                    Rafones
                                    achei que esse painel digital tinha vindo só nas tempra sw, mas confesso que nunca procurei saber mais.
                                    parabéns
                                      jonas_102
                                      conhecimento e capricho fazem façanhas
                                        eu no painel eu bato pronto que é uma adaptação… pois tb nunca vi...
                                          esse painél é do tipo dgt, que saia na itália com motor 1.4.
                                          lancia quanto ao reaperto, essa é novidade… inclusive a ultima junta taranto que usei em sevel não pedia reaperto, porém tive problemas com ela (rompeu o anél de vedação de fogo pro duto de água) possivelmente por detonação. porém o mesmo acerto não rompeu a sabó que uso até hoje.
                                          tá no capricho o tipo ein, parabéns
