  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 500.0k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    marcos, grato pelo link mas minha dúvida recaia se colocava a sonda antes ou depois da turbina.
    se puder colocar antes eu preferiria pela simplificação das conexões.
    confesso que sou muito pragmático, quanto mais simples melhor.
    depois da turbina uns 10cm depois da ultima curva ja na parte reta que vai para o final do carro, facil de fazer na loja de escape o cara ja faz o furo e solta a porca para a sonda lambda.
      svcglobal
      lancia, eu sei que é fácil falar pros outros gastarem dinheiro, mas não seria legal comprar um ou dois donuts de inox pra fazer as curvas necessárias?
      amigo, a $100 cada um, e como necessito de três, fica mais caro que o abafador magnaflow.
      por isso vamos tentar destruir alguns pedacitos de cano no curvador até acertar…
        svcglobal
        gente, perguntinha de quem não tem prática, algum problema de se montar a turbina com o seu eixo na vertical?
        ou seja, fica a caixa quente por baixo e compressora em cima?
        minha dúvida é se o eixo, os mancais e retentores podem funcionar deste jeito, na vertical.
          não funciona, o óleo sai por gravidade, ou seja a saida de óleo deve ficar o mais pra baixo possivel em relação à entrada… se ficar de lado acho que empoça e vai ficar fumaçando..
            merda total…
            entrara de oleo em cima... retorno em baixo e o eixo da turbina deve ficar 100% na horizontal
            a rotatividade das carcaças quente e fria é livre... assim como a direção de onde vai apontar a boca da turbina... (efitar local quente)
              svcglobal
              valeu é que se pudesse ficar com eixo vertical a zaida do escape teria uma curva restritiva eliminada.
                lancia… isso seria taaaaaaaaaaaaaao bommmmmmmmm..... :d :d :d
                neguinho iria por turbina fora do carro apontada pra baixo e escape pra cima... quarta xou :p
                  biriba
                  estou acompanhando o projeto
                  eu compartilho de um problema parecido… a saida do escape fica uns 3mm do alternador. já perdi um assim. para mim a única saída é fazer outro coletor.
                    marcossilvass
                    você ja usa manta termica? se não usa poderia usar mais 3mm não cabe, no meu sobra bem pouco espaço também mais consegui colocar a manta termica e ainda sobrou um espaço de 1cm para o alternador.
                      svcglobal
                      é, também acho que a solução para evitar cozimento do alternador seria fazer um coletor tubular deslocando a fixação da turbina.
                      antigamente vendia-se placas de amianto de 5mm de espessura e seria o ideal pois ela impede 90% de transferência de calor.
                      mas o amianto foi banido então estou pensando em usar uma placa de teflon.
                      overspeed, não consigo mandar mp para ti. parece que a caixa postal sua está bloqueada ou completa.
                        realmente estava cheia, já apaguei todas as mensagens
                        qto a transmissão de calor, manda dar banho de cerâmica no coletor, caixa quente esida de escape melhora bastante, e se puder usar um defletor (uma chapa parafusada de aço entre o alternador e a turbina melhora muito… só num pode ficar encostando em nenhum dos dois, pois ai o ar entre as duas peças é mau condutor de calor e diminui a temperatura
                          svcglobal
                          overspeed, detalhe das canaletas do pistão gm s10 2.4.
                          infelizmente não tenho mais um do sevel 1.6 para comparar.
                            svcglobal
                            o que os amigos acham do fast turbo da hardware? estava pensando no his mas pelo manual me aquele parece melhor.
                              o fast turbo é bem legal, é praticamente uma turbo-pro da fueltech
                                svcglobal
                                vou de fast turbo então.
                                menegotto, outra coisa, um amigo voltando de los angeles me ofereceu de trazer esta turbina de lá.
                                as specs dela são:
                                -stage 3 turbo suggested for 1.6l to 2.3l engine up to 150-400hp
                                -capable of 5-35 psi output at peak power performance
                                -oil cooled only.
                                -standard 5 bolt t3 flange, fit aftermarket mainfolds and oem t3 manifolds.
                                compressor specs:
                                -inlet: 3 inch
                                -outlet: 2 inch
                                -inducer: 54.10 mm
                                -major: 69.97 mm
                                -compressor: .49 ar
                                -compressor trim: .50
                                -compressor housing: t4/t04b
                                turbine specs:
                                -turbine type: 12 blade
                                -tubine flange: t3
                                -tubine: .57 ar
                                -major: 65.27 mm
                                -minor: 56 mm
                                -turbine housing: t3
                                -outlet: 2 1/2 inch
                                -exhaust outlet: t3 5-bolt downpipe flange
                                o que o amigo acha?
                                  svcglobal
                                  senhores, meu amigo embarca amanhã então qualquer comentário sobre a turbina acima será bem-vinda.
                                    G u s t a v o
                                    eu abraçaria ela fácil, primeiro pela qualidade do produto e segundo que tu fica com margem pra subir potência no futuro.
                                      svcglobal
                                      valeu gustavo. esse meu amigo é engenheiro mecânico e inspetor de qualidade da mwm.
                                      ele foi fazer a aceitação de um lote de turbinas para diesel e consegue uma destas que descrevi acima para ciclo otto, da mesma fábrica que fornecerá as diesel.
                                      a qualidade dela é incontestável realmente só tinha dúvidas se encaixava no sevel 1.9 já que não encontro projetos semelhantes para estudar, serei a cobaia…
                                      interessante que ela é hibrida com compressor t4 e turbina t3.
                                        aliás, se fosse pra chutar, eu arriscaria mais nesse turbo do que numa apl da vida, ainda mais q seu motor tem deslocamento pra girar ela….até pq se for o caso, dá pra trocar carcaça quente pra adequar mais no q vc quer
                                        e se o preço fica bom, então vá fundo
                                          svcglobal
                                          quarteto, acabei de autorizar a compra, obrigado.
                                          a marca dela é turbonetics feita pela mesma empresa onde o meu amigo foi fazer a aceitação.
                                          o único problema (nem tanto) é que vem de navio junto com o lote da mwm e deve levar até 30 dias para chegar.
                                          interessante é que ela tem predisposição para wastegate interno, mesmo sendo t3 e isso vai quebrar um galhão.
                                          a portinha fica localizada na flange abrindo e fechando o furo menor que se vê na foto.
                                          ![](http://svc.cc/oi/tipo/t04e output.jpg)
