  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 499.7k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    quarteto, acabei de autorizar a compra, obrigado.
    a marca dela é turbonetics feita pela mesma empresa onde o meu amigo foi fazer a aceitação.
    o único problema (nem tanto) é que vem de navio junto com o lote da mwm e deve levar até 30 dias para chegar.
    interessante é que ela tem predisposição para wastegate interno, mesmo sendo t3 e isso vai quebrar um galhão.
    a portinha fica localizada na flange abrindo e fechando o furo menor que se vê na foto.
    ![](http://svc.cc/oi/tipo/t04e output.jpg)
      jonas_102
      é coisa gringa amigo lancia.
      e agora você matou a pau, pegou uma maravilha dessas da mecânica moderna, no padrão que queria (t3), com a westegate que queria e preparada para ciclo otto.
      show
        svcglobal
        jonas, a flange dela com a portinhola pivotada:
          jonas_102
          bela aquisição
          uma maravilha dessa nem que venha de camelo compensa esperar
            turbonetics é outro nível, nem se compara…
            só vai ter que caprichar no acerto lancia, ela tem eixo 56mm e rotor 54mm... vai ter que andar mais rico pra carregar ela mais cedo... essa config vc terá pressão acima de 4mil rpm e com força pra virar 9mil
              svcglobal
              turbonetics é outro nível, nem se compara…só vai ter que caprichar no acerto lancia, ela tem eixo 56mm e rotor 54mm... vai ter que andar mais rico pra carregar ela mais cedo... essa config vc terá pressão acima de 4mil rpm e com força pra virar 9mil
              wow tá doido sô 9000 vai sair pistão por todos os lados. e eu queria algo começando em 3000… tens certeza menegotto?
                essa turbina é grandinha hein?
                    posso usar da minha sinceridade habitual ?
                    pro perfil que me parece ser, acho que esse turbocompressor vai ser exagerado…pra quem é hard user como alguns do tópico (mais preocupados em velocidade final e arrancada saindo parado do que retomada e dirigibilidade) até seria o sonho de consumo... mas pra ele que ao meu ver quer um carro mais enxuto , apenas um exemplo (numero sem a necessidade de serem reais)
                    1- 50mkgf @ 5.000 rpm com apenas 12mkgf @ 2.500rpm
                    2- 40mkgf @ 3.500rpm com 25mkgf @ 2.500rpm
                    quem quer máximo desempenho em aceleração saindo parado e velocidade máxima é melhor ir no primeiro caminho, mas será um carro chato de usar no dia a dia, requerendo muitas trocas de marcha e o consumo poderá será muito maior do que o inferior...
                    quem usa no dia a dia ou viagens normais ...aonde vc baixa uma marcha pra ir dos 80 aos 140km/h vai se sentir muito melhor com a segunda opção... até mesmo quem usar em trackday pode preferir a segunda opção por ser mais homogênea... pois na primeira opção vc pode ter uma condição em que numa saida de curva vc num consegue fazer de marcha mais curta e vir muito torque ou marcha longa e num ter nada de torque...
                    até agora foi achismo qto ao que ele deseja, indo pro lado pratico.... usar um turbocompressor muito grande com pressão baixa as vezes faz com que ele entre em surge o que é danoso e danificará em poucos km... além de ter baixo rendimento igual a qdo se usar um turbo pequeno... se tivesse o mapa daria pra ver... considerando 0,12m³/s (uns 195~200cv) com sobrelevação de 1,7 (pressão de turbo de 0,6bar) nós vemos que uma misera k14 conseguiria estar no rendimento adiabático máximo na maioria do tempo (seria uma opção que uma fabrica usaria por exemplo)... e uma k14 vai ser bem mais facil de adaptar ai do que essa turbonetics por causa do tamanho fisico... e vc compra uma k14 com reparo pra ciclot otto hoje em dia por menos de r$ 1.200,00.
                    se ele fosse optar pelo alcool e uma pressão de uns 1,2bar ai sim acho que justificaria esta turbonetics..e mesmo assim teria que ver o mapa dela.
                      G u s t a v o
                      sinceramente, o sevel é pra ir até os 9000rpm, creio que este turbonetics vai ficar excelente para o que o lancia quer sem perda de torque em baixa.
                        svcglobal
                        bom, essa é a menor que se acha naquela empresa pois o mercado dos usa é para motores maiores, fazer o que.
                        pelo preço que virá valerá à pena mesmo tendo que trocar a caixa quente (perdendo a wastegate) para uma mais adequada.
                        só a título de curiosidade um amigo da spa me escreveu:
                        _minha sugestão é o turbo spa 500 com carcaça ar/63.
                        essa configuração pode gerar ate 450 cv com bom torque em baixas rotações._
                        já vi que turbo é que nem futebol, uma caixinha de surpresas. vai muito também dos ajustes e da aspiração do motor (que ninguém sabe pois é um 1.9 com comando de 1.6).
                        vou montá-la e se der certo, ótimo. se não compro outra até acertar.
                        esta irá ser o ponto de partida para que eu determine o sucesso.
                          esse turbo é roletado?
                            Pellegrino
                            lancia, eu ia falar e vc já falou. se tivesse como vc usar um comando mais apropriado à sua configuração, compensaria uma turbina mto grande. por exemplo, pessoal que turbina gm 1.0 costuma instalar comando do 1.4 ou do 1.6, especialmente nos taxados vhc.
                              svcglobal
                              pellegrino, é nestas horas que gostaria de ter um ap pois acha-se de tudo em qualquer lugar.
                              mas os jurássicos sevéis estão destinados infelizmente à sucata.
                              repare que neste tópico carros com motor sevel são só três (que eu saiba), o marcossilva, menegotto e eu.
                              tenho ligado para os poucos fabricantes em são paulo e informaram que fariam sob encomenda mas o amigo pode imaginar o preço.
                              flávio, infelizmente não. a versão roletada custa a bagatela de us$1.200,00.
                                Pellegrino
                                é, nessa hora querer ser diferente ferra tudo
                                eu peno pra achar quem tenha os dados dos comandos de válvulas originais dos pug 306 1.6 originais pra saber se dão no 1.0, imagino vc que já se atracou aí na bricolagem, hehe.
                                  svcglobal
                                  recebi outra foto de catálogo dela já com a flange montada + atuador da wastegate.
                                  o caracol frio não me parece ser tão grande assim e não creio que terei problemas de colocação.
                                    se vc tiver o modelo fica mais facil dar palpite… mas a questão é que turbocompressor vc dimensiona tbm do que espera... se mais potencia de pico (uma maior) ou mais potencia média (mediana) ou mais torque em giros médios e baixos (pequena)..no caso ai pelo tamanho do eixo (que tbm num é nada definitivo, o desenho das pás e o trim influencia muito) aparenta ser uma turbina que vai priorizar giros altos...e pelo que entendei vc deseja que melhore tbm de média rotação (entenda como aumentar o torque já perto dos 3000rpm)
                                      svcglobal
                                      sim, o desejável seria a partir de 3000 (priorizando o torque) mas mesmo se começar em 4000 já é um começo para mim.
                                      é a minha primeira experiencia em turbos mesmo tendo alguns séculos de engenharia mecânica.
                                      já autorizei a compra, sabes como é né? agora tenho que sentar na turbina caso não a instale hehehehe…
                                      o meu amigo é que escolheu essa pela descrição do motor que não tem parâmetros publicados, nem experimentalmente.
                                      agora se é média ou grande só vou descobrir quando chegar aqui.
                                      quanto ao modelo eu ainda não tenho e olhando o site da turbonetics foi impossível de achar.
                                      mas postei as especificações aí acima.
                                      cheguei a 100 posts neste aqui e imaginava que não iria passar de 20 - vocês todos são o máximo
                                        PrEsA
                                        como é o seu cabecote? tem um fluxo bom?
                                        apesar desta caixa fria ser grandinha, acho que vai ficar muito bom, ainda mais se o motor for girador, como parece ser…
                                        e esta quente de 56mm a/r ,57 deve ser bacana, pois não deve vir pancada... acho que vai ficar um setup bacana
                                        eu só recomendaria andar com, no mínimo, 1,2bar pois não parece que esta caixa fria vai render com baixa pressao, dado o tamanho do compressor...
                                          svcglobal
                                          amigo, bem legal sua observação, obrigado.
                                          agora quanto a 1,2 bar eu teria que mexer em muita coisa, embreagem por exemplo.
                                          será que as bielas originais aguentam o tranco com esta pressão? os pistões gm será que suportam isso?
                                          não vai rodar bronzina não?
                                          eu encomendei o atuador da wastegate com 10psi (ninguém usa bar por lá por enquanto) que equivalem a exatos 0,68 bar ou 0,7 kg/cm2.
                                          não sei se é regulável como os vendidos pela spa mas será um começo.
                                          depois de ajustado redondo poderei até subir a pressão mas primeiro preciso das respostas acima.
                                          quanto ao fluxo do cabeçote é o standard de fábrica, não fiz nenhum polimento e não tem nada de especial.
                                          a diferença é a admissão que eu mesmo fiz mas não creio que a geometria dela importe muito com turbos.
