  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.4k Visualizações 1 Watching
    posso usar da minha sinceridade habitual ?
    pro perfil que me parece ser, acho que esse turbocompressor vai ser exagerado…pra quem é hard user como alguns do tópico (mais preocupados em velocidade final e arrancada saindo parado do que retomada e dirigibilidade) até seria o sonho de consumo... mas pra ele que ao meu ver quer um carro mais enxuto , apenas um exemplo (numero sem a necessidade de serem reais)
    1- 50mkgf @ 5.000 rpm com apenas 12mkgf @ 2.500rpm
    2- 40mkgf @ 3.500rpm com 25mkgf @ 2.500rpm
    quem quer máximo desempenho em aceleração saindo parado e velocidade máxima é melhor ir no primeiro caminho, mas será um carro chato de usar no dia a dia, requerendo muitas trocas de marcha e o consumo poderá será muito maior do que o inferior...
    quem usa no dia a dia ou viagens normais ...aonde vc baixa uma marcha pra ir dos 80 aos 140km/h vai se sentir muito melhor com a segunda opção... até mesmo quem usar em trackday pode preferir a segunda opção por ser mais homogênea... pois na primeira opção vc pode ter uma condição em que numa saida de curva vc num consegue fazer de marcha mais curta e vir muito torque ou marcha longa e num ter nada de torque...
    até agora foi achismo qto ao que ele deseja, indo pro lado pratico.... usar um turbocompressor muito grande com pressão baixa as vezes faz com que ele entre em surge o que é danoso e danificará em poucos km... além de ter baixo rendimento igual a qdo se usar um turbo pequeno... se tivesse o mapa daria pra ver... considerando 0,12m³/s (uns 195~200cv) com sobrelevação de 1,7 (pressão de turbo de 0,6bar) nós vemos que uma misera k14 conseguiria estar no rendimento adiabático máximo na maioria do tempo (seria uma opção que uma fabrica usaria por exemplo)... e uma k14 vai ser bem mais facil de adaptar ai do que essa turbonetics por causa do tamanho fisico... e vc compra uma k14 com reparo pra ciclot otto hoje em dia por menos de r$ 1.200,00.
    se ele fosse optar pelo alcool e uma pressão de uns 1,2bar ai sim acho que justificaria esta turbonetics..e mesmo assim teria que ver o mapa dela.
      G u s t a v o
      sinceramente, o sevel é pra ir até os 9000rpm, creio que este turbonetics vai ficar excelente para o que o lancia quer sem perda de torque em baixa.
        svcglobal
        bom, essa é a menor que se acha naquela empresa pois o mercado dos usa é para motores maiores, fazer o que.
        pelo preço que virá valerá à pena mesmo tendo que trocar a caixa quente (perdendo a wastegate) para uma mais adequada.
        só a título de curiosidade um amigo da spa me escreveu:
        _minha sugestão é o turbo spa 500 com carcaça ar/63.
        essa configuração pode gerar ate 450 cv com bom torque em baixas rotações._
        já vi que turbo é que nem futebol, uma caixinha de surpresas. vai muito também dos ajustes e da aspiração do motor (que ninguém sabe pois é um 1.9 com comando de 1.6).
        vou montá-la e se der certo, ótimo. se não compro outra até acertar.
        esta irá ser o ponto de partida para que eu determine o sucesso.
          esse turbo é roletado?
            Pellegrino
            lancia, eu ia falar e vc já falou. se tivesse como vc usar um comando mais apropriado à sua configuração, compensaria uma turbina mto grande. por exemplo, pessoal que turbina gm 1.0 costuma instalar comando do 1.4 ou do 1.6, especialmente nos taxados vhc.
              svcglobal
              pellegrino, é nestas horas que gostaria de ter um ap pois acha-se de tudo em qualquer lugar.
              mas os jurássicos sevéis estão destinados infelizmente à sucata.
              repare que neste tópico carros com motor sevel são só três (que eu saiba), o marcossilva, menegotto e eu.
              tenho ligado para os poucos fabricantes em são paulo e informaram que fariam sob encomenda mas o amigo pode imaginar o preço.
              flávio, infelizmente não. a versão roletada custa a bagatela de us$1.200,00.
                Pellegrino
                é, nessa hora querer ser diferente ferra tudo
                eu peno pra achar quem tenha os dados dos comandos de válvulas originais dos pug 306 1.6 originais pra saber se dão no 1.0, imagino vc que já se atracou aí na bricolagem, hehe.
                  svcglobal
                  recebi outra foto de catálogo dela já com a flange montada + atuador da wastegate.
                  o caracol frio não me parece ser tão grande assim e não creio que terei problemas de colocação.
                    se vc tiver o modelo fica mais facil dar palpite… mas a questão é que turbocompressor vc dimensiona tbm do que espera... se mais potencia de pico (uma maior) ou mais potencia média (mediana) ou mais torque em giros médios e baixos (pequena)..no caso ai pelo tamanho do eixo (que tbm num é nada definitivo, o desenho das pás e o trim influencia muito) aparenta ser uma turbina que vai priorizar giros altos...e pelo que entendei vc deseja que melhore tbm de média rotação (entenda como aumentar o torque já perto dos 3000rpm)
                      svcglobal
                      sim, o desejável seria a partir de 3000 (priorizando o torque) mas mesmo se começar em 4000 já é um começo para mim.
                      é a minha primeira experiencia em turbos mesmo tendo alguns séculos de engenharia mecânica.
                      já autorizei a compra, sabes como é né? agora tenho que sentar na turbina caso não a instale hehehehe…
                      o meu amigo é que escolheu essa pela descrição do motor que não tem parâmetros publicados, nem experimentalmente.
                      agora se é média ou grande só vou descobrir quando chegar aqui.
                      quanto ao modelo eu ainda não tenho e olhando o site da turbonetics foi impossível de achar.
                      mas postei as especificações aí acima.
                      cheguei a 100 posts neste aqui e imaginava que não iria passar de 20 - vocês todos são o máximo
                        PrEsA
                        como é o seu cabecote? tem um fluxo bom?
                        apesar desta caixa fria ser grandinha, acho que vai ficar muito bom, ainda mais se o motor for girador, como parece ser…
                        e esta quente de 56mm a/r ,57 deve ser bacana, pois não deve vir pancada... acho que vai ficar um setup bacana
                        eu só recomendaria andar com, no mínimo, 1,2bar pois não parece que esta caixa fria vai render com baixa pressao, dado o tamanho do compressor...
                          svcglobal
                          amigo, bem legal sua observação, obrigado.
                          agora quanto a 1,2 bar eu teria que mexer em muita coisa, embreagem por exemplo.
                          será que as bielas originais aguentam o tranco com esta pressão? os pistões gm será que suportam isso?
                          não vai rodar bronzina não?
                          eu encomendei o atuador da wastegate com 10psi (ninguém usa bar por lá por enquanto) que equivalem a exatos 0,68 bar ou 0,7 kg/cm2.
                          não sei se é regulável como os vendidos pela spa mas será um começo.
                          depois de ajustado redondo poderei até subir a pressão mas primeiro preciso das respostas acima.
                          quanto ao fluxo do cabeçote é o standard de fábrica, não fiz nenhum polimento e não tem nada de especial.
                          a diferença é a admissão que eu mesmo fiz mas não creio que a geometria dela importe muito com turbos.
                            se o andré esmeril aparecer aqui vai dizer que esse é o turbo pois usa um nessa medida no golzinho 1.6 dele hahahahaha porém ele anda agora tudo forjado e com mais de 2kg de turbo…
                            lancia, esse motor realmente é uma incógnita... ele entrega 13kg de torque em 1500 rpm no acerto de fábrica... então é capaz de não ficar ruim com esse turbo... mas ela é grande sim para usar com pouca pressão.
                            biela: aguentam 300cv garantidos e testados.
                            bronzinamento: se tiver pressão de óleo aguenta sem problemas
                            pistão: calcanhar de aquiles... canaleta fraca... de olho no ponto.
                            9000rpm: na configuração do 1.6, o pistão só chega a 20m/s com 8700 rpm... 20m/s de velocidade média do pistão é o parâmetro aceitável pelas fabricantes... no caso do 1.9 pra virar 9 mil é facil, mas tem que serem forjados mesmo.
                            embreagem: sinceramente, não sei como ela aguentou o 1.9 hehehehe... a minha sachs com apenas 2 mil km não aguentou 0,4 de turbo que devia ter seus 120cv...
                              se vc conseguir com o seu colega os mapas da turbina e do compressor com o fabricante, fica bem fácil de dar uma opnião mais concreta
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                lancia, se tiver interesse to vendendo minha megasquirt ms i, v. 2.2 com entrada pra nitro e controle de arrancada, vendo pelo preço que paguei, to vendendo um eaton m62 tbm pelo preço que saiu pra mim, vo montar meu à ar com cabeçote cb performance feitos no cnc e uma dupla de 48 ida.
                                  svcglobal
                                  motor é uma incógnita com certeza, 1.9, taxa 10:1, comando original, descarga capacitiva multi bobinas, em suma sei lá as especificações dele.
                                  num exercício com o tal amigo, chutamos 150 psi mas é chute mesmo.
                                  pistão forjado, será que existe para o gm 2.4?
                                  embreagem, até agora com 1200 km não abriu o bico mas não devo andar que nem o andré esmeril aliás o nickname já deve dizer tudo…
                                  nando muito obrigado pelas ofertas mas vou manter a g7 mais um gerenciador da hardware (fast turbo).
                                  menegotto, vou ver se acho os mapas dele e posto aqui.
                                    a questão, insisto, é definir qual é o seu intuito … se for montar um carro que priorize potencia em alta (como os soviéticos aqui adoram) esse é o caminho... se for montar um carro mais médio que tenha grandes ganhos de torque em regimes intermediários e com pouca abertura da borboleta (subir a serra com a familia) ela tá longe de servir.
                                    meus tempos de falar russo já se foram a muitos anos... hoje eu privilegio um carro com torque médio maior porque qdo vou por exempl a casa dos meus pais pego uma serrinha chata de curvas fechadas... com meus carros anteriores ou eu subia me arrastando porque a pressão só vinha nos 4.000rpm e ai eu vinha e marcha longa.... ou vinha de segunda o tempo todo pressurizando...legal um dia ou outro é bom pra tirar o stress... mas todo dia cansa vc subir a serra esmirilhando (como o nick do colega)...hoje em dia meu carro tem turbina maior, mas com sistema de overbooster ligado... consigo subir de quarta marcha mesmo sendo um carro muito mais pesado e com cambio muito mais longo porque com meio acelerador e a 2.500rpm já tenho 0,5bar... se chega a 2.700 já vem 0,8bar... antes éra pé no fundo pra vir pressão e giro sempre acima dos 3.500 pra ter a mesma performance num carro bem mais leve.
                                      G u s t a v o
                                      over, mesmo que só venha nos 4000rpm a força, não seria interessante um comando de uns 280º que não altere muito a lenta e ajude o turbo a vir mais pra baixo? eu acho que ele irá gostar do carro, o turbo mesmo sendo médio ele deve ser melhor que a master power com a mesma medida por exemplo.
                                        comando mais graduado faz com que tenha menos fluxo em baixa rotação, i.e. piora mais ainda a pegada do turbo se vc desloca a faixa de torque máximo pra cima, na pratica esta fazendo com que o motor aspire menos ar em rotações menores pra aspirar mais nas maiores… na pratica entra menos ar sairá menos energia queimada = menos energia pra deslocar a turbina...
                                        mas ai que esta uma mp desta medida é grande pra quem quer usar 0,6bar apenas...e lembrem-se de que ele tem taxa alta (10:1) ro combustivel que ele pretende usar (gasolina) ou seja num adianta que usar mais do que 0,6bar é inviável... 0,8bar...vá lá com intercooler grande e uma boa sorte no acerto do ponto (mas ainda assim acho arriscado sem ver direito a canaleta...pela foto num é de todo mal, mas na pratica não conheço pessoas que turbinaram 2,4 8v gm pra saber se é jogo ou naum)...
                                          PrEsA
                                          realmente eu acho que para pouca pressao talvez fique estranho, pois é capaz de ele não operar com eficiencia.
                                          bom… como miolo não é forjado e vai andar na gasolina... não tem muito o que fazer. se a pegada estiver ruim, troca o eixo por um menor, talvez 49mm. só testando...
                                          e a wastegate tende a abrir gradual, portanto com 0,7bar será ela comecará a abrir a ??? 0,4?? vai piorar a pegada... mas às vezes você coloca no carro e fica bacana, rs...
