  4. Engine keyless start/stop
24 Posts 11 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    lancia
    gostei achei bem legal, painel digital, volante esportivo e tudo mais, eu colocaria o botão de ignição em outro lugar.
    parabéns, agora turbo heim…muito bom.
      svcglobal
      marcos, coloquei o botão ali porque fica à mão e tampa o buraco certinho da chave original.
      quanto ao turbo, ainda estou na fase de escolha dos componentes e acho que irá demorar uns três meses até ter tudo devidamente escolhido.
        hampel
        muito legal parabens pelo servico no capricho
          uma duvida besta, se tem akele eskema de chave codificada, tem como?
            Ktulu
            bacana.
            como faz pra partir o carro?
            segura no botão até o motor pegar que ele aciona o arranque?
            aperta uma vez e ele aciona o arranque por um tempo fixo?
            ou aperta uma vez e ele detecta que o carro pegou e desliga sozinho o arranque?
              svcglobal
              pergunta não é besta não. é muito pertinente.
              então você tira o chipzinho que se encontra dentro da chave e o coloca ao lado da antena circular que fica em volta do tambor.
              usualmente não se instala isso num carro novo mas naquele que é seu toy car que não tem valor de revenda.
              digo isso porque desmantelando a trava o carro logicamente perde valor.
              outra, o keyless precisa estar interligado num alarme cujo controle remoto vira então uma chave eletrônica.
              quando o carro está com alarme ligado o keyless start não funciona - ele bipa tres vezes e não liga nada.
                muito bacana
                  biriba
                  curti bastante o botão
                  quanto a ligação da ignição, o primeiro estágio da chave, como fica? quando desativa o alarme é como se já estivesse com a chave virada?
                    svcglobal
                    bacana.
                    quando queres ligar o console central rádio e instrumentos secundários, basta apertar uma vez.
                    se queres ligar a ignição e o painel primário (odômetro, etc..) aperte então uma segunda vez.
                    e para desligar tudo acontece na terceira pressionada e assim por diante.
                    agora para ligar o motor precisas pisar no pedal de freio e ao apertar o botão ele liga tudo acima mais o arranque.
                    assim que o carro pegar retira-se o dedo do botão.
                    já com o motor em movimento, basta apertar o botão de novo que desliga-se tudo.
                    logicamente tudo isso acontece se a fiação do carro permitir, o importante é que a chave eletrônica apresenta estas três situações e logicamente o limitante é a fiação do carro ou a inventividade do instalador.
                      svcglobal
                      a qualquer momento estando o keyless desligado, ligado só console ou ligado console mais ignição, pisando no pedal do freio mais um toque no botão, o motor liga.
                      a ativação/desativação do alarme não acrescenta nada ao keyless a não ser que o carro esteja fechado pelo alarme então uma ligação entre os dois inibe a totalmente o keyless. nenhuma das três condições do keyless (console, ignição e motor ligado) funciona.
                      este comportamento de botão start/stop já é padrão na indústria automotiva mundial.
                      alguns carros que vem com isso de fábrica operam exatamente desta maneira.
                        snme os meganes tem esse esquema de botão.
                        já pensei em fazer algo assim no meu carro.
                        colocaria um tic tac pra pré-ignição e um push-button pra fazer a ignição.
                        procurei um kit igual o seu no ebay, maioria pra cima de 100 usd.
                          conheco um engenheiro de remendo, q fez algo assim, mas fez por economia, estragou o miolo/comutador, sei la…
                          coloca a chave e vira até ligar painel, e um botao tipo campainha sob o volante gira o arranque
                          legal, bem interessante o eskeminha, e bem bolado o eskema do fabricante liberar funcoes conforme interacao de outras partes, tipo acionar o freio pra aceitar virar o arranque
                          como vivemos num pais muito seguro, ja imaginei a cena, passa o carro , cade a chave??
                            svcglobal
                            é por isso que um alarme é essencial.
                            o meu é um mark iii, antiquíssimo como eu, colocado a 10 anos atrás mas que tem um sistema de roubo interessante.
                            se o motorista ficar com o controle remoto no bolso, assim que o ladrão se afastar com o carro uns 500 metros, com um apertar de botão o motor do carro desliga, aciona a sirene e pisca-alerta.
                            como não uso mais a chave de ignição onde ficava pendurado o controle, forçosamente tenho que guardá-lo sempre no bolso.
                              svcglobal
                              amigão, eu comprei esse aqui no ebay:
                              http://www.ebay.com/itm/car-remote-keyless-entry-security-system-one-key-start-/180716936246?pt=lh_defaultdomain_0&hash=item2a13919c36
                              não é acima de $100, sai por $80 com frete.
                              e a vantagem é o seu amigo aqui que serviu de cobaia e sabe dos macetes pois primeiro testei ele todo na bancada pois não sou maluco…
                              seria para um fiaté
                                jonas_102
                                seu controle funciona num raio de 500mts?
                                semelhante aos positron px.
                                dica: aos usuários de positron com controle de presença é bom retirar o botão mestre, pois em caso de assalto mesmo que tenha a função do controle de presença o meliante pode facilmente desativar o alarme na combinação chave + botão mestre.
                                  svcglobal
                                  sim, 500m testados contanto que esteja na visual. bloqueado bem menos, não testei.
                                  além do mais cortei o fio da antena do receptor a bordo do carro em exatos um quarto de onda de 432mhz que ele opera.
                                  com isso aumenta-se bem o alcance do receptor.
                                  uma das (des)vantagens do tipo é ter acabamentos de plástico (ruidosos) onde eu escamotei esta antena.
                                  errei, a marca é mach e não mark, e o alarme é mach-iii.
                                  foi muito vendido no ml na época e com certeza é chines pois só consta um cnpj no folheto de instruções.
                                    jonas_102
                                    **além do mais cortei o fio da antena do receptor a bordo do carro em exatos um quarto de onda de 432mhz que ele opera.
                                    com isso aumenta-se bem o alcance do receptor.**
                                    me impressiono com seu conhecimento.
                                    pode dissertar sobre o que foi destacado?
                                      svcglobal
                                      todo receptor de rf (radio frequência) possui uma entrada de antena.
                                      esta entrada é desenhada/projetada para que tenha a impedância de 50 ohm.
                                      impedância é uma resistência indutiva ou capacitiva e a explicação disso levaria várias páginas.
                                      atendo-se à pratica, uma antena para também ter a impedância idêntica ao do receptor, casando de uma maneira que as perdas seriam poucas deve ser unifilar e cortada para 1/4 da frequência de ressonância a ser usada.
                                      como frequência de ressonância entende-se como a frequência de operação da antena.
                                      já o comprimento de onda em metros de uma frequência é calculado dividindo-se esta frequência por 300.000 km/s (que é a velocidade da luz assim como um dos seu espectros que é a rf) pela frequência a ser usada.
                                      portanto, no nosso caso 432.000 hz divididos por 300.000 dão aproximados 1,44 metros.
                                      mas como a antena precisa ter 50 ohms na sua base é necessário reduzi-la por quatro, ou seja, um quarto de onda, dando 0,36m ou 36 cm.
                                      então o comprimento correto para o fio que serve de antena de um receptor de alarme e que deveria ser de 1/4 de onda é 36 cm.
                                      cqd ou não sei se fui suficientemente claro.
                                        legal, meu positron com bateria nova, so pega colado na porta e o de presenca, comeca a cortar as vezes, o controle estando comigo dentro do carro kkkkkkkkkkkk
                                        to maus de antena
                                        gostei do seu alarme estar a 10 anos e funcionando perfeitamente, deve ser por ser antigo, hj tudo é descartavel….nao conheco antena no positron, senao ia fazer um curso avancado de rf pra melhorar essa antena.....
                                        fui lendo sua explicacao, parece q ja andou fazendo varias anteninhas especiais pra wireless hehehe
