  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.5k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    lancia, da uma olhada nesse link, http://www.preparados.com.br/topic/46279-fueltech-turbo-pro-suplementar/
    cara acho que o melhor no seu caso vai ser melhor você usar o clamp + inj_suplementar + 3step
    marcos, o pro turbo nem existe mais no site da fueltech. eu já havia dado uma olhada por lá depois de ler a respeito dele.
    e quanto ao 3step só funciona com bobina simples mais distribuidor.
    o controle de corte de rpm vou fazê-lo diretamente na ignição por descarga capacitiva sequencial que eu inclui na g7.
    vou seguir a dica do menegotto de cortar a faisca - efetivamente o melhor meio de se bloquear explosões…
    eu acabei de ter uma boa notícia do pessoal da mwm que está gerenciando o recebimento da carga deles.
    se não fosse o carnaval, a turbina estaria comigo no próximo dia 20 mas devido a isso deve chegar só dia 23.
    nunca tinha visto carga de navio chegar tão rápido, sô.
    vou ter que acelerar meu processo de fabricação da admissão pois esperava 45 dias no mínimo para tê-la em mãos.
    engano seu lancia,
    por isso citei o 3step pro:
    descrição:
    o 3 step pro é um limitador de giros de 3 estágios com controle de booster e controle de rotação por tempo incorporado.
    display digital com opção de indicação do rpm em formato grande ou pequeno com barra progressiva. possui shif light progressivo de 4 leds.
    útil em provas de arrancada o controle de rotação por tempo permite que seja programado 5 valores para corte, que são interpolados para criar uma curva de rotação limitada por tempo. a ativação desse recurso se faz após a liberação da função de corte de arrancada (pre-stage).
    o acionamento do booster pode ser monitorado através dos 3 primeiros leds do shift light, com opções de acionamento manual por botão ou automático por tempo após a liberação da função de corte de arrancada (pre-stage).
    superior ao antigo 3 step o 3 step pro pode ser utilizado em veículos de 4, 6 e 8 cilindros com ou sem distribuidor, isso significa que veículos como honda civic e fiat marea podem receber o equipamento bastando apenas utilizar o módulo condensador de sinais que pode ser solicitado sem custo.
    em caso de dúvidas recomendamos consultar nosso departamento técnico para maiores instruções sobre a aplicação.
    este equipamento foi projetado para uso em veículos de alta performance.
      lancia o his é meio burrinho … pq ela interpola os valores.
      ou seja, se a ie corta em 6500 os bicos, na his vc coloca 70% em 6500 e 0% em 7000... acontece que dos 6500 ao 7000 ela interpola, dando 35% digamos em 6750rpm.
      não chega a ser um problema grave que necessite solução, mas quem dirigir o carro nessas condições tem que estar ciente
        svcglobal
        jonas, eu sou adepto ao keep it simple , interfacear este sistema com o meu de descarga capacitiva vai ser bem complicado.
        não uso interface convencional que permita ao 3step funcionar condignamente.
        muito mais simples é receber o alarme (só um fio) da ecu, digital, que interromperá o meu conversor dc-dc na rotação correta e que será 6500rpm.
        não flávio, eu me confundi. não interrompe bicos e sim a ignição, como você pôde ter lido acima.
        gustavo, sim o intake (ou admissão) é meu projeto.
        já uso um mpi mas o novo, para o turbo será diferente pois as variáveis da admissão mudam muito de aspirado para comprimido.
        você pode vê-lo nas primeiras duas fotos aqui [sevel 1.9](sevel 1.9)
        além do mais serão oito bicos, os quatro da g7 e mais quatro do his.
        assim que terminar este novo eu posto as fotos.
          svcglobal
          entendido quanto ao his, obrigado.
          como já disse no post acima vou parar o conversor dc-dc de 400v da ignição assim que a g7 alarmar em 6500.
          acho que assim fecha a equação, não? stop imediato.
            com certeza fica 100% seguro e bem bacana o tiroteio no escape quando corta… o ruim é que os abafadores costumam reclamar e guspir umas mantas hehehehe
              svcglobal
              hehehehe e eu que sou tímido, reservado e andando com carro que dando tiros pelo escape…. eu mereço hehehehehehe.
              comecei a testar os componentes do turbo, mais especificamente uma válvula de prioridade da beep turbo (com bambolê redutor de espirro) que comprei na marcelinho.
              liguei ela numa bomba de vácuo manual que uso na sangria de freios e percebi que ela não segurava vácuo nem por um cacete.
              desmontei a bicha e achei por onde acontece o vazamento: é pela rosca do parafuso de ajuste.
              tem um o-ring embaixo da porca da frenagem mas só consegui estanqueidade colocando fita teflon na rosca na proximidade de onde eu acho que o ajuste irá ficar.
              ela é assim mesmo ou fui eu que dei azar?
                infelizmente é assim… os produtos brasucas de performance são via de regra de qualidade muito inferior aos importados... salvo algumas poucas peças que são de qualidade...
                  svcglobal
                  ainda bem que a turbina vem de fora.
                  o meu amigo (que já chegou) me contou barbaridades com as turbinas que a mwm tentou comprar no brasil.
                  isso é uma pena pois capacidade este país tem e muita, muita gente com nível de instrução igual ou melhor que a estrangeira.
                  mas é o amadorismo que por enquanto impera devido a ganância, a necessidade de se por para fora o produto de qualquer maneira justificado pelo lucro imediato.
                  fazer o que, né?
                  mudando de assunto, chegou o coletor da spa t3. veio corretíssimo, completamente dentro das especificações e com acabamento de fábrica automotica.
                  como já disse antes, a spa é uma das poucas que tem a tal gente gabaritada que comentei o parágrafo anterior.
                  overspeed, foi você que comentou do recozimento do coletor, correto? você saberia dizer a que temperatura e por quanto tempo recozer?
                  para refacear as entradas dela eu já consegui uma boa retífica, aliás é a mesma que instalou os pistões gm nas bielas fiat.
                    jonas_102
                    fazer o que, né?
                    fato
                      mais firula do que funcionalidade.
                        jonas_102
                        se tiver o mínimo de funcionalidade, já é um plus a mais que desenvolveram.
                          essa turbina é exatamente aquela q comentei algumas páginas atrás.
                            referente ao assunto dos suplementares funcionarem depois do corte, tenho uma sugestão… (não sei se vai funcionar).
                            vc pode pegar o sinal do negativo dos injetores ao invés de pegar da bobina.... o único porém é q vc vai precisar ligar os 4 bicos na entrada do módulo, e vai precisar colocar um diodo no caminho pra não dar retorno nos outros bicos.
                              svcglobal
                              vc pode pegar o sinal do negativo dos injetores ao invés de pegar da bobina…. o único porém é q vc vai precisar ligar os 4 bicos na entrada do módulo, e vai precisar colocar um diodo no caminho pra não dar retorno nos outros bicos.
                              ricardo, estou sempre aberto a sugestões mas não entendi a parte onde você diz pegar da bobina .
                              eu uso quatro bobinas acionadas sequencialmente e disparadas por descarga capacitiva por isso é que mencionei ai acima de usar o sinal da ecu g7 (que eu sei onde pegar) para parar o conversor dc-dc da ignição.
                              ainda não recebi o his efic-turbo portanto ainda não tive tempo de fazer uma engenharia reversa no bicho de modo a sincronizá-lo com a g7.
                              comprei ele na spa e creio que neste fim de semana irei começar os testes de bancada com ele.
                                seguinte, esse módulo pega o sinal de rotação no negativo da bobina. digipulse eu tenho certeza q tem até 2 fios de entrada pra qdo monta em motor que é wasted spark, já o his eu não lembro de cabeça. mas isso é o de menos.
                                se vc pegar o sinal de rotação pela bobina (que é o indicado no manual do his) e se o corte desse módulo é só de bicos injetores, então o q vai acontecer é q mesmo qdo cortar os bicos principais o suplementar vai continuar pulsando… ao passo que se vc pegar o sinal do bicos injetores, aí sim corta junto e funciona direito.
                                num sei se consegui deixar claro :)
                                  svcglobal
                                  entendi a sua ideia e também o porque do uso de diodos. faz muito sentido. perfeito.
                                  ontem tive a ideia de usar uma onda quadrada entre 0 e 12v fornecida pela g7 e aparentemente deve funcionar no his como sinal rpm.
                                  é mais fácil trabalhar com um sinal destes limpo que um cheio de spikes da bobina.
                                  esta onda quadrada usada no medidor de rpm do painel cessa ao entrar a ecu em limitação de giro (acabei de ver no software e testei em bancada).
                                  se o his parar de pulsar os bicos auxiliares assim que parar este sinal de rpm da g7 eu acho que fecha a equação, não?
                                  só me falta ter o his em mãos para testar.
                                  se esta minha ideia não der certo por algum motivo pegarei o sinal nos bicos, conforme sugerido.
                                    perfeito, se vc tem facilidade pra encontrar esse sinal, o serviço com certeza vai ficar mais limpo.
                                      svcglobal
                                      o turbo da turbonetics chegou (como já disse em outro tópico)e percebi imediatamente que não ia dar certo pois é muito, muito grande.
                                      fiz uma troca com um amigo que estava interessado e que tem um motor v6 de 3,5 litros.
                                      na troca ele comprou para mim então, nova, uma turbina 300 / t3 da spa com caixa quente .48 eixo 49 da serie tornado.
                                      mais todas as tringueletas de porcas, prisioneiros, flanges, parafusos, uma válvula de alívio mcsi sr2 para booster, adaptador saída de óleo e saída de óleo para o carter.
                                      e ainda queria retornar mais r$500,00 que dispensei - eu quero turbina e não dinheiro.
                                      mas se a caixa quente .48 se apresentar curta , pegando cedo demais, aí ele compra outra caixa quente .63.
                                      agora falta ainda eu terminar a admissão que está me dando um trabalho insano devido aos oito bicos.
                                      habemos turbo
                                        ow… manda entao esses 500 pra mim aew :hauhau:
                                        posta fotos do turbo por favor (se possivel dus dois...)
                                          jonas_102
                                          lancia vamo trocar o apzão aqui no tipo? te volto 3k… mas se quiser recusar. kkkkkkkkkkkkkkkkkk
