  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.5k Visualizações 1 Watching
    infelizmente é assim… os produtos brasucas de performance são via de regra de qualidade muito inferior aos importados... salvo algumas poucas peças que são de qualidade...
      svcglobal
      ainda bem que a turbina vem de fora.
      o meu amigo (que já chegou) me contou barbaridades com as turbinas que a mwm tentou comprar no brasil.
      isso é uma pena pois capacidade este país tem e muita, muita gente com nível de instrução igual ou melhor que a estrangeira.
      mas é o amadorismo que por enquanto impera devido a ganância, a necessidade de se por para fora o produto de qualquer maneira justificado pelo lucro imediato.
      fazer o que, né?
      mudando de assunto, chegou o coletor da spa t3. veio corretíssimo, completamente dentro das especificações e com acabamento de fábrica automotica.
      como já disse antes, a spa é uma das poucas que tem a tal gente gabaritada que comentei o parágrafo anterior.
      overspeed, foi você que comentou do recozimento do coletor, correto? você saberia dizer a que temperatura e por quanto tempo recozer?
      para refacear as entradas dela eu já consegui uma boa retífica, aliás é a mesma que instalou os pistões gm nas bielas fiat.
        jonas_102
        fazer o que, né?
        fato
          mais firula do que funcionalidade.
            jonas_102
            se tiver o mínimo de funcionalidade, já é um plus a mais que desenvolveram.
              essa turbina é exatamente aquela q comentei algumas páginas atrás.
                referente ao assunto dos suplementares funcionarem depois do corte, tenho uma sugestão… (não sei se vai funcionar).
                vc pode pegar o sinal do negativo dos injetores ao invés de pegar da bobina.... o único porém é q vc vai precisar ligar os 4 bicos na entrada do módulo, e vai precisar colocar um diodo no caminho pra não dar retorno nos outros bicos.
                  svcglobal
                  vc pode pegar o sinal do negativo dos injetores ao invés de pegar da bobina…. o único porém é q vc vai precisar ligar os 4 bicos na entrada do módulo, e vai precisar colocar um diodo no caminho pra não dar retorno nos outros bicos.
                  ricardo, estou sempre aberto a sugestões mas não entendi a parte onde você diz pegar da bobina .
                  eu uso quatro bobinas acionadas sequencialmente e disparadas por descarga capacitiva por isso é que mencionei ai acima de usar o sinal da ecu g7 (que eu sei onde pegar) para parar o conversor dc-dc da ignição.
                  ainda não recebi o his efic-turbo portanto ainda não tive tempo de fazer uma engenharia reversa no bicho de modo a sincronizá-lo com a g7.
                  comprei ele na spa e creio que neste fim de semana irei começar os testes de bancada com ele.
                    seguinte, esse módulo pega o sinal de rotação no negativo da bobina. digipulse eu tenho certeza q tem até 2 fios de entrada pra qdo monta em motor que é wasted spark, já o his eu não lembro de cabeça. mas isso é o de menos.
                    se vc pegar o sinal de rotação pela bobina (que é o indicado no manual do his) e se o corte desse módulo é só de bicos injetores, então o q vai acontecer é q mesmo qdo cortar os bicos principais o suplementar vai continuar pulsando… ao passo que se vc pegar o sinal do bicos injetores, aí sim corta junto e funciona direito.
                    num sei se consegui deixar claro :)
                      svcglobal
                      entendi a sua ideia e também o porque do uso de diodos. faz muito sentido. perfeito.
                      ontem tive a ideia de usar uma onda quadrada entre 0 e 12v fornecida pela g7 e aparentemente deve funcionar no his como sinal rpm.
                      é mais fácil trabalhar com um sinal destes limpo que um cheio de spikes da bobina.
                      esta onda quadrada usada no medidor de rpm do painel cessa ao entrar a ecu em limitação de giro (acabei de ver no software e testei em bancada).
                      se o his parar de pulsar os bicos auxiliares assim que parar este sinal de rpm da g7 eu acho que fecha a equação, não?
                      só me falta ter o his em mãos para testar.
                      se esta minha ideia não der certo por algum motivo pegarei o sinal nos bicos, conforme sugerido.
                        perfeito, se vc tem facilidade pra encontrar esse sinal, o serviço com certeza vai ficar mais limpo.
                          svcglobal
                          o turbo da turbonetics chegou (como já disse em outro tópico)e percebi imediatamente que não ia dar certo pois é muito, muito grande.
                          fiz uma troca com um amigo que estava interessado e que tem um motor v6 de 3,5 litros.
                          na troca ele comprou para mim então, nova, uma turbina 300 / t3 da spa com caixa quente .48 eixo 49 da serie tornado.
                          mais todas as tringueletas de porcas, prisioneiros, flanges, parafusos, uma válvula de alívio mcsi sr2 para booster, adaptador saída de óleo e saída de óleo para o carter.
                          e ainda queria retornar mais r$500,00 que dispensei - eu quero turbina e não dinheiro.
                          mas se a caixa quente .48 se apresentar curta , pegando cedo demais, aí ele compra outra caixa quente .63.
                          agora falta ainda eu terminar a admissão que está me dando um trabalho insano devido aos oito bicos.
                          habemos turbo
                            ow… manda entao esses 500 pra mim aew :hauhau:
                            posta fotos do turbo por favor (se possivel dus dois...)
                              jonas_102
                              lancia vamo trocar o apzão aqui no tipo? te volto 3k… mas se quiser recusar. kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                marcossilvass
                                lancia vai entrar nem cedo e nem tarde no seu setup, no meu aqui que é 1.6l mais com borboleta aberta para diâmetro de 42mm tenho uma 47/48 eixo 49 e pressuriza 1bar com 3,5k
                                  svcglobal
                                  legal, marcos. é isso mesmo que eu quero
                                  outra coisa meu amigo, num post destes você me disse que o coletor spa turbo mais a admissão fica difícil de encaixar no cabeçote.
                                  foi isso mesmo ou estarei imaginando coisas?
                                  já tenho o coletor em mãos e não me pareceu brigar muito com a admissão não.
                                  só se o problema ocorreria nos encaixes dos estojos do cabeçote, seria isso?
                                  flávio, fico lhe devendo as fotos. a turbonetics já se foi e a spa ainda nem saiu de lá.
                                  o amigo pagou por boleto e vai levar um bocado de tempo pois temos os quatro (ou mais) dias de carnaval (quando então o brasil começa efetivamente o ano 2012)…
                                    svcglobal
                                    nem se a volta fosse de 30k.
                                    já me ofereceram uma banheira fusion pau a pau e mandei o cara se catar hehehehehe.
                                      marcossilvass
                                      kkkkkk
                                      o coletor spa turbo não conheço então pode ser que consiga apertar as porcas de dentro do coletor de admisão, mais tive que usinar um pouco o coletor de admissão e mesmo assim é trash, outra dica é comprar porca de inox m8 para chave 11mm segue o link:
                                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-219361170-kit-porca-inox-m8x11mm-10-pcs-coletor-escape-turbo-_jm
                                      meu coletor é esse:
                                      ah o menegotto também passa esse sufoco, ele uma vez deu a dica de esmerilhar no coletor também.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        ta ficando cada dia mais show meus parabéns
                                          svcglobal
                                          kkkkkk
                                          acho que agora vendo as suas fotos é que entendi o sufoco de vocês dois.
                                          é a banheirinha do coletor de admissão com tbi monoponto que atrapalhou a montagem de vocês.
                                          no meu caso (mpi) o coletor é muito mais leve e menor, não tendo aquela área de montagem de carburador que precisa estar quente para atomizar corretamente.
                                          o seu coletor de escape, mesmo não sendo spa, com certeza foi fundido com o mesmo molde.
                                          é só comparar com o meu aqui:
                                          aqui mostro uma área que planifiquei para a montagem da wastegate também spa em cima do coletor. é a única wg importada que eles tem que permite ser montada diretamente sobre o coletor, facilitando o conjunto.
                                          e a admissão de 8 bicos que se vê é só o protótipo.
                                          cacoete de fábrica, sempre faço dois pois é sempre no segundo que se corrige a maioria dos problemas.
