  4. Flexivel do escapamento
32 Posts 7 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    bixo…tanto o temprao quanto meu gol, viveram sempre com luvas prezas com 2 molas... isso ai pra mim é pra quem tenta nao ter 1% de vibração... porem sovente o barulho ja encobre td...
      svcglobal
      é, aprendi mais uma, quer dizer que a malha dupla seria só um acabamento da coisa, uau.
      efetivamente nunca demoli um flexível para entender a tecnologia dele então vou procurar pelo de melhor qualidade tenha malha ou não.
        svcglobal
        bom, na preparação para turbo que estou fazendo, troquei todo o escapamento do fiat sevel 1.9 para o diâmetro de 2,5 .
        por enquanto ele termina na parte onde a sonda lambda original está e, quando chegar a turbina mando completar até a turbina.
        um abafador final magnaflow, um intermediário tipo jk com 80cm mais o tal flexível de aço inox.
        achei no descargão de teresópolis uma equipe de primeira, o sandel e o edilson, que além de terem talento para a coisa possuem a máquina de virar canos de 2,5 como se fossem de manteiga.
        acho que é uma das poucas máquinas deste tipo na região serrana do rj.
        acontece que ficou barulhento para cacete
        fiz a mesma coisa no nissan maxima v6 e este faz no mínimo a metade do barulho.
        ai pergunto? como pode?
          o escape termina apos o parachoque trazeiro?
            svcglobal
            termina como é normalmente no tipo ou seja, justo após o termino do para-choque.
              mais vc ta reclamando do barulho dentro ou fora do carro?
              se for dentro, faca um testa alongando ele uns 4cm a mais pra fora…
              se for fora, ai num ten jeito... carro turbo faz barilho mesmo kkkkkk
                svcglobal
                o barulho maior é fora. dentro até que passa.
                estou pensando em colocar mais um jk, desta vez curto, entre o já existente e o magnaflow… mais peso...
                o interessante que o barulho é maior entre 3000 e 3500 rpm, acima disso melhora muito.
                  não se esqueça que o turbo abafa um bocado o barulho também, e como você está sem por enquanto, não tem esse recurso.
                    svcglobal
                    bem lembrado, valeu
                      depois que por o turbo vai matar o barulho, pode acreditar
                        svcglobal
                        depois desta informação do meu amigo, vou parar de procurar cabelo em casca de ovo.
                        já tava procurando silencioso convencional para substituir o jk…
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          faz logo um video dele barulhento
                            svcglobal
                            tá legal, nandoo, atenderei o pedido
                              oxe… agora que a ficha caiu...
                              tu ta com barunho de carro aspro com escape de 2.5 pol... ai é de matar mesmo...
                              desencane.. com o turbo, tinha rotação que sem carga eu nem escutava o motor...
                                jonas_102
                                quem dera se meu carro fosse assim.
                                escape de 2,5 + 1 jk no final.
                                  svcglobal
                                  não é tão livre assim, escape todo em 2,5 , um jk de 80cm no meio e uma panela magnaflow na saída.
                                  mesmo estando aspro, com dois abafadores achava que era para ter menos barulho.
                                  mas, o turbo já chegou agora de manhã tive que negociá-lo pois era muito grande e em algumas semanas saberei se o barulho irá diminuir ou não.
                                    ambos são diretos ou esse magnaflow faz contra fluxo?
                                    se ambos forem diretos, nao vejo como esse escape sem turbo ficar silencioso…
                                    o meu só com um final de 2.5 de tempra turbo...
                                    e olhe que a camera é sensivel, mais vc ver que na lenta ela se cala...
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=4aisptko-tm[/media]
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=rf5lwfhdwok[/media]
                                      ah.. como ja disse, tanto eu (motor longitudinal) quanto o farelo (transversal) nunca usamos flexivel…
                                      e sim, luva presa por molas, é a solução de um escapeiro local aqui em recife/pe, o escape entra facil dentro do outro na subida pra turbina e é preso por 2 molas laterais, assim da elasticidade ao conjunto...
                                        svcglobal
                                        se o tipo ficar assim vai ser ótimo, então.
                                        no seu caso me pareceu que o espirro está mais forte que o ronco…
                                        tanto o jk como o magnaflow são diretíssimos e deu para sentir o aumento do torque com a substituição do caninho de 1 1/4 original para o 2,5 .
                                          svcglobal
                                          conheço este seu mas preferi manter a originalidade das descargas dos fiat da época se bem que de original o carro não tem mais nada…
