  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.6k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    jonas, para a parte aspirada serão os mesmos novos bicos plásticos da marelli para fiat dobló ipe019 e que já estou usando.
    para a parte gerenciada pelo his efic estou pensando em usar inicialmente os iwp143 que tenho guardado.
    se forem demais passo para o iwp119.
    bomba por enquanto a mesma, 3 bar bosch e que tem vazão razoável.
    e vou ajustar/balancear tudo de acordo com a wideband.
    marcos, não me lembro muito bem da borboleta do tipo mpi.
    mas basta dar uma olhada na borboleta: se uma parte permanece fechada enquanto a outra está abrindo seria exponencial.
    o nome não é bem exponencial para esta característica (seria mais gradativa) mas é o que me está vindo em mente.
    então a borboleta do tipo mpi não é exponencial como a do tempra, aliás acelerou abriu
    em relação a bomba de combustivel sugiro essa aqui, é o suficiente eu uso uma dessa é boa pra caramba.
    http://www.spaturbo.com.br/joomla//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2057/category_id,251/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/vmcchk,1/
    essa bomba é externa mais adaptei dentro do copo original da bomba interna.
    ou liga outra bomba em paralelo.
      svcglobal
      qual o diâmetro interno dos tubos do alambique? e qual o processo de soldagem que o sr. usou?
      jonas meu amigo, sr. é o escambau, sou velho mas só na idade. você é mais que adequado…
      diametro 32mm.
      é uma liga eutética onde se usa maçarico convencional.
      [já comentei isso neste tópico.](já comentei isso neste tópico.)
        svcglobal
        marcos, gostei da indicação da bomba da spa, obrigado. tenho uma extrema simpatia pelos produtos deles.
        mas uma vazão de 200 l/h que seria necessária para um vw ap de 690hp (indicação da própria spa) me parece exagerado
        uma bosch convencional de 3 bar e 130 l/h não seriam suficientes para 200hpo
          svcglobal
          aproveitando que o cárter está fora, tirei uma foto por baixo onde se vê a parte que deve ser retirada com uma retífica para a biela passar com o raio mais longo do vira 1.9.
          e a outra foto é da flange spa cortada exatamente onde tem 3 x 2 ovalizados.
          o tubo de inox de 2 1/2 foi ovalizado no torno, encaixou justo e será soldado amanhã.
          com isso mais uma etapa do turbo foi feita.
          ainda falta fazer um furo no topo da flange para receber o tubo de escape da wg.
            http://www.spaturbo….mid,1/vmcchk,1/
            bomba elétrica ?… usa a de tipo mesmo, eu usava no meu marea turbo…ficou 4 anos no carro, perfeita (só tem um defeito o pré-filtro que suja muito no alcool)...só troquei agora porque ela num sustenta mais que 270~280cv no alcool... na gasolina da com pé nas costas...e é uma bomba barata... é praticamente uma bomba de gti só que feita pra ser interna...
              marcossilvass
              lancia faz assim, usa essa mesmo e vê se consegue alimentar se não alimentar ai você coloca outra em paralelo ou compra outra, essa que indiquei é muito boa e com preço bem atrativo.
              sua bomba de 3bar mais está usando quanto de pressão para esses bicosó não é 3bar ai não sobra pressão para o retorno do combustivel, carros com pressão de linha a 3bar tem que ter uma bomba de no mínimo 5bar para sobrar para o retorno, exemplo bomba 3bar para pressão de linha de 1bar (bico monoponto).
              overspeed bomba elétrica ?… usa a de tipo mesmo, eu usava no meu marea turbo...ficou 4 anos no carro, perfeita (só tem um defeito o pré-filtro que suja muito no alcool)...só troquei agora porque ela num sustenta mais que 270~280cv no alcool... na gasolina da com pé nas costas...e é uma bomba barata... é praticamente uma bomba de gti só que feita pra ser interna...
              a sua bomba era de qual tipo 1.6 ou 2.0 16vó porque a minha não alimentou nem 130cv no alcool
                svcglobal
                pois é overspeed, a bomba atual é uma bosch submergível de 130 l/h, já medi mais de 5 bar em circuito fechado (momentaneamente) e sempre me pareceu mais que suficiente mesmo para este projeto turbo.
                o sistema está com 3 bar mantidos por um regulador original de tempra e creio que irá fornecer combustível para 200hp com folga, mesmo empurrando 8 bicos.
                  boa pergunta… foi o pessoal da dinâmica que disse que éra de tipo, mas nem perguntei de que modelo... sei que dava 4bar x 2,3l/min... qdo eu subi pra 1~1,1bar chegava nos 5.500 a pressão começava a cair ...qdo usava 0,7bar (278cv) num caia
                    200cv são cerca de 0,14~0,15kg/s de ar
                    com 12,5 de afr são 0,012kg/s = 0,72kg/min.
                    a densidade da gasolina é de cerca de 0,75kg/l… ou seja 1 litro por minuto à pressão de trabalho (no caso se for mesmo 0,6bar seriam 3+0,6 = 3,6bar)
                    ou seja bomba é a menor das preocupações...
                    outro jeito de pensar é, some a vazão de todos os bicos porque com dc de 100% é o que vai fluir, e vc num pode usar mais de 100% de dc mesmo (impossivel)
                      svcglobal
                      corretíssimo, portanto 1 litro por minuto são 60 litro hora que seriam menos da metade declarada para esta bomba pela bosch.
                      espero não encontrar esta condição de bicos em dc porém, se acontecer, provavelmente a solução será por outros de maior capacidade.
                      como você bem disse, a bomba no momento é a menor preocupação.
                      estou tomando uma surra pela tampa do cárter. comprei uma nova paralela para ir soldando o retorno de óleo e manter o tipo andando.
                      ontem removi a tampa original e hoje comecei a apontar a nova. e quem disse que entra?
                      caraca, nem copiar direito um treco estúpido como esse a nossa querida indústria paralela consegue.
                      o corpo da bomba de óleo assim como a peneira batem na divisão interna anti-marola e tive um trabalhão para recortar um bom pedaço com a retífica.
                      da próxima vez compro em desmanche, coisa que sempre evito por razões óbvias.
                      vamos ver se amanhã acabo com isso para começar a desmontar o cabeçote, apontar o novo já com a turbina e iniciar os testes do tubo de saída de 2 1/2 .
                      isso vai me dar um trabalho do cacete, põe, tira, mede, marca, leva para dobrar, volta e mede de novo, se deu certo solda senão recomeça tudo de novo.
                      estou ansioso para ver se os 3cm de espaço entre o downpipe e o alternador serão uma realidade. virtualmente dá, na prática não sei.
                        marcossilvass
                        pode ser que venderam a do tipo 2.0 16v, tenho a vazão dela aqui em casa em algum lugar que não me lembro, a minha dava 5bar estanqueda e não supriu com bicos de 54 lbs/h, porque será?
                        bom sendo assim se suprir ótimo se não suprir depois troca ou coloca outra.
                          marcossilvass
                          lancia, você pode montar o carter lubrificação e deixar o carro andando sem o escapamento e levar as peças para a loja de escapamentos ai os caras fazem as curvas do jeito que você quer e na hora ja direto no carro.
                            svcglobal
                            hi marcos, eu sou muito chato, quase perfeccionista.
                            eu vou levar sim mas com tudo na medida só faltando soldar as flanges de conexão do escape bem junto do local da antiga malha flexível.
                            ninguém vai meter a mão na turbina e adjacências, só o papai aqui.
                            o cárter já subiu, colei ele com silicone preto da loctite próprio para tampas de cárter.
                            aproveitei que estava por baixo, prendi a infeliz da massa centrífuga que estava meia solta e troquei o filtro de óleo.
                            tenho que agora serrar o escape na junção do novo com o velho para remover a saída 4x2x1 antiga e começar a apontar a nova.
                            e para isso estou indo comprar um disco de corte de 3 para a serra pneumática pois o que tenho não alcança essa medida.
                              marcossilvass
                              vixi perfeccionista mesmo…kkkk
                              quando falei do site www.menil.com.br pedi para o mecânico amigo meu comprar o jogo de parafusos mais infelismente não tinha como você verificou. vcoê achou ai perto da sua casa né, pode comprar um jogo pra mim te mando a grana, se puder me fazer esse favor me fala quanto fica os parafusos, frete, seu tempo e combustivel.
                              [] s
                                svcglobal
                                marcos, claro que sim. amanhã de manhã já passo lá e compro o jogo.
                                custou r$30,00 que é mixaria para um jogo de parafusos deste tipo.
                                me passe seu endereço via mp, ok?
                                já cortei a descarga e foi um parto daqueles. ô tubo duro, sô.
                                tive que serrar na parte 2x1 porque mesmo a serra de 3 não conseguia cortar o cano único ao lado da sonda lambda.
                                abaixo a defunta vestida com uma saia justa de termotape e deitada ao lado do futuro cano.
                                peguei a admissão que estava com um amigo meu que tem uma indústria metalúrgica.
                                pintamos com tinta epóxi pó e ficou decente e não parece mais alambique…
                                  marcossilvass
                                  esses canos dão um trampo para cortar…eheheh ficou bonito esse azul heim.
                                  muito obrigado lancia por comprar os parafusos pra mim se quiser deixar para comprar na quinta, pois vou conseguir depositar a grana na quinta, vou te mandar uma mp ok.
                                  ][ s
                                    svcglobal
                                    ][ s
                                    mandei mp de volta.
                                      só eu estou achando essa saida de turbina muito estressante pro fluxo? nunca vi assim…
                                      fico imaginando a temperatura que vai ficar essa curva com contato frontal com os gases incandescentes
                                      ou aquilo nao é a descarga?
                                        svcglobal
                                        é a descarga sim, flávio.
                                        mas não me parece tão estressante assim.
                                        minha experiência prática em turbinas é quase zero mas como comprei esta peça numa empresa que reputo de alto nível acredito que não vou ter lá muitos problemas.
                                        o único retrabalho que fiz foi serrar a parte que ia abrindo até 3 e encaixar o cano de 2 1/2 no oval da peça após o corte.
                                        e pelo que já aprendi com o menegotto, esta área da descarga é crítica pois fica ao lado do alternador.
                                        quanto mais afastado o tubo do alternador, melhor.
                                        usando-se curvas ditas normais esta distância de 10cm faz com que o tubo roce no alternador mandando-o para as cucuias em pouco tempo.
                                        esta curva spa, que para manter o fluxo dos gases tem o perfil oval de 3 x 2 , mantém um afastamento de 7cm, ou seja, livra 3cm de tocar no alternador.
                                        todos os tipos tem este calcanhar de aquiles.
                                        segue abaixo um close da dita cuja.
                                          svcglobal
