  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 501.9k Visualizações 1 Watching
    biriba
    esse lance de velas é um assunto bem complexo até hoje não entendo. snme as minhas são grau 9.
    alguém poderia abrir um tópico para discutirmos sobre esse assunto polemico hehe
      há controvérsia nessa história de que andar sem prioridade prejudica / freia a turbina :)
        svcglobal
        lancia, tem gente que ajusta por estética, ou seja, regula quando o espirro agrada mais.
        eu regulo pela performance ou seja, aperto o parafuso até perceber surge no compressor (alivio pela turbina, sai um som grave e picotado) e quando percebo volto um pouco o parafuso. assim sei que a prioridade está segurando o máximo de ar na pressurização sem prejudicar a turbina.
        ok, vou tentar o seu método, me parece o mais adequado.
          Pellegrino
          eu acho o som do surge da turbina lindo. o cara da retífica tb, pois força os mancais, mas como vc vai rodar com pressão lá embaixo, talvez nem dê nada.
            realmente o assunto surge x desgaste prematuro na turbina é um assunto polêmico, então prefiro manter a prioridade na função dela. mal não faz.
            quem meche com diesel, tem idéia de como alivia??? aqueles pentes que colocam pra assobiar, vai no escape, admissão.. ????
              o pente vai no escape, e em diesel não alivia, já q o motor não tem borboleta de aceleração…não sei esses motores mais novos todo eletrônicos, common rail e o carai de asa, mas nos com bomba mecânica não precisa de prioridade pq o motor admite tudo que a turbina manda...
              inclusive quem tem ouvido mais atento dá pra escutar qdo ela tá soprando a pleno e qdo o motorista tira o pé do acelerador pra trocar de marcha...como nesse momento não tem combustão, a turbina desacelera
                meio ogro style mas dá pra ter idéia de como faz :
                http://www.youtube.c…h?v=u-0njmb17j8
                  svcglobal
                  pô, vocês deveriam ter me mostrado isso antes de montar o downpipe
                  botava aquela tampinha de caixão logo na saída da turbina… agora é tarde, que pena.
                    jonas_102
                    exacto.
                    ando queimando diesel o dia inteiro e dá pra escutar direitinho, tanto assomprando no tudoquedá quanto desacelerando.
                    eu também uso prioridade porque a mufla já veio com o furo né, e mal não deve fazer.
                      svcglobal
                      [a garrett nos diz que há a necessidade da válvula de prioridade (blow-off).](a garrett nos diz que há a necessidade da válvula de prioridade (blow-off).)
                      dizem eles que, sem ela, os mancais/rolamentos estariam sujeitos a falhas devido a alta carga que o surge provoca.
                      pelo que entendi, a válvula de prioridade deve aliviar a pressão em um momento de rápido fechamento da borboleta e assim evitando o surge.
                      acho que já peguei a ideia da coisa.
                      polemizando de novo com as velas, que gap usar inicialmente? 0,5 que nem o jonas ou 0,7 a 0,9 como, de novo, tenho lido por aí.
                      estou com a velha centelha perdida/bobina dupla da g7 portanto nada de cd por enquanto para não tumultuar mais ainda o projeto.
                        jonas_102
                        seu carro tem a ignição anos luz mais avançada que o meu, então pode começar em 0,6mm subindo de 5 em 5 centésimos, quando falhar volte ao anterior.
                          biriba
                          ultimamente estou andando sem válvula de prioridade. o som eh lindo, mas da uma dó…
                          sem contar que rasgou um mangote que já estava meia boca.
                            lancia, eu uso velas de platina com 0.9mm de gap com a bobina original do tipo bosch. não percebo falhas de ignição.
                            andar com 0.5mm é coisa de distribuidor e carburado. não cometa esse crime com o seu motor. quanto ao grau sugiro comprar um jogo de ngk grau 10 pro acerto e depois andar com 7 ou 8. eu ando com grau 8 no meu pois sei que dói quebrar canaleta.
                              eu aposto uma paçoquinha q o q fez quebrar canaleta de seu motor foi muito ponto, e não a vela.
                                svcglobal
                                vocês tem razão, havia esquecido que o jonas tem distribuidor.
                                já achei aqui numa loja perto as bcpr6es e bcpr7es.
                                a bcpr8es é meio mosca branca mas a bcpr9es-11 recalibrada é fácil de se achar na internet.
                                vou dar uma busca nas iridium equivalentes.
                                menegotto, eu tenho uma desconfiança danada com as bosch, prefiro ir de ngk.
                                  svcglobal
                                  ricardo, para evitar ponto excessivo comprei o gerenciador techrace que atrasa até 20° a partir do início da pressurização.
                                  ele também gestionaria os bicos extras mas prefiro continuar com o his neste manejo.
                                  uma vez descoberto o ponto aí sim reprogramo a g7 para os parâmetros de ponto escolhidos.
                                  esse é um dos problemas de usar ecu de linha pois não tenho como acertá-la em real time.
                                  mas no fim acaba dando tudo certo.
                                  ainda não liguei o motor e o que me consumiu tempo foi a fiação do controlador da wide.
                                  eu sou muito chato, soldo tudo, isolo cada conexão com espaguete térmico, sobre o espaguete escrevo do que se trata e assim vai.
                                  mas já coloquei 3 3/4 litros de óleo do motor e 1/2 litro no reservatório da dh portanto acho que hoje vou ter condições de ligá-lo.
                                    svcglobal
                                    primeira zebra, aliás zebrão.
                                    meia hora atrás completei o motor com o líquido de arrefecimento e depois notei o líquido azul pingando no chão.
                                    pensei comigo mesmo, esqueci de ligar alguma mangueira mas não, está vazando horrores pela junta do cabeçote.
                                    ou seja, a junta de aço mesmo apertada não veda porra nenhuma.
                                    liguei para o infeliz que me vendeu e disse que é assim mesmo pois quando aquecer ela para de vazar.
                                    desliguei na cara dele.
                                    deve estar pensando que eu iria mesmo ligar o motor com a junta vazando por fora e para dentro do cárter.
                                    perdi quatro litros de óleo bom e horas de montagem…
                                    bom, encostei o carro num canto até achar a bendita sabó de 2,0mm e até ter saco de demolir tudo de novo só para trocar uma titica de junta.
                                      baaaahhh que pena mesmo… agora o juntinha ruim ein, não vedar água com o motor frio... credo
                                      ricardo, não creio que seja ponto... ponto quebra na primeira puchada, e não 1 ano depois de muito sarrafo... eu usava vela 6, creio que alguma gasolina mais velhinha ou até batizada tenha feito o estrago, pois tanto tempo depois de acertado.
                                        marcossilvass
                                        lancia, é pra cabar heim…cara aquele fabricante (general juntas) de junta de aço que te passei é muito boa, aguenta muito. agora tem que deixar a raiva passar para continuar mexendo.
                                        [] s
                                          um costume q a gente tem aqui é, depois de montar o motor qdo faz alguma alteração desse tipo, coloca óleo mineral xumbrega mesmo até perceber que está tudo ok e que não tem nenhum vazamento, para só depois colocar sintético.
