  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 595.0k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
      marcossilvass
      sinto muito por ter indicado, no meu não tem rebarda nenhuma alías deve ter sido cortada a erosão a fio ou a laser, no meu não vaza aguentou muito pau já.
        svcglobal
        marcos, não comprei por indicação sua não. tinha ela desde o ano passado, ok? assim que pensei em mudar para 1.9 e nem pensava em visitar este forum.
        foi coincidência termos a mesma junta com resultados tão diferentes.
        o que me invocou é que o cidadão disse que era normal e assim que o motor esquentasse iria parar de vazar.
        já pensou? ligar o motor com água em dois cilindros e esperar o que? só poderia ser um calço hidráulico.
          marcossilvass
          ok, me espanto o cara falar isso, liguei la esses dias e falei que queria comprar a junta mais fina que eles fabricam ai me falaram que seria 1,2 e me auxiliaram nos calculos e ainda falou que vai mandar uma junta pra mim sem cobrar e para eu mandar a minha mais grossa assim eles aproveitam a junta lisa do meio de aço inox.
          talvez se você conversar com o responsavel de lá eles entram em algum acordo com você para não ficar no prejuizo.
          chega a junta nova quando?
          a minha chave que comprei para reapertar o cabeçote sem desmontar a igrejinha chegou, achei muito útil e bem legal só não gostei da dureza dela fui reapertar e ja deu uma espanadinha.
            svcglobal
            problemas do made in brazil.
            se espanar corta a chave 15 fora e faça no lugar dela uma ponteira quadrada igual a uma chave de soquete.
            ai você poderá usar ela com qualquer medida contanto que o soquete seja curto.
            quanto a junta sabó já foi enviada por sedex e acho que amanhã ou mais tardar no sábado chega e recomeço a montagem.
              svcglobal
              tudo pronto novamente, agora com a sabó nº 82169 que tem 2,0mm de espessura.
              não houve vazamento pela junta como nas outras milhares de vezes que fiz isso.
              abaixo um filminho da primeira ligação e já se vê que comecei a apontar os tubos da pressurização mas ainda me falta um mangote de 2 1/2 x 2 1/4 para a saída da compressora.
              o modulo innovatte simulou perfeitamente pela saída análoga 1 o sinal da sonda narrow.
              [media]http://youtu.be/od-q-yqhauy[/media]
                G u s t a v o
                tá tomando forma hein, o painel é a cereja do bolo, ficou animal
                  svcglobal
                  pois é, gustavo, o saco será ir amanhã de reboque até a loja de escapamento para colocar o 1/2 metro de cachimbo de 2,5 que ainda está faltando.
                  deve-me custar umas 150 pilas só o carreto mas não tem outro jeito, em marcha-lenta até que passa mas a partir dos 1500 rpm parece que o mundo está se acabando… não dá para o tipo ir andando.
                    Pellegrino
                    lancia, é longe? vai detonar algo do carro se rodar sem esse cano até a loja? qq coisa, protetor auricular já resolve heehhe
                      svcglobal
                      pellegrino, em cidade pequena nada é longe mas o esporro de 1.9 com descarga aberta é de doer.
                      ainda mais que nada aqui é plano - na descida ajuda porém na subida, já viu né?
                      quanto ao motor não detonaria nada não.
                      a não ser que uma viatura pm me pare para perguntar o que é isso e aquilo…
                        marcossilvass
                        ta bonito heim, bacana, vai rodando de vagarinho com ele que dá, que bom que achou a junta de 2,0mm e deu tudo certo, o pessoal aqui fala que não existe essa junta…eheh, cheguei ligar em algumas auto peças em ribeirão preto mas nada...bom agora falta muito pouco, quero ver video com o pé no porão depois de acertado heim...kkk
                          svcglobal
                          marcos, existe sim e tem até código sabó que é 82169. é vendida para uno e premio 1.6 gasolina mas é absolutamente a mesma do tipo.
                          falei por telefone com um amigo da nafil e dois dias depois já estavam com ela em estoque.
                          quanto ao pé no subsolo, só me faltam dois mangotes que estão vindos pela spa e a ligação do gerenciador de bico e atraso de ponto, galho fraco.
                            é ruim que esse trem vai andar so com 0.5k
                            se em 2 meses num tiver da pinga e com 1.2bar eu cegue kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                            parabens
                              jonas_102
                              eu iria até a loja de escapamento rodando só pra pequena cidade já ter uma idéia do tipo…
                                eu tb acho que deveria ir rodando…
                                vc deve ta impressionado com o barunho pelo fato do carro ta na garagem... na rua é bem mais baixo...
                                e quando o motor ta sem carga, o carro embalado, ai que diminue mesmo...
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  que coisa mais lindo o barulho uhauhauh
                                  ta ficando cada vez mais perfeito parabéns lancia
                                    e essa turbina assoviando???? que coisa linda…. amo carro turbo sem escape hehehehehehe
                                    o meu fez um barulho bem parecido na primeira ligada... fui andando até o escapeiro e chamou bastante atenção hehehehehe passei por duas viaturas com pé na embreagem e carro na lenta pq se tivesse acelerando certamente seria parado
                                      svcglobal
                                      amigos, grato pelas palavras de incentivo.
                                      fui com o carro andando sem o reboque e conforme o flávio informou, na rua o barulho é muito menor.
                                      andei sempre entre 1500 e 2000 rpm e não fui sequer olhado por ninguém, muito bom.
                                      um probleminha que verifiquei agora na volta à garagem (já com o escape pronto) foi um pouco de óleo na boca (ainda aberta) da compressora.
                                      não sei se é assim mesmo, se sempre passa algum óleo pelo selo e aguardo sugestões.
                                      na descarga não sai nada, pelo menos que eu tenha observado.
                                        Hanks
                                        amigo lancia,
                                        sem querer desvirtuar o seu tópico, mas estou fazendo algumas modificações no tempra turbo de um amigo (turbina e intercooler maiores, mais pressão e bicos retrabalhados), por isso estou optando por colocar uma ie programável (megasquirt), gostaria de saber se você sabe se existe alguma forma de deixar o computador de bordo e o ar condicionado digital originais funcionando mesmo sem a central original.
                                        desde já obrigado
                                          svcglobal
                                          amigo lancia,
                                          desde já obrigado
                                          amigo, em se querendo tudo dá.
                                          porém (tem sempre um) precisas mais que tudo é de informação de como conectar e onde, amplitude de sinais e assim vai.
                                          eu nunca gostei da bosch ma 1.5.2. acho que a minha preferência por marelli já é notória…
                                          se não me engano, o ar condicionado digital do tt é autônomo e os três fios que o ligam a ecu são só para desarme em caso de aceleração rápida.
                                          nada difícil de emular ou até desligar. já que é turbo não se vê necessidade de desativar o ac numa ultrapassagem.
                                          já o computador de bordo tem somente um fio ligado à ecu e me parece que seja uma réplica do sinal vss, aquele que alimenta o velocímetro.
                                          antes de demolir o turbo do seu amigo, pegue um osciloscópio e meça estes sinais. vai ficar mais fácil de ligá-los a uma ecu oem.
