  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 501.9k Visualizações 1 Watching
    um costume q a gente tem aqui é, depois de montar o motor qdo faz alguma alteração desse tipo, coloca óleo mineral xumbrega mesmo até perceber que está tudo ok e que não tem nenhum vazamento, para só depois colocar sintético.
      svcglobal
      lancia, é pra cabar heim…cara aquele fabricante (general juntas) de junta de aço que te passei é muito boa, aguenta muito. agora tem que deixar a raiva passar para continuar mexendo.
      [] s
      marcos, é esse mesmo o fdp que me vendeu a junta, tem um logotipo com o pica-pau. foram r$180,00 jogados fora.
      e só espero que os o-ring das chapas de aço não tenham me marcado o cabeçote de alumínio senão vai ser mais um custo de passe de limpeza.
      já comecei a demolição, baixei água, óleo e desconectei bicos, sensores e válvula termostática.
      é ruim que uma bobagem dessas me detone.
      a nafil, uma senhora empresa diga-se de passagem, que na semana retrasada me devolveu o dinheiro pois não tinha a junta sabó de 2,0mm que sempre me venderam, voltou a tê-la em estoque.
      já comprei duas e devem chegar sexta ou sábado.
      foi r$21,90 cada, se não me engano e se a tivesse recebido naquela época estaria aqui comentando como tinha funcionado o motor em vez de estar postando lamentações pois teria dado preferência no uso da sabó.
      ricardo, não uso sintético nem semi-sintético.
      uso mineral 15w-40 da petrobrás que mesmo a r$10,00 o litro me chateia o fato de ter que drená-lo e reciclá-lo no posto.
        marcossilvass
        oloko, eu uso e e um outro amigo meu usa essa junta nunca tive-mos problemas, está muito estranho isso ainda mais vazando de primeira assim sem nem ligar o motor, temperatura, pressão, compressão essas coisas, achei que você estava usando aquela junta que ganhou ou comprou ha um tempo, aquela que ia ser usada pela fiat mas descartaram por causa do preço alto, aquela rosa que está na foto que você postou do seu motor montado?
          svcglobal
          eu tinha um protótipo sim e que mandei para eles copiarem.
          só que para isso tiveram que desmontar para ver como era e assim não prestava mais.
          depois que tirei ela do motor apareceram inúmeras farpas de aço espalhadas entre as placas da junta.
          vou ver se consigo fotografá-las.
          talvez por isso é que não vedou - as superfícies precisam estar perfeitamente planas, limpas e com rebarba no meio não há santo que vede.
            svcglobal
              marcossilvass
              sinto muito por ter indicado, no meu não tem rebarda nenhuma alías deve ter sido cortada a erosão a fio ou a laser, no meu não vaza aguentou muito pau já.
                svcglobal
                marcos, não comprei por indicação sua não. tinha ela desde o ano passado, ok? assim que pensei em mudar para 1.9 e nem pensava em visitar este forum.
                foi coincidência termos a mesma junta com resultados tão diferentes.
                o que me invocou é que o cidadão disse que era normal e assim que o motor esquentasse iria parar de vazar.
                já pensou? ligar o motor com água em dois cilindros e esperar o que? só poderia ser um calço hidráulico.
                  marcossilvass
                  ok, me espanto o cara falar isso, liguei la esses dias e falei que queria comprar a junta mais fina que eles fabricam ai me falaram que seria 1,2 e me auxiliaram nos calculos e ainda falou que vai mandar uma junta pra mim sem cobrar e para eu mandar a minha mais grossa assim eles aproveitam a junta lisa do meio de aço inox.
                  talvez se você conversar com o responsavel de lá eles entram em algum acordo com você para não ficar no prejuizo.
                  chega a junta nova quando?
                  a minha chave que comprei para reapertar o cabeçote sem desmontar a igrejinha chegou, achei muito útil e bem legal só não gostei da dureza dela fui reapertar e ja deu uma espanadinha.
                    svcglobal
                    problemas do made in brazil.
                    se espanar corta a chave 15 fora e faça no lugar dela uma ponteira quadrada igual a uma chave de soquete.
                    ai você poderá usar ela com qualquer medida contanto que o soquete seja curto.
                    quanto a junta sabó já foi enviada por sedex e acho que amanhã ou mais tardar no sábado chega e recomeço a montagem.
                      svcglobal
                      tudo pronto novamente, agora com a sabó nº 82169 que tem 2,0mm de espessura.
                      não houve vazamento pela junta como nas outras milhares de vezes que fiz isso.
                      abaixo um filminho da primeira ligação e já se vê que comecei a apontar os tubos da pressurização mas ainda me falta um mangote de 2 1/2 x 2 1/4 para a saída da compressora.
                      o modulo innovatte simulou perfeitamente pela saída análoga 1 o sinal da sonda narrow.
                      [media]http://youtu.be/od-q-yqhauy[/media]
                        G u s t a v o
                        tá tomando forma hein, o painel é a cereja do bolo, ficou animal
                          svcglobal
                          pois é, gustavo, o saco será ir amanhã de reboque até a loja de escapamento para colocar o 1/2 metro de cachimbo de 2,5 que ainda está faltando.
                          deve-me custar umas 150 pilas só o carreto mas não tem outro jeito, em marcha-lenta até que passa mas a partir dos 1500 rpm parece que o mundo está se acabando… não dá para o tipo ir andando.
                            Pellegrino
                            lancia, é longe? vai detonar algo do carro se rodar sem esse cano até a loja? qq coisa, protetor auricular já resolve heehhe
                              svcglobal
                              pellegrino, em cidade pequena nada é longe mas o esporro de 1.9 com descarga aberta é de doer.
                              ainda mais que nada aqui é plano - na descida ajuda porém na subida, já viu né?
                              quanto ao motor não detonaria nada não.
                              a não ser que uma viatura pm me pare para perguntar o que é isso e aquilo…
                                marcossilvass
                                ta bonito heim, bacana, vai rodando de vagarinho com ele que dá, que bom que achou a junta de 2,0mm e deu tudo certo, o pessoal aqui fala que não existe essa junta…eheh, cheguei ligar em algumas auto peças em ribeirão preto mas nada...bom agora falta muito pouco, quero ver video com o pé no porão depois de acertado heim...kkk
                                  svcglobal
                                  marcos, existe sim e tem até código sabó que é 82169. é vendida para uno e premio 1.6 gasolina mas é absolutamente a mesma do tipo.
                                  falei por telefone com um amigo da nafil e dois dias depois já estavam com ela em estoque.
                                  quanto ao pé no subsolo, só me faltam dois mangotes que estão vindos pela spa e a ligação do gerenciador de bico e atraso de ponto, galho fraco.
                                    é ruim que esse trem vai andar so com 0.5k
                                    se em 2 meses num tiver da pinga e com 1.2bar eu cegue kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                    parabens
                                      jonas_102
                                      eu iria até a loja de escapamento rodando só pra pequena cidade já ter uma idéia do tipo…
                                        eu tb acho que deveria ir rodando…
                                        vc deve ta impressionado com o barunho pelo fato do carro ta na garagem... na rua é bem mais baixo...
                                        e quando o motor ta sem carga, o carro embalado, ai que diminue mesmo...
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          que coisa mais lindo o barulho uhauhauh
                                          ta ficando cada vez mais perfeito parabéns lancia
