  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 499.9k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    lancia eu uso termotape no coletor de escape e nos escapamento até a sonda wideband, na fiação passei toda na parede corta fogo e o que não deu como sensor de rotação e a fiação do bico enrolei fita isolante de alta-fusão e depois coloquei conduite, porenquanto está segurando a bronca
      G u s t a v o
      será que não vale a pena levantar o capo em uns 4cms na base dele? pra funcionar tipo uma cowl induction dos v8 permitindo escoar o ar quente. igual os aps fazem.
        marcossilvass
        lancia eu estou sofrendo com ressecamento nas mangueiras do ar quente que ficam próximas ao turbo e com o regulador de tensão do alternador… já se foram dois agora coloquei um bosch e veremos se era peça paralela maldita ou o calor do turbo mesmo.
        os chicotes passei tudo por cima, na parede corta fogo abaixo da caixa de relés original, não tive problemas de derretimento porém a fita-pano que emenda os conduítes não aguenta nada
        a pressurização pintei com preto alta-temperatura, porém ao desligar o carro se raspar uma chave tira a tinta molenga, como se tivesse sido pintada a 1 minuto...
        e pra terminar a lambança, tenho um problema muito chato no meu carro... se esquento muito o motor (ando uns 10km), paro o carro... se for dar arranque uns 10 ou 15minutos depois é briga de cego no escuro com facão... precisa uns 4 arranque pra pegar e quando pega fica quase 1 minuto falhando cilindro... desconfio de percolação na flauta
        no mais é isso... a unica maneira de aliviar o calor seria colocar calços no capo, ao melhor estilo racing... mas aí desfigura meu carro que é todo original por fora exceto as rodas 15
        menegotto, o motor de arranque gira pesado e não pega, como se a bateria estive arriada? eu sofri muito com isso cheguei a pensar em vender o carro, passei por todos auto-elétricos e nenhum descobriu o defeito e só grana foi embora, por fim quando desmontei a parte decima do motor descobri que era o positivo do alternador com as malhas abertas, a capa de plástico que envolve o cabo estava ressecada e quebrou a capa ai a malha abriu ficando longe um fio do outro, resultado resistência altíssima, revise todos os cabos, trocou quase todos por cabo de 25mm² nunca mais fiquei com a partida pesada, agora a falhação pode ser o que você falou, já verificou na megasquirt se está resetando o módulo quando acontece isso?
        ah lancia, cara ficou muito lindo esse motor, muito caprichoso.
          marcos, o arranque vira soltinho… é como se faltasse combustível...
            Pellegrino
            menegotto, não seria o caso de fazer uma flauta mais gordinha? querendo ou não, vc terá uma maior estabilidade de combustível na cara dos bicos qdo for ligar.
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              o que seria essas malhas abertasó o meu palio fiasa tem o meeeesmo problema principalmente quando caceto ele a mais de 5000 rpm por vários minutos, daí só pega no empurrão ou quando esfria.
                svcglobal
                é soda mesmo… ainda não tive problemas no alternador e aparentemente está isolado desta caloria toda pelo dissipador da sonda em alumínio e pela chapa de teflon de 5 x 5 .
                vamos ver ao longo do tempo o que irá acontecer.
                tinta nesta área só a de base epóxi e olhe lá. se bem que neste prazo de tempo curtíssimo de dois dias o azul está aguentando firme mas sinceramente não esperava tanta caloria.
                pelo que entendi, os gases tem velocidade reduzida ao passar pelo caracol quente e ficando mais tempo no local acabam dissipando mais calor.
                o meu amigo da mwm disse que se andar mais rápido e enchendo a turbina este efeito desaparece mas, andar mais rápido na cidade?? como???
                pensei em fazer uma abertura no capo estilo 147 rallye pois deve ser a única coisa que poderia abaixar uns 100°c naquele local mas cadê coragem?
                eu também tenho problemas de arranque mais em frio do que quando quente.
                com o manômetro na linha de combustível no motor eu percebi que ao se desligar o motor a pressão desce instantaneamente.
                portanto ao se ligar o motor na primeira vez, a tentativa fracassa justamente porque a bomba precisa ser ligada várias vezes para colocar a pressão adequada na flauta.
                então antes de ligar o arranque, ligo e desligo a ignição três vezes subindo a pressão e aí sim giro o motor de arranque.
                são três em frio em uma em quente e consigo driblar a falha.
                pensei em até aumentar o tempo de 4 s que a bomba fica ligada mas receio de desabilitar esta segurança.
                e olhem que a bomba é bosch original trocada um ano atrás assim como o regulador de pressão original de tempra.
                  svcglobal
                  ahhh, ficou nota 10 a sua montagem lancia melhor que 90% dos preparadores que temos brasil a fora
                  dá uma atenção no cabo positivo da bateria. pela foto parece que está encostado na pressurização… na estrada segurando o pé chega a 100º fácil no tubo... pode derreter e causar um curto
                  tens toda a razão, o cabo está encostado sim mas será necessário só desapertar o conector e girá-lo uns 45°.
                  considere feito.
                    svcglobal
                    e pra terminar a lambança, tenho um problema muito chato no meu carro… se esquento muito o motor (ando uns 10km), paro o carro... se for dar arranque uns 10 ou 15minutos depois é briga de cego no escuro com facão... precisa uns 4 arranque pra pegar e quando pega fica quase 1 minuto falhando cilindro... desconfio de percolação na flauta
                    tenho um problema parecido também. quando o carro está quente fica um pouco mais difícil pegar.
                    antes andava com o capo levantado também… mas acho estranho, e estou procurando uma solução para isso também.
                    biriba, tente isso que já expliquei. faça a bomba funcionar de maneira a encher a flauta com a pressão adequada.
                      svcglobal
                      que serviço limpo
                      lancia, a spa está comercializando uma fita adesiva gringa defletora de calor, talvez possa ajudar muito no seu caso. converse com seus contatos lá e se possível nos mantenha informado, estou pensando, já que vou tirar o coletor para o reparo no turbo já compro logo dela e encapo o coletor de admissão e caixa fria.
                      jonas, já andei dando uma olhada por lá na spa mas os preços deles são caros para cacete.
                      vou ver se trago alguma coisa de fora. com imposto e tudo fica pela metade do preço.
                      capa da turbina por exemplo consigo por us$60,00 frete incluido e na spa r$460,00, é mole?
                        svcglobal
                        parabéns, realmente um trabalho digno de admiração
                        será que aquele sistema de ventilação forçada do coletor, utilizado pelo uno turbo não ajudaria com o excesso de temperatura ?
                        obrigado, amigo.
                        sim, já pensei numa ventoinha mas precisaria de encontrar uma adequada que suporte o calor também.
                        uma coisa que irei fazer ao desligar o carro que é quando a situação piora será ligar o ventilador do arrefecimento em velocidade máxima e com rotação invertida pois o pwm me permite isso.
                        ou seja, tentarei esgotar o ar quente pela grade frontal afora (logicamente passando pelo radiador).
                        temporizado em no máximo 3 minutos senão a bateria vai para a glória.
                        mas o ventilador original não permite, melhor, permite mas não sopra pois as pás são assimétricas.
                        já o spal é simétrico justamente para poder montá-lo como melhor convier.
                          lancia, quanto a pressão de óleo:
                          • motor com retifica nas medidas estipuladas pela fiat
                          • bomba de óleo schadek
                          • calço de 0,5mm na mola da válvula
                          • retrabalho na valvula de alivio da bomba (a placa de aço temperado que fica entre o corpo e a tampa é retificada. a válvula de alivio, na face de vedação com a placa é torneada bruto ou seja tem os riscos de usinagem bem aparentes. eu fiz um polimento na face da válvula onde veda na placa, com lixa 320 e wd40)
                          • óleo elf 10w40
                          • filtro de óleo mann
                          está feito 7 bar frio, 1,5bar na lenta com motor em 100º e 7bar em 3000 rpm
                            G u s t a v o
                            eu faria isso no capo, deve dissipar bem o calor.
                              svcglobal
                              • Óleo elf 10w40
                              haha polimento na válvula perfeito, excelente dica.
                              assim que o cárter começar a melar pela junta eu aproveito tiro ela fora e dou polimento na base da bomba.
                                svcglobal
                                sim com certeza, como você já disse, é o que fazem nos ap.
                                se eu conseguir um sistema que abra e feche pela cabine ficaria aceitável.
                                  marcossilvass
                                  decapa a capa do fio ai fica aparente os fios fininhos de cobre certo? então esse cabo é grosso com bastante fios fininhos de cobre ai você imagina esse monte de fio sem a capa para segura eles deixando juntos assim passando a corrente com a resistência adequada ou seja bem pouquinho.
                                  galera tem imagens de como estava o cabo positivo que alimenta o alternador, tem o cabo novo que coloquei e tem a imagem de como ficou depois com a manta termica ao lado do alternador.
                                    jakka, esse recurso resolveria todos os problemas… mas aí desfigura o carro né... meu carro é todo original por fora exceto as rodas 15 e a leve rebaixada... passo tranquilo ao lado de viaturas, blitz e etc... essa semana mesmo fui parado numa blitz e não levantou suspeita alguma...
                                    se eu levantar o capo desse jeito, lacrar no insufilm preto e pintar as rodas de grafite, em uma semana vai pro pátio heheheheheheheheheheheheeh
                                      svcglobal
                                      menegotto, homologa o turbo. já vi muita gente fazendo. claro que cu$ta mas vale a pena o sossego que dá.
                                      marcos, esse maldito cabo que liga o alternador até os bornes principais é dificil de se ver que está deteriorado pois na montagem fizeram questão de colocar ele encapado com espaguete. ai ele se torra, derrete e se desintegra e ninguém fica sabendo até que o proprietário fica na rua enguiçado.
                                      já troquei o meu em 2001 ao desconfiar da pouca carga na bateria.
                                        G u s t a v o
                                        **verdade menegotto, soube que aí no sul a fiscalização é terrível.
                                        mas qual outra alternativa fácil existiria?**
                                          não tem muito o que fazer além de levantar o capo ou abrir scoop em cima.
                                          colocar turbo nos documentos aqui no rs nem com o papa, lula ou qualquer outra entidade
