  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 594.9k Visualizações 1 Watching
    marcos, o arranque vira soltinho… é como se faltasse combustível...
      Pellegrino
      menegotto, não seria o caso de fazer uma flauta mais gordinha? querendo ou não, vc terá uma maior estabilidade de combustível na cara dos bicos qdo for ligar.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        menegotto, o motor de arranque gira pesado e não pega, como se a bateria estive arriada? eu sofri muito com isso cheguei a pensar em vender o carro, passei por todos auto-elétricos e nenhum descobriu o defeito e só grana foi embora, por fim quando desmontei a parte decima do motor descobri que era o positivo do alternador com as malhas abertas, a capa de plástico que envolve o cabo estava ressecada e quebrou a capa ai a malha abriu ficando longe um fio do outro, resultado resistência altíssima, revise todos os cabos, trocou quase todos por cabo de 25mm² nunca mais fiquei com a partida pesada, agora a falhação pode ser o que você falou, já verificou na megasquirt se está resetando o módulo quando acontece isso?
        ah lancia, cara ficou muito lindo esse motor, muito caprichoso.
        o que seria essas malhas abertasó o meu palio fiasa tem o meeeesmo problema principalmente quando caceto ele a mais de 5000 rpm por vários minutos, daí só pega no empurrão ou quando esfria.
          svcglobal
          lancia eu estou sofrendo com ressecamento nas mangueiras do ar quente que ficam próximas ao turbo e com o regulador de tensão do alternador… já se foram dois agora coloquei um bosch e veremos se era peça paralela maldita ou o calor do turbo mesmo.
          os chicotes passei tudo por cima, na parede corta fogo abaixo da caixa de relés original, não tive problemas de derretimento porém a fita-pano que emenda os conduítes não aguenta nada
          a pressurização pintei com preto alta-temperatura, porém ao desligar o carro se raspar uma chave tira a tinta molenga, como se tivesse sido pintada a 1 minuto...
          e pra terminar a lambança, tenho um problema muito chato no meu carro... se esquento muito o motor (ando uns 10km), paro o carro... se for dar arranque uns 10 ou 15minutos depois é briga de cego no escuro com facão... precisa uns 4 arranque pra pegar e quando pega fica quase 1 minuto falhando cilindro... desconfio de percolação na flauta
          no mais é isso... a unica maneira de aliviar o calor seria colocar calços no capo, ao melhor estilo racing... mas aí desfigura meu carro que é todo original por fora exceto as rodas 15
          é soda mesmo… ainda não tive problemas no alternador e aparentemente está isolado desta caloria toda pelo dissipador da sonda em alumínio e pela chapa de teflon de 5 x 5 .
          vamos ver ao longo do tempo o que irá acontecer.
          tinta nesta área só a de base epóxi e olhe lá. se bem que neste prazo de tempo curtíssimo de dois dias o azul está aguentando firme mas sinceramente não esperava tanta caloria.
          pelo que entendi, os gases tem velocidade reduzida ao passar pelo caracol quente e ficando mais tempo no local acabam dissipando mais calor.
          o meu amigo da mwm disse que se andar mais rápido e enchendo a turbina este efeito desaparece mas, andar mais rápido na cidade?? como???
          pensei em fazer uma abertura no capo estilo 147 rallye pois deve ser a única coisa que poderia abaixar uns 100°c naquele local mas cadê coragem?
          eu também tenho problemas de arranque mais em frio do que quando quente.
          com o manômetro na linha de combustível no motor eu percebi que ao se desligar o motor a pressão desce instantaneamente.
          portanto ao se ligar o motor na primeira vez, a tentativa fracassa justamente porque a bomba precisa ser ligada várias vezes para colocar a pressão adequada na flauta.
          então antes de ligar o arranque, ligo e desligo a ignição três vezes subindo a pressão e aí sim giro o motor de arranque.
          são três em frio em uma em quente e consigo driblar a falha.
          pensei em até aumentar o tempo de 4 s que a bomba fica ligada mas receio de desabilitar esta segurança.
          e olhem que a bomba é bosch original trocada um ano atrás assim como o regulador de pressão original de tempra.
            svcglobal
            ahhh, ficou nota 10 a sua montagem lancia melhor que 90% dos preparadores que temos brasil a fora
            dá uma atenção no cabo positivo da bateria. pela foto parece que está encostado na pressurização… na estrada segurando o pé chega a 100º fácil no tubo... pode derreter e causar um curto
            tens toda a razão, o cabo está encostado sim mas será necessário só desapertar o conector e girá-lo uns 45°.
            considere feito.
              svcglobal
              e pra terminar a lambança, tenho um problema muito chato no meu carro… se esquento muito o motor (ando uns 10km), paro o carro... se for dar arranque uns 10 ou 15minutos depois é briga de cego no escuro com facão... precisa uns 4 arranque pra pegar e quando pega fica quase 1 minuto falhando cilindro... desconfio de percolação na flauta
              tenho um problema parecido também. quando o carro está quente fica um pouco mais difícil pegar.
              antes andava com o capo levantado também… mas acho estranho, e estou procurando uma solução para isso também.
              biriba, tente isso que já expliquei. faça a bomba funcionar de maneira a encher a flauta com a pressão adequada.
                svcglobal
                que serviço limpo
                lancia, a spa está comercializando uma fita adesiva gringa defletora de calor, talvez possa ajudar muito no seu caso. converse com seus contatos lá e se possível nos mantenha informado, estou pensando, já que vou tirar o coletor para o reparo no turbo já compro logo dela e encapo o coletor de admissão e caixa fria.
                jonas, já andei dando uma olhada por lá na spa mas os preços deles são caros para cacete.
                vou ver se trago alguma coisa de fora. com imposto e tudo fica pela metade do preço.
                capa da turbina por exemplo consigo por us$60,00 frete incluido e na spa r$460,00, é mole?
                  svcglobal
                  parabéns, realmente um trabalho digno de admiração
                  será que aquele sistema de ventilação forçada do coletor, utilizado pelo uno turbo não ajudaria com o excesso de temperatura ?
                  obrigado, amigo.
                  sim, já pensei numa ventoinha mas precisaria de encontrar uma adequada que suporte o calor também.
                  uma coisa que irei fazer ao desligar o carro que é quando a situação piora será ligar o ventilador do arrefecimento em velocidade máxima e com rotação invertida pois o pwm me permite isso.
                  ou seja, tentarei esgotar o ar quente pela grade frontal afora (logicamente passando pelo radiador).
                  temporizado em no máximo 3 minutos senão a bateria vai para a glória.
                  mas o ventilador original não permite, melhor, permite mas não sopra pois as pás são assimétricas.
                  já o spal é simétrico justamente para poder montá-lo como melhor convier.
                    lancia, quanto a pressão de óleo:
                    • motor com retifica nas medidas estipuladas pela fiat
                    • bomba de óleo schadek
                    • calço de 0,5mm na mola da válvula
                    • retrabalho na valvula de alivio da bomba (a placa de aço temperado que fica entre o corpo e a tampa é retificada. a válvula de alivio, na face de vedação com a placa é torneada bruto ou seja tem os riscos de usinagem bem aparentes. eu fiz um polimento na face da válvula onde veda na placa, com lixa 320 e wd40)
                    • óleo elf 10w40
                    • filtro de óleo mann
                    está feito 7 bar frio, 1,5bar na lenta com motor em 100º e 7bar em 3000 rpm
                      G u s t a v o
                      eu faria isso no capo, deve dissipar bem o calor.
                        svcglobal
                        • Óleo elf 10w40
                        haha polimento na válvula perfeito, excelente dica.
                        assim que o cárter começar a melar pela junta eu aproveito tiro ela fora e dou polimento na base da bomba.
                          svcglobal
                          sim com certeza, como você já disse, é o que fazem nos ap.
                          se eu conseguir um sistema que abra e feche pela cabine ficaria aceitável.
                            marcossilvass
                            decapa a capa do fio ai fica aparente os fios fininhos de cobre certo? então esse cabo é grosso com bastante fios fininhos de cobre ai você imagina esse monte de fio sem a capa para segura eles deixando juntos assim passando a corrente com a resistência adequada ou seja bem pouquinho.
                            galera tem imagens de como estava o cabo positivo que alimenta o alternador, tem o cabo novo que coloquei e tem a imagem de como ficou depois com a manta termica ao lado do alternador.
                              jakka, esse recurso resolveria todos os problemas… mas aí desfigura o carro né... meu carro é todo original por fora exceto as rodas 15 e a leve rebaixada... passo tranquilo ao lado de viaturas, blitz e etc... essa semana mesmo fui parado numa blitz e não levantou suspeita alguma...
                              se eu levantar o capo desse jeito, lacrar no insufilm preto e pintar as rodas de grafite, em uma semana vai pro pátio heheheheheheheheheheheheeh
                                svcglobal
                                menegotto, homologa o turbo. já vi muita gente fazendo. claro que cu$ta mas vale a pena o sossego que dá.
                                marcos, esse maldito cabo que liga o alternador até os bornes principais é dificil de se ver que está deteriorado pois na montagem fizeram questão de colocar ele encapado com espaguete. ai ele se torra, derrete e se desintegra e ninguém fica sabendo até que o proprietário fica na rua enguiçado.
                                já troquei o meu em 2001 ao desconfiar da pouca carga na bateria.
                                  G u s t a v o
                                  **verdade menegotto, soube que aí no sul a fiscalização é terrível.
                                  mas qual outra alternativa fácil existiria?**
                                    não tem muito o que fazer além de levantar o capo ou abrir scoop em cima.
                                    colocar turbo nos documentos aqui no rs nem com o papa, lula ou qualquer outra entidade
                                      marcossilvass
                                      pois é lancia e ainda por cima esse maledeto fica atrás da manta corta fogo.
                                      mais me fala como está sendo pisar nesse tipo turbo heim? ….heheheh mesmo que não está deixando subir muito a rotação.
                                        svcglobal
                                        marcos, só dei umas voltinhas e com um receio daqueles. a sensação é boa mas repito, não deu para testar muito não. imaginou por tudo a perder por uma acelerada além do que seria aceitável?
                                        então, estacionei o garoto e fiz a fiação que faltava para incorporar o gerenciador da techrace de maneira a tratar dos atraso de ponto e dos bicos auxiliares.
                                        nas fotos aparece a sequência até o final.
                                        coloquei o gerenciador aparafusado na tampa que cobre a uce. desta maneira a interceptação dos fios das bobinas ficou bem curto.
                                        o problema é que até ali o cabo de quatro fios do módulo do display techrace não alcança.
                                        passei um email para eles solicitando um cabo extensão, trocamos algumas palavras e depois disso, silêncio. não sei se não entenderam, não sei se não querem fazer ou se são tão antipáticos como parece.
                                        eu queria evitar de cortar o cabo emendando um outro para chegar até o painel mas, não tive outro jeito.
                                        agora de tarde vou comprar uns 3 metros de cabo de quatro vias para finalizar a instalação.
                                        e como já disse, o techrace irá por enquanto gerenciar os bicos também. mesmo sendo muito mais simples e com menos recursos do que o his efic pode ser que dê certo e ai só fico com um por enquanto.
                                        uma vantagem do techrace é que os botões de ajuste são efetivamente interruptores e não são de membrana como é no his.
                                        membrana não dura nada, tenho visto várias fotos de instalações onde o botão pulse do his está furado de tanto que foi acionado.
                                        outra vantagem do techrace é que após os ajustes o display pode ser desligado pois quem memoriza os parâmetros é o modulo principal.
                                        isso é muito bom pois evita-se que curiosos (manobristas por exemplo) fiquem fuçando onde não se deve e arrebentem o motor.
                                          HMF
                                          para quem não conhece, este é o sistema do uno turbo, que é original de fábrica,
                                          ao qual me referi anteriormente.
                                          o ar frio é jogado direto sobre o coletor de admissão.
                                          lancia, com certeza ela suporta calor, já que fica dentro do cofre.
                                          melhor seria de ficar longe da fonte de calor, talvez dentro do para-choque.
                                          uploaded with imageshack.us
                                          obrigado, amigo.
