  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    bom, caixa quente ok.
    mas veio outro problema, agora acelerando na alta ele afogou, eu vinha a uns 100km/h de 3ª pé no fundo quando derrepente o carro apaga, encostei e vi uma cachoeira de alcool saindo pelo carburador, saquei as velas para esgotar o alcool e depois de muito insistir pegou, mas afogou de novo, então já em modo de emergencia soltei todo o dosador e ainda desliguei-o da pressurização mas ainda o problema persistiu.
    então fiz um follow me home e vim dosando ligando e desligando a bomba, após uns 8km resolvi ligar a bomba direto e o problema sumiu.
    o que pode será desconfio de alguma sujeira ter passado e impedido a vedação da agulha.
      filipesalomao
      meu aconteceu isso,mais o gicle soltou da caneta,derramava alcool pelo carburador,e afogava.
        jonas_102
        eu cheguei a tirar a tampa e os gicles estavam no lugar.
        amanhã vou comprar um filtro de combustível novo e um kit de reparo para dar uma geral nele.
          svcglobal
          injeta isso, amigo jonas caneta de gicles é coisa jurássica
          se você morasse por perto eu te ajudava…
            jonas_102
            é amigo lancia, bem que eu queria…
            mas infelizmente o voyage no momento é segundo plano ou terceiro plano.
            preciso fazer o motor da minha iveco daily e não é coisa barata, depois estou menchendo com construção que também come um bocado de dinheiro.
            então o jeito é aguentar mais um tempo.
            quanto a caixa quente, era uma .63.
              svcglobal
              .63 é a mesma que estou usando. o que você fez? soldou ou colocou uma nova?
                jonas_102
                coloquei uma nova.
                r$150,00 não compensa arriscar ter duas mãos de obra.
                  svcglobal
                  coloquei uma nova.
                  fizestes muito bem.
                  e a que rachou era garrett que nem a compressora?
                    jonas_102
                    coloquei uma nova.
                    fizestes muito bem.
                    sim, apesar de nenhuma inscrição da marca o vendedor afirmou que as garretts mais antigas tinha essa falta de tipografia.
                    o comportamento do carro virou outro, com westgate toda aberta já veio 0,6bar, fiz um breve ajuste e consegui 1,2bar.
                      svcglobal
                      legal os 1,2 bar, eu comecei testando com 0,5 hoje e estou com um pouco de receio de ir aos 0,8 que seriam o valor da potência que pretendo alcançar.
                      e o engasgo, sumiu de vez?
                        jonas_102
                        o carro está liso e perfeito, mas lógico que ainda ando com receio de pegar transito e ele me aprontar outra dessa.
                          jonas_102
                          sábado… feriado... br 040 deserta.
                          botei a caixa de ferramentas no porta malas, abasteci e sai pra dar um tapinha no acerto.
                          era uma puxada e um retoque no dosador, outra puxada mais um retoque, até que consegui acertar esticar 3ª, 4ª e 5ª até o corte com a mistura perfeita.
                          uso o corte atualmente em 6300rpm, que está dando algo de 180km/h de 5ª, será que posso subir um pouco maisó (ap 1.9, 7:1 de taxa, cabeçote com válvulas de 2.0 e comando 049g)
                          outro probleminha é a bendita haste do trambulador que está soltando, já estou providenciando uma com uniball.
                          no mais, tudo tranquilo, ontem aconteceu em betim o 3° mega encontro vw e antigos, saí em comboio com alguns amigos e deu pra divertir bastante.
                          ah, outro contratempo que tive foi o ponteiro do manômetro de press. turbo que quebrou. ele tinha graduação de 1kg não aguentou a pressão de ultrapassar o máximo e bater contra o encosto nas trocas de marcha. já vou aproveitar e colocar um de 2kg.
                            svcglobal
                            wow entortando ponteiro de manômetro? põe um digital, não entorta nunca.
                            interessante, o meu sevel com 6000 rpm encosta 200km/h (testado pelo meu filho) e estou achando a minha caixa curta.
                            jonas, por acaso, já medistes a potência do seu monstrinho?
                              jonas_102
                              a culpa é do meu câmbio original do ap 1.6.
                              manômetro de pressão de turbo digital desconheço, mas acho os de ponteiro mais precisos e de fácil leitura.
                              ainda não medi a potencia, vou terminar os acertos, torcer o parafuso da wetgate ai sim pego um dinamômetro.
                              minha velocidade final ainda deve estar abaixo dos 180km/h do painel, no gps deve ficar em torno de 170km/h. será seguro subir o corte até 6800rpm?
                                svcglobal
                                amigo, sabes que eu de ap só conheço de ouvir falar. no sevel, entre 5500 e 6000 tem uma faixa amarela e daí para cima está com faixa vermelha.
                                já testei em fábrica vários motores de linha até 7000 rpm e não houve absolutamente nenhum dano significativo, mesmo em testes longos de bancada.
                                mas, por segurança, a fiat balizou em 6000 rpm a rotação máxima nos manuais e painéis.
                                não sei se no ap a vw adotou os mesma sistemática de colocar 1000 rpm abaixo daquilo que seria o máximo de rpm.
                                  jonas_102
                                  polia rerulável, sempre a tive mas nunca mexi.
                                  como faço um ajuste fino nela, meu carro tem uma pegada meio alta com a apl .50 .63 então queria priorizar em baixa, como procedo?
                                    fsobral86
                                    meu 3step não estoura mais =/
                                    será que estou usando muito ponto? (21° inicial)
                                    antes rodava por volta de 18° de inicial e estourava em pré-corte e corte final em 6200rpm.
                                    com essa configuração de ponto o carro ficou muito mais econômico.
                                    existe algum equipamento somente para atraso de ponto com a entrada de pressão ou somente gerenciadores de bico auxiliar?
                                    existe os da techrace,que tem so para atraso de ponto por pressao,e tem o que atrasa e controla suplementar.www.techrace.com.br.vc ta usando ponto travado?
                                    distribuidor a alcool soltinho. pra ser sincero nem sei quanto tá dando de final.
                                    ta sem o avanço a vacuo?se tiver ele avança uns 8 no avanço centrifugo.
                                    é ruim hein, distribuidor original de alcool avança 20°, se ta com 21° inicial e nao foi limitado ta dando é 41° .
                                      filipesalomao
                                      amigo estamos falando de avanço centrifugo,nao com o vacuo conectado.
                                        jonas_102
                                        exatamente,
                                        vácuo desligado. se tivesse avançando 20° com os atuais 1,2bar já teria quebrado na primeira puxada.
                                          fsobral86
                                          exatamente.
                                          a mesa do distribuidor alcool avança 20°.
