  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    injeta isso, amigo jonas caneta de gicles é coisa jurássica
    se você morasse por perto eu te ajudava…
      jonas_102
      é amigo lancia, bem que eu queria…
      mas infelizmente o voyage no momento é segundo plano ou terceiro plano.
      preciso fazer o motor da minha iveco daily e não é coisa barata, depois estou menchendo com construção que também come um bocado de dinheiro.
      então o jeito é aguentar mais um tempo.
      quanto a caixa quente, era uma .63.
        svcglobal
        .63 é a mesma que estou usando. o que você fez? soldou ou colocou uma nova?
          jonas_102
          coloquei uma nova.
          r$150,00 não compensa arriscar ter duas mãos de obra.
            svcglobal
            coloquei uma nova.
            fizestes muito bem.
            e a que rachou era garrett que nem a compressora?
              jonas_102
              coloquei uma nova.
              fizestes muito bem.
              sim, apesar de nenhuma inscrição da marca o vendedor afirmou que as garretts mais antigas tinha essa falta de tipografia.
              o comportamento do carro virou outro, com westgate toda aberta já veio 0,6bar, fiz um breve ajuste e consegui 1,2bar.
                svcglobal
                legal os 1,2 bar, eu comecei testando com 0,5 hoje e estou com um pouco de receio de ir aos 0,8 que seriam o valor da potência que pretendo alcançar.
                e o engasgo, sumiu de vez?
                  jonas_102
                  o carro está liso e perfeito, mas lógico que ainda ando com receio de pegar transito e ele me aprontar outra dessa.
                    jonas_102
                    sábado… feriado... br 040 deserta.
                    botei a caixa de ferramentas no porta malas, abasteci e sai pra dar um tapinha no acerto.
                    era uma puxada e um retoque no dosador, outra puxada mais um retoque, até que consegui acertar esticar 3ª, 4ª e 5ª até o corte com a mistura perfeita.
                    uso o corte atualmente em 6300rpm, que está dando algo de 180km/h de 5ª, será que posso subir um pouco maisó (ap 1.9, 7:1 de taxa, cabeçote com válvulas de 2.0 e comando 049g)
                    outro probleminha é a bendita haste do trambulador que está soltando, já estou providenciando uma com uniball.
                    no mais, tudo tranquilo, ontem aconteceu em betim o 3° mega encontro vw e antigos, saí em comboio com alguns amigos e deu pra divertir bastante.
                    ah, outro contratempo que tive foi o ponteiro do manômetro de press. turbo que quebrou. ele tinha graduação de 1kg não aguentou a pressão de ultrapassar o máximo e bater contra o encosto nas trocas de marcha. já vou aproveitar e colocar um de 2kg.
                      svcglobal
                      wow entortando ponteiro de manômetro? põe um digital, não entorta nunca.
                      interessante, o meu sevel com 6000 rpm encosta 200km/h (testado pelo meu filho) e estou achando a minha caixa curta.
                      jonas, por acaso, já medistes a potência do seu monstrinho?
                        jonas_102
                        a culpa é do meu câmbio original do ap 1.6.
                        manômetro de pressão de turbo digital desconheço, mas acho os de ponteiro mais precisos e de fácil leitura.
                        ainda não medi a potencia, vou terminar os acertos, torcer o parafuso da wetgate ai sim pego um dinamômetro.
                        minha velocidade final ainda deve estar abaixo dos 180km/h do painel, no gps deve ficar em torno de 170km/h. será seguro subir o corte até 6800rpm?
                          svcglobal
                          amigo, sabes que eu de ap só conheço de ouvir falar. no sevel, entre 5500 e 6000 tem uma faixa amarela e daí para cima está com faixa vermelha.
                          já testei em fábrica vários motores de linha até 7000 rpm e não houve absolutamente nenhum dano significativo, mesmo em testes longos de bancada.
                          mas, por segurança, a fiat balizou em 6000 rpm a rotação máxima nos manuais e painéis.
                          não sei se no ap a vw adotou os mesma sistemática de colocar 1000 rpm abaixo daquilo que seria o máximo de rpm.
                            jonas_102
                            polia rerulável, sempre a tive mas nunca mexi.
                            como faço um ajuste fino nela, meu carro tem uma pegada meio alta com a apl .50 .63 então queria priorizar em baixa, como procedo?
                              fsobral86
                              meu 3step não estoura mais =/
                              será que estou usando muito ponto? (21° inicial)
                              antes rodava por volta de 18° de inicial e estourava em pré-corte e corte final em 6200rpm.
                              com essa configuração de ponto o carro ficou muito mais econômico.
                              existe algum equipamento somente para atraso de ponto com a entrada de pressão ou somente gerenciadores de bico auxiliar?
                              existe os da techrace,que tem so para atraso de ponto por pressao,e tem o que atrasa e controla suplementar.www.techrace.com.br.vc ta usando ponto travado?
                              distribuidor a alcool soltinho. pra ser sincero nem sei quanto tá dando de final.
                              ta sem o avanço a vacuo?se tiver ele avança uns 8 no avanço centrifugo.
                              é ruim hein, distribuidor original de alcool avança 20°, se ta com 21° inicial e nao foi limitado ta dando é 41° .
                                filipesalomao
                                amigo estamos falando de avanço centrifugo,nao com o vacuo conectado.
                                  jonas_102
                                  exatamente,
                                  vácuo desligado. se tivesse avançando 20° com os atuais 1,2bar já teria quebrado na primeira puxada.
                                    fsobral86
                                    exatamente.
                                    a mesa do distribuidor alcool avança 20°.
                                      fsobral86
                                      exatamente,
                                      com certeza quem montou seu carro limitou o avanço, se nao teria quebrado mesmo.
                                      verifique o ponto com uma pistola digital com avanço e verá quanto está avançando.
                                        filipesalomao
                                        É ruim hein, distribuidor original de alcool avança 20°, se ta com 21° inicial e nao foi limitado ta dando é 41° .
                                        exatamente.
                                        amigo ate onde sei,o avanço centrifugo do distribuidor ap alcool carburado avança ate uns 8 graus no maximo,lembrando que o vacuo esta desligado,estamos falando do avanço centrifugo.se realmente estivesse avançando 20 graus nosso amigo ja teria motor quebrado,pois andar com 1,2 com 41 de ponto ja teria quebrado a tempo.
                                          fsobral86
                                          exatamente.
                                          e até onde você sabe, tirou essa imformação de onde?
                                          eu medi em mais de um carro, com pistola de ponto digital com avanço, tanto nos distribuidores indutivos como nos hall.
                                          eu tive um passat alcool turbo, eu usava antes de turbinar, 15° inicial e avançava até 35° final, original era 9° ~ 29°.
                                          ai limitei o avanço em 10° entortando os batentes, e deixei com 9° inicial e 19° final.
                                          se fosse assim, carro original que usa 9° avançaria só até 17°, visto que o avanço a vacuo só avança o ponto em marcha lenta.
                                          obviamente o distribuidor do carro do amigo está limitado ou até travado.
