  4. Astra 2.0 8v - turbo
33 Posts 15 Posters 17.9k Visualizações
    Doaf
    olá pessoal, tenho um astra 2.0 8v 2011 e estava querendo turbinar o carro.
    de acordo com a gm esse motor tem as seguintes especificações:
    potêcnia máx: 140cv @ 5600rpm (álcool)
    torque máx: 196nm @ 2600rpm (álcool)
    o objetivo da preparação seria atingir números próximos aos indicados abaixo sem prejudicar a durabilidade do motor.
    potêcnia máx: 180cv @ 5600rpm (álcool)
    torque máx: 260nm @ 2600rpm (álcool)
    a ideia é usar um kit turbo da masterpower e quero trabalhar no máximo com 0,5 bar de pressão no turbo (combustível sempre álcool).
    minhas dúvidas são com relação às peças originais. existe a necessidade de serem alteradas?
    é necessário substituir os pistões originais por um kit de pistões forjados?
    quanto às bielas, precisam ser substituídas também por bielas forjadas?
    o virabrequim original aguentaria trabalhar com essas preparação?
    a junta de cabeçote do astra suportaria esse novo regime de trabalho?
    a caixa de marchas original dá conta do recado?
    posso simplesmente abrir os bicos originais ou é melhor utilizar bicos auxiliares?
    enfim tenho uma infinidade de dúvidas a respeito dessa preparação.
      Hanks
      se você realmente foi andar com 0,5kg/cm², na rua, não precisa.
      mesma resposta.
      sem dúvidas
      sim também
      essa deixo p/ os mais entendidos, mas pelo que eu conheço de astra, deve ser uma getrag f18 ou f23, se for, aguenta sim.
      esse é um assunto polêmico, reabrir bicos p/ ficar bom tem que ser num profissional muito gabaritado, muita gente aqui do forum fala de um tal de dalton, um auxiliar precisaria de um módulo suplementar, creio que um bico só, de monza monoponto à alcool dê conta, se a meta for realmente os 180~200cv
        Doaf
        mesma resposta.
        sem dúvidas
        sim também
        obrigado hanks
          Doaf
          bicos auxiliares com um módulo fueltech poderia ser uma solução válida para a alimentação?
            Hanks
            por nada
              mesmo usando 0,4bar vc consegue mais do que estes 180cv… pode esperar ai uns 210cv por baixo...bielas, embreagem, pistões, etc dão conta do recado tranquilamente (embreagem pode ser preciso uma hd se for uso intenso )
              bicos ou vc opta por maiores ou manda abrir... com 0,4bar pode ir de hpi+remap que atende numa boa
              essa central é uma m7.9, ela tem um mapa de meta de enriquecimento... não tenho original aqui, mas na versão anterior éra setada pra 0,89 de lambda ou seja se vc deixar mais rico que isso a central vai empobrecendo o que num é ideal pra um motor turbinado.
                Doaf
                obrigado pela dica overspeed
                  Hanks
                  sim.
                    Schucht
                    eu utilizaria outros bicos.
                      ITALO.Turbo
                      remapea a injeção e bota uns bicos com maior vazão. não sei se valeria a pena botar fueltech com tão pouca pressão. é uma boa se tiver dinheiro sobrando, se não, não vale a pena.
                        Doaf
                        pessoal, eu estava olhando alguns bicos injetores para substituírem os originais do astra e então reparei que se diferem pela especificação de pressão (lbs). vi alguns bicos assim:
                        trick flow 120 lbs
                        ford racing 160 lbs
                        simens 80 lbs
                        enfim, alguém saberia qual bico injetor eu poderia utilizar no lugar do original?
                          Hanks
                          amigo doaf, todos esses são grandes demais. pode usar uns deka de 80lb/h sossegado.
                            80lbs ?… ele precisa de metade disso...
                            pros 190~200cv que ele deseja pode usar 40lbs que mesmo com pouca pressão final no hpi ainda alimenta ...e apesar do conceito popular, qto menor o bico possivel pra alimentar melhor pois o tempo de injeção em cargas e giros baixos fica maior e portanto mais estavel.
                              Hanks
                              concordo com o amigo overspeed, eu disse sobre os deka 80lb/h pois como acontece com 90% das pessoas, o cara não deve deixar com só 0,5kg/cm² por muito tempo…
                                ai cai no que sempre digo..antes de começar a mexer tem que fazer um projeto definindo de forma clara o que deseja de torque e potencia, ai pensa no que pode ser maior e servir a um upgrade posterior e o que é melhor ser trocado depois…
                                  Hanks
                                  concordo overspeed, pena que na maioria das vezes isso não acontece. doaf, pode seguir as palavras do amigo overspeed.
                                    Doaf
                                    então pode ser que se eu usar bicos superdimensionados o carro pode ficar ruim em marcha lenta?
                                    sobre a pressão não quero passar dos 0,5kg/cm² de forma alguma. pois quero que esse motor tenha durabilidade próxima de como se ele estivesse 100% original.
                                    se com 0,4kg/cm² o motor render os 180hp próximo dos 5600rpm e aproximadamente 25~28kgfm de torque as 2600rpm está de bom tamanho. o objetivo é esse.
                                    quero o carro com um fôlego parecidos com os esportivos nacionais que tínhamos (marea turbo, civi si, jetta tsi, golf gti e companhia).
                                    quero entrar no meu carro, pegar 1000km de estrada e chegar no meu destino sem problemas com o motor e etc…
                                      SóGM
                                      uma outra versão dessa frase é: só vou por a cabecinha
                                      se montar direitinho pode dobrar esse 0,5, rodar 2000 km sem parar que não terá problemas…
                                        sim, qto maiores os bicos menor o tempo que devem estar em marcha lenta e cargas baixas para que não ocorra excesso…se o tempo começar a ficar perto do menor valor linear de pulso vc tem problemas... ou se ficar perto do deadtime deles...
                                        minha sugestão é intercooler e acerto conservador (leia bem rico em cargas altas), apenas com ele vc consegue ter confiabilidade igual de um turbo de fabrica…
                                          Doaf
                                          kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
