  4. Golzin quadrado não da partida
37 Posts 11 Posters 31.7k Visualizações 1 Watching
    Hanks
    pode ser o aterramento do motor, ou o da própria bateria
      não sei mais o que fazer, verifiquei o aterramento, limpei os contatos da lataria e bateria e continua com o mesmo sintoma. giro a chave faz o nhec nhec e se forçar vai descarregar a bateria e não pega. as luzes do painel acendem todas normalmente.
      no tranco ele pega.
        filipesalomao
        nao recordo muito bem o aterramento do gol,pois conheço muito pouco de volks,mais de uma olhada no cabo terra que vai no polo e segue ele,vendo pra onde ele vai,ve o terra do chassi tambem,solte eles lixe e reaperte,verifique se os cabos nao estao quebrados.
          então, já verifiquei todos os cabos que saem da bateria e vão pra lataria, inclusive alguns do chicote. tirei tudo, lixei, limpei e reapertei.
          então, pedi ajuda pra minha namorada. tirei o cachimbo da bobina e deixei ele bem proximo a ela, ao dar a partida não deu faísca, nenhuma sequer. deixei o cachimbo com o conector apoiado no conector da bobina, o suficiente pra ver os polos, creio que nessa distancia a faísca teria que ter pulado.
          fiz o teste correto?
          enfim, estou no caminho certo de ser a bobina o causador disso? percebi que ela é velha também, afinal meu vô não era muito de manutenção. o probleminha é arrumar outra bobina pra teste.
          se fosse bobina mi eu daria um jeito, pois tiraria do meu carro.
            jonas_102
            se a sua bobina for de mi de 2 fios dá pra colocar ué.
              bobina ta esquentando ?
              olhou carburador ja?
                a minha bobina do gol bola é de 3 pinos, a do gol caixa é a original tipo copo com 2 pinos.
                realmente a ignição está sem faisca. o carburador creio que não seja, pois está em ordem. acho que é bobina mesmo ou problema no cabo que liga na bobina, pois no olhometro ele está ok, limpei todos os terminais. como não tenho multimetro, tem algum outro teste pra saber se é a bobina mesmo?
                realz, no começo lembro bem da bobina esquentar, assim que a chuva passar darei contato e vejo de novo se ela está esquentando.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  já prestou atenção se é só quando esquenta? um amigo do fórum teve problema num prêmio com isso, era aterramento no alternador parece, o meu acho que é na bateira, pois tava com folga no borne e eu enrolei fio de cobre no polo da bateria pra compensar a folga, vou comprar um borne novo e testar.
                    veja se a alimentação e o terra da bobina estão ok.
                      pode ser o alarme com problema, de uma olhada
                        normalmente os caras ligam o alarme pra cortar a alimentação da bobina.
                          Hanks
                          só lembrando, se o carro foi ignição eletrônica, pode ser que a caixinha de ignição esteja indo pro saco, se for platinado, não pode usar bobina m.i pq derrete os contatos do platinado.
                            leotasca
                            dá pra fazer uns testes separados na minha opinião…. tirar as velas e girar o motor livre pra ver como tá esse arranque...
                            o tec tec pode ser o automatico do arranque atracando mas não partindo, no caso sendo ele fazendo a cagada, ou até mau contato no terra, que pelo visto vc já verificou.
                            no caso de pesar pode ser o arranque q já não tá com sua saúde lá muito boa...
                              então, dei contato e até arrisquei umas partidas. bobina fria gelada.
                              o barulho que ele faz não é bem tec tec seria um nham nham (risos). dá pra sentir o motor girando de boa.
                              tem algum teste que eu possa fazer pra verificar esses fios da bobina? tipo desconectar um e colocar perto da lata e girar a chave pra ver se sai faísca do fio?
                              como disse, no olhometro os fios e cabos estão todos zerados, com contatos limpos e bem apertados.
                              o gol em questão é o caixotinho, ano 91, carburador ap 1.8 gl, gasolina.
                                o alarme trava carneiro já esta desabilitado. felizmente o cara não cortou os fios originais, então foi so desplugar a trava e replugar no conector original da chave. sistema fácil demais esse da trava carneiro, so falta tirar o tamborzinho que isso eu deixo pro mecanico já que envolve conexão com o freio.
                                mas tá ok, dou contato, luz do painel acende, pisca, motor gira… só não pega, não tem faísca e a bobina tá geladona.
                                  usa uma caneta de teste de polaridade no positivo e no negativo da bobina, ve se ta ok.
                                    não tenho essa caneta em mãos.
                                    posso usar uma lampada e pedaço de fio? tipo ligar uma ponta do fio na lata e encostar o outro no polo positivo da bobina, se acender é pq tá funcionando. se encostar o fio no negativo e não acender é pq tá funcionando. correto? posso tentar assim?
                                      daria certo…voce conseguiria testar o positivo.
                                      pra testar o negativo, acredito que você teria que ligar os dois polos da lampada no positivo, assim a corrente teria que passar por ela.
                                      tutorial que ensina a fazer uma caneta de polaridade:
                                      http://planetabuggy.forumeiros.com/t1856-tutorial-caneta-de-polaridade
                                        jonas_102
                                        ahahaha, obrigado realz pelo tuto.
                                        acabei de fazer a minha e funcionou perfeitamente.
                                          legal esse tuto.
                                          seguinte, era motor de partida que foi pro saco.
                                          motor de partida com mais de 20 anos (carro ano 91), já estava difícil dar partida, ele sempre pegava na 4ª tentativa ou mais, e com a chuva que peguei no dia, deve ter molhado e terminou de ferrar com ele.
                                          essa semana o carro vai pra oficina, e ja vou instalar uma bobina mi no bicho e dar aquela revisão merecida e depois vai pra funilaria.
                                          em breve novo projeto, golzin caixa t.
