  4. Comando trincado.. tem retifica?
30 Posts 10 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    se perceber vai ver que essa parede está limpa ou seja não está marrom do contato do óleo.
    pq isso??? pq ela fica em contato direto com a lateral do mancal
    pq isso???? pra acertar a folga axial do comando.
    então de inicio já vejo dois agravantes. um que vai perder pressão de óleo por aí. outro é que terá que chanfrar bem esse quebrado para não acontecer dele comer a parede do mancal criando folga axial no comando, inutilizando seu cabeçote.
    o motor é seu. o prejuízo será seu.
      eu não arriscaria. se esse comando tem algo de tão especial e raro, tira as medidas e mande fazer uma cópia em eixo bruto.
        eu ainda não sei pq tem gente que chega num fórum pra perguntar algo e já tem restrição a respostas… se já sabe nem pergunte, vai lá, faça e nos conte o que deu.
          gnw
          n tenho restrição a respostas se estou perguntando quero aprender
          tenho tendencia a resposta, mas certamente levo em consideração a opinião de todos
          peso tudo, e as vezes, aparece uma solução simples para um problema que pra mim parece complexo, mas muitos ja passaram e resolveram
            gnw
            e quanto a perder pressão de óleo, o óleo passa por ali pressurizado?
              gnw
              e a titulo de curiosidade, quanto ta saindo fazer um comando em eixo bruto?
                ali é uma capa de mancal, logo tem pressão de óleo.
                soldar não é uma boa idéia pois vai empenar o comando… o jeito é limar bem os cantos vivos e montar assim e ver se não prejudica muito a pressão de óleo.
                um comando em eixo bruto sai 700 cada special order, ou seja na medida que quiser.
                  gnw
                  e como ver se não prejudica a pressão?
                  meter um manometro no sistema? ou seria a pressão naquele mancal?
                    peça pro mecânico que for montar medir a pressão antes e depois do comando instalado. ele saberá como fazer
                      gnw
                      ok…. minha duvida era se a pressão que tu te refere é a pressão do sistema, ou somente naquele mancal
                        gnw
                        aliás, pellegrino… o psamaniacos agora é .com e não mais .com.br
                          na samcams acho que sai mais barato, em média r$500 um special order.
                            Juninho_Carica
                            paguei r$ 580,00 no meu samcams special order, estou super satisfeito e 0% de dor de cabeça abraços
                              seba
                              cara, sou ferramenteiro de moldes plasticos, de metalurgia eu entendo bem, 20 anos na area, pelo que vi esta trinca nao irradiou, ou seja nao espandiu para outro lugar, as vezes isto so é visto com revelador de trinca,no seu caso não, leva para um soldador especializado em moldes plasticos, ele da um geito facinho, por uns r$ 150,00, mas nesta parte não vejo necessidade de solda.
                                gnw
                                valeu a informação especializada
                                a principio, vou deixar assim mesmo
                                valeu
                                  jonas_102
                                  eu faria no mínimo um ensaio de lp só para confirmar se não há outras micro-trincas em pontos críticos.
                                    gnw
                                    oq é isso, e onde se faz?
                                      marcossilvass
                                      líquido penetrante, são dois liquidos um vermelho e o branco que é o revelador, primeiro limpa a superficie e depois passa o vermelho limpa denovo com agua e não pode demorar depois passa o branco revelador, se tiver trinca ou poro aperece em vermelho por cima do branco, para remover depois é preciso saber se o lp que foi usado é removivel com agua, solvente ou emulsificante, geralmente é com agua, no seu caso é melhor usar o revelador úmido não aquoso.
                                      para entender um pouco melhor o que é lp:
                                      http://www.cetre.com.br/ensaios-n-o-destrutivos/inspetor-de-liquidos-penetrantes?gclid=cnz5uvydgracfcvk7aodywmvpq
                                      http://www.youtube.com/watch?v=wnby2yx-jhy&feature=relmfu
                                      http://www.youtube.com/watch?v=05meu5jlmsw
                                      aqui tem o numero 2 do lp, na sua cidade deve vender em lojas que vende ferrmentas ma´quinas de solda e etc
                                      http://www.sermap.com.br/ecommerce/produto_completo_new.aspopro_grupo_si=33&pro_subgrupo_si=8&pro_familia_si=161&pro_codigo_in=580&tipo_busca=&busca_por=
                                        gnw
                                        interessante vou me informar valeu
