  4. Comando trincado.. tem retifica?
30 Posts 10 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    mano, acho que não precisa balancear esse troço, é pequeno pacarai, não tem praticamente nenhuma massa girante comparado a um virabrequim, se não empenar é só usinar e usa de boa, com certeza as fábricas não mandam balancear o comando.
      gnw
      pensei em só alisar as arestas, balancear e usar quebrado será q n da?
        svcglobal
        se for soldar, faça bem feito. se a peça mal soldada soltar de novo a 5000 rpm, por exemplo, vai moer muita coisa.
          gnw
          o gaucho falou no psamaniacos que dá pra colocar assim mesmo
          só vou tirar as arestas e colocar pra dentro
            Pellegrino
            cara, não consigo acessar o psa de forma alguma, abre a página inicial e não acessa nenhum dos subforuns.
              se perceber vai ver que essa parede está limpa ou seja não está marrom do contato do óleo.
              pq isso??? pq ela fica em contato direto com a lateral do mancal
              pq isso???? pra acertar a folga axial do comando.
              então de inicio já vejo dois agravantes. um que vai perder pressão de óleo por aí. outro é que terá que chanfrar bem esse quebrado para não acontecer dele comer a parede do mancal criando folga axial no comando, inutilizando seu cabeçote.
              o motor é seu. o prejuízo será seu.
                eu não arriscaria. se esse comando tem algo de tão especial e raro, tira as medidas e mande fazer uma cópia em eixo bruto.
                  eu ainda não sei pq tem gente que chega num fórum pra perguntar algo e já tem restrição a respostas… se já sabe nem pergunte, vai lá, faça e nos conte o que deu.
                    gnw
                    n tenho restrição a respostas se estou perguntando quero aprender
                    tenho tendencia a resposta, mas certamente levo em consideração a opinião de todos
                    peso tudo, e as vezes, aparece uma solução simples para um problema que pra mim parece complexo, mas muitos ja passaram e resolveram
                      gnw
                      e quanto a perder pressão de óleo, o óleo passa por ali pressurizado?
                        gnw
                        e a titulo de curiosidade, quanto ta saindo fazer um comando em eixo bruto?
                          ali é uma capa de mancal, logo tem pressão de óleo.
                          soldar não é uma boa idéia pois vai empenar o comando… o jeito é limar bem os cantos vivos e montar assim e ver se não prejudica muito a pressão de óleo.
                          um comando em eixo bruto sai 700 cada special order, ou seja na medida que quiser.
                            gnw
                            e como ver se não prejudica a pressão?
                            meter um manometro no sistema? ou seria a pressão naquele mancal?
                              peça pro mecânico que for montar medir a pressão antes e depois do comando instalado. ele saberá como fazer
                                gnw
                                ok…. minha duvida era se a pressão que tu te refere é a pressão do sistema, ou somente naquele mancal
                                  gnw
                                  aliás, pellegrino… o psamaniacos agora é .com e não mais .com.br
                                    na samcams acho que sai mais barato, em média r$500 um special order.
                                      Juninho_Carica
                                      paguei r$ 580,00 no meu samcams special order, estou super satisfeito e 0% de dor de cabeça abraços
                                        seba
                                        cara, sou ferramenteiro de moldes plasticos, de metalurgia eu entendo bem, 20 anos na area, pelo que vi esta trinca nao irradiou, ou seja nao espandiu para outro lugar, as vezes isto so é visto com revelador de trinca,no seu caso não, leva para um soldador especializado em moldes plasticos, ele da um geito facinho, por uns r$ 150,00, mas nesta parte não vejo necessidade de solda.
                                          gnw
                                          valeu a informação especializada
                                          a principio, vou deixar assim mesmo
                                          valeu
