  4. Tldz para turbo
Tldz para turbo
26 Posts 12 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    luis miguel
    vlw skyper. ter q usar hpi é foda hein, vo tentar mais umas façanhas aki, se nao conseguir vo mudar pro 2e. e o 2 estagio do tldz tem q ser mudado pra mecanico, nao pode ser o original?
      nunca vi carro turbo com segundo estaguio original…
        acho q me expressei mal em uma coisa. usava hp e não hpi, pois o hpi vai ficar com um delta mto alto. tb funciona, mas dá mais trabalho, desculpe… faz uma cara q nao mexo com isso. mas o segundo estagio original não funciona com turbo, ele é acionado a vácuo e não a pressão
          luis miguel
          surgiu outra duvida, comprei uma agulha 320 de vazao, mais eu colokei no carbura e ainda assim transbordou. fiz um teste com o meu dosador e deixei ele todo aberto, ele continuo mandando combustivel, troquei a linha de retorno, ela fico 1metro com mangueira 8mm, e dps colokei uma emenda, e até o tanque fikou 9mm. help
            luis miguel
            fim da novela pp. o carburador nao enxarca. oq eu fiz: retirei o parafuso q regula a marcha lenta do dosador, fico filé a marcha lenta. agora só preciso regular a alta, mais ja to feliz por ta usando a bomba eletrica, rsrs. agradeço aos q ajudaram.
              rtkw
              luid, tldz vira muito bem sim no meu ponto de vista, fica melhor que o velho e conhecido 2e.
              ja o usei alimentando um ap 1.6 pressurizando 1.5kg, liso, economico e muuuuito divetido
              se for para trocar, compra logo um 3e ou uma weber.
              problemas no seu carro:
              • bomba eletrica e obrigatorio (acerta a pressao inicial em torno de 0,3 kg. se regular para pressurizar 1kg/cm2, pressao final de combustivel vc acerta entre 1,5~1,8kg.
              • 2º estagio tem que ser mecanico (muita atençao na adaptaçao, se travar aberto desliga o motor rapidamente).
              • nao lembro direito pois tive esse carro em 99, caneta b4 no primeiro estagio e b2 no segundo(gicleur190 - ar 90)… algo assim...
              multimetro sempre
              boa sorte
                genevro
                1 - tldzica é foda pra acertar. mais foda ainda é que anda bem e é mais econômico que o 2e.
                2 - carburador com bomba elétrica sem dosador, bai ser foda. a bomba gera no mínimo 3 bar e o carburador guenta somente 0,5 bar (por isto em alta a presão do turbo + 0,5 bar.
                tem vídeo no yt de uma picape 147 1.300 dando benga em parati 1.6, usando tldzica. é do membro dr 147. um abraço vinicius.
                  luis miguel
                  tipo na minha opnião meu carro ta forte e ta economico , quando o ponteiro chega na reserva ele fez 4,5 e eu tenho cash-tank ele roba +/- 8l de alcool. ta bom pra um carro turbo.
                    pedrohugo
                    e ai luid sou novo aqui no forum e tava atras mesmo dessa discussão sobe esse carbura
                    seria maneiro vc motar uma tabela com giclagem, canetas, agulhas e tudo mais que tem dentro do carbura pra gente ter pelo menos uma ideia de como sejao acerto
                    abraço meu amigo.
                    abraç e aguardo
                      Omedes
                      o ideal é deixar somente a bomba elétrica com o dosador, pois a mecanica já não tem mais utilidade
                      e tudo já é regulado no dosador a pressão inicial e a final de acordo com que a turbina manda. o carro tem sonda?
                        luis miguel
                        e ai pessoal blz. to com uma duvida no apzinho. ele nao corta o giro legal, quando eu aperto o pre-corte a mistura fica ideal, pra ele dar uns pipocos daora a mistura tem q ficar rica?
                        em breve irei responder a pergunta do nosso amigo predrohugo.
                          luis miguel
                          intao depois de muito tempo vo responder a pergunta do nosso amigo pedrohugo.
                          giclê de ar 1°estagio-160/2°estagio-110
                          giclê principal 1°estagio-150/2°estagio-180
                          canetas 1°estagio-b4/2°estagio-b12
                          ainda nao tive tempo de ver como o carro esta se comportando com essas configuraçoes, mais a marcha lenta ta na mistura que eu queria entre os 2 primeiros led s do hallmeter(convenhamos que a sonda nao é 100%)
                            Gustavo Cardoso
                            e ai luid blz cara? amigo eu montei recentemente um gol ap 1.6 taxado turbo com tldz tbm, meu carro está com 0.8 de pressão, mas ainda não ta legal está gordo parece, por enquanto só alterei os gigles principais colocando 165 no 1° estagio e 185 no 2°, que são os giclês que eu tinha em mãos. gostaria de saber qual pressão você está utilizando em seu carro? vc ainda está utilizando essa configuração descrita acima no seu carbura? como está o carro? a descrição que você fez acima está correta mesmo, pelo que eu vi parece que você inverteu as canetas e os gicles originais, colocando os que originalmente são do primeiro estágio no segundo e vice versa, é isso mesmo? precisava dessa informação para saber se eu preciso mexer nas canetas e gicles de ar.
                            grato, aguardo resposta.
                              luis miguel
                              e ai gustavo blz. intao cara, pressao de turbo ta vindo 0,7 com a valvula toda aberta. nessa config que eu postei mudei pouca coisa, porq quando a faze turbo entra tava dando falta, mais agora ta de boa o carro ta no meio termo sem excesso e falta. em questao de caneta um rapaz deu uma dica pra mim aqui do preparados mesmo pra usa b4 no 1° e b12 no 2°, pra mim q ñ so preparador o carro ta bom, eu nem curto mexe em caneta cara.
                              a config q eu to andando agora:
                              giclê principal 1°estagio-160/2°estagio-190
                                Marocsbragatto321
                                eaew luid estou montando tbm um turbo com carburador tldz, quais os prós e os contras de montar com esse carburador ?
                                  luis miguel
                                  a cara os contras são os de sempre. regulagem de gigleur. e eu tive um probleminha com a valvula da boia ela nao aguentava a pressão da bomba de combustivel, mais eu consegui dar um jeito. e 2° estagio tem que ser mecanico parceiro.
                                    Marocsbragatto321
                                    sem querer abusar da sua boa vontade mas, qual o jeitinho que você deu é . . . to montando com maxima 0.8 kg pra preservar o motor, depois que você colocou esses gicleus seus problemas foram resolvidos referente ao acerto do tldz…
                                      genevro
                                      tem que deixar pressão baixa (0,5) na fase aspro e aumentar quando entra o turbo (regulador /dosador)
                                        luis miguel
                                        então cara do meu ponto de vista resolveu. em relação ao jeitinho, eu fiz 2 furos a mais na valvula da boia, e mexi um pouco na altura da boia tambem, e coloquei uma agulha com a ponta vermelha(vitton)
