  4. Saveiro red box de sonho
14 Posts 3 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Risurf
    fala eight ball, eu gosto de colocar a mão na massa sim, mas nao tenho conhecimento suficiente para montar sozinho.
    algumas coisas básicas sei fazer, mas acho melhor alguém especializado.
    entao juninho, boa receita, mais qual a medida da apl? e a injeção? fica original? ou esse acerto seria remapear a mesma.
    desde já agradeço a luz
    abss.
      Risurf
      ninguém mais.?
        Juninho_Carica
        abss.
        vai de master power apl 240 .42 .48 com eixo 49.5mm é uma que eu usava quando andava de 1.8 e foi só alegria…
        a injeção continua original sim, não precisa remapear(se for a mi), colocar a injeção pra funcionar na fase aspirada com os bicos de astra flex e a fase turbo você acerta pelo bico extra/gerenciador(his ou digipulse)...
        temos vários carros montados com esse receita e é só alegria...
          Risurf
          1344853685 post= 843202 ]
          1344640563 post= 843162 ]
          abss.
          vai de master power apl [240 .42 .48](240 .42 .48) com eixo 49.5mm é uma que eu usava quando andava de 1.8 e foi só alegria…
          tem problema eu usar o cabeçote original? vai dar muita diferença se colocar o de 2.0?
          quanto ao comando esse .0.27 e parecido com o 49? ou nada a ver
          abs carica. obrigado ai.. vc tem oficina aonde?
            Risurf
            quantos cv será q vem nessa receita?
              Risurf
              será q essa turbina nao vai ficar pequena pra andar na estrada ( bandeirantes no caso) ?
              quantos cv será q vem nessa configuração?
              uma .50/63 será q fica muito grande?
                Risurf
                ou 50/ 48
                  Juninho_Carica
                  abss.
                  não tem problema algum usar o cabeçote original, mas um 40/35 melhora bastante.
                  o 027.7 e o 049g são bem parecidos sendo que o 027.7(268º- 110º de lobcenter) é pra tuchos hidráulicos e 049g(272º- 108º de lobcenter) é para mecânicos. por ter um lobcenter maior o 027.7 dá um acerto melhor e mais liso nos injetados. mas pode usar tanto um quanto o outro que ambos dão um ótimo resultado.
                  nossa oficina fica no rio de janeiro ao lado do autódromo-rj
                    Juninho_Carica
                    .50/.63 montamos uma vez, não gostei muito pois demorou muito a encher(isso contando com um motor 1.8 com cabeçote original), voltamos para .50/.48 ficou muito bacana…
                    para o motor 1.8mi:
                    .50/.48 - demora um pouco mais pra encher portanto dá um melhor resultado na final;
                    .42/.48 - tem um motor bem ágil porém amarra um pouco mais de final.
                    essas configurações temos em alguns de nossos carros e particularmente os carros que estão com .42/.48 me agradaram um pouco mais.
                      Risurf
                      boa carica, pena q sou de sp…
                      vou de garret .50/48 mesmo, pra pegar estrada preciso mesmo de final, já tive um k16 num goleia 1.6 e realmente era um tiro, vou montar agira com uma maiorzinha...rsrs
                      intercooler, e comando 0.27.. e os bicosó
                      astra flex mesmo e um extra?
                      mesmo com essa turbina?
                        Juninho_Carica
                        isso mesmo, os bicos de astra flex (cód. 0280156086) + 1 extra monoponto do monza (cód. 486493214013 icd00104 - branco). vai ficar muito bom…
