  3. Classificados
  4. Peças santana 1997 efi 2.0
24 Posts 6 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Juninho_Carica
    ué…???
    o cabeçote não estava comprometido por ser usado em carro a gás...???
    claro que está ruim, esse é de um amigo que tem e quer vender como eu havia te falado…
    hhhuummmm…blz...
    é que não me respondeu o email confirmando da peça do seu amigo aí e fiquei perdido... :-)
    tranquilo sem problemas… se precisar de alguma coisa é só chamar.
      Juninho_Carica
      novo telefone: 21 7824-6386 / 54505*3
        quanto no coletor?
          Juninho_Carica
          quanto no coletor?
          tenho 2 coletores efi: 1 é do santana 2.0 borboleta dupla(tem o sensor tps) e 1 do escort 2.0 efi borboleta dupla(sem o tps).
          de qual você precisa?
            estou querendo montar um kit para um fuel tech racepro 1 fi, estou levantando os custos…
              drlins
              você vende a tbi separada ou só completa com o coletor?
              passa os preços.
              vlw
                Juninho_Carica
                pra você montar a ft precisa do que tem o corpo de borboleta com tps, te faço o coletor com o corpo de borboleta(duplo)+tps por r$ 250,00
                  Juninho_Carica
                  passa os preços.
                  vlw
                  você quer dizer o corpo de borboleta?
                  corpo de borboleta duplo efi com sensor tps - r$ 200,00;
                  coletor com corpo de borboleta+tps - r$ 250,00.
                  qualquer coisa 54505*3 / 21 7824-6386
                    Juninho_Carica
                    tenho uma raceprofi nova, como eu te falei no tópico, estou vendendo porque vou começar a usar a injepro. se interessar:
                    http://www.bomnegocio.com/rio_de_janeiro/grande_rio_de_janeiro/fueltech_racepro_1_fi_11482131.htm?
                    vai com chicote completo pra gol com roda fônica, é só colocar no carro.
                      meu carro é injetado monoponto sensor hall, o que mudaria nesse caso?
                        Juninho_Carica
                        vai precisar:
                        coletor de admissão+corpo de borboleta+sensor tps;
                        jogo de bicos;
                        distribuidor + hall(já tem);
                        bobina gol/kombi 3 pinos(com o módulo de ignição);
                        sensor de temperatura de água(mte4053);
                        sensor de temperatura de água(mte5053);
                        isso no caso de uma programável.
                          Juninho_Carica
                          não esqueça que este coletor de admissão que estamos falando é efi, ou seja os furos dos bicos são no cabeçote, se não tiver o cabeçote 2.0 com os furos terá que adaptar ou usar o coletor de adm. dos mi.
                          eu tenho o cabeçote completo efi com bicos e tudo, oque resolver me fala que conversamos.
                            hum… interessante.. o cabecote que está hoje no meu carro é um com os furos dos bicos dapado com soldas...
                            digamos que usa esse cabecote com furo pros bicos, a pessoa pode usar um coletor de mi para ser uma segunda bancada de bicos?
                              Juninho_Carica
                              dá sim, temos um gol aqui na oficina que fizemos isso, dá um pouco de trabalho e fica um pouco apertado mas fica bacana…
                                eu imagino que fica o melhor dos 2 mundos… pois ambos os bicos ficam na inclinação ofiginal da fabrica, e nao aguela gambi de soldar bicos no coletor...
                                pq deu trabalho?
                                  Juninho_Carica
                                  pq deu trabalho?
                                  pra colocar a 1ª bancada é de boa, quando você vai colocar a 2ª aí que dá um pouco mais de trabalho pois reduz o espaço, mas é tranquilo…
                                  se quiser transformar seu coletor para 8 bicos, tem o ricardo nessi da nessi power, o cara é muito gente fina, ótimo trabalho e um bom preço, já fiz 3 coletores dualplenum com ele e ficaram excelentes...
