  3. Classificados
  4. Peças santana 1997 efi 2.0
24 Posts 6 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Juninho_Carica
    novo telefone: 21 7824-6386 / 54505*3
      quanto no coletor?
        Juninho_Carica
        quanto no coletor?
        tenho 2 coletores efi: 1 é do santana 2.0 borboleta dupla(tem o sensor tps) e 1 do escort 2.0 efi borboleta dupla(sem o tps).
        de qual você precisa?
          estou querendo montar um kit para um fuel tech racepro 1 fi, estou levantando os custos…
            drlins
            você vende a tbi separada ou só completa com o coletor?
            passa os preços.
            vlw
              Juninho_Carica
              pra você montar a ft precisa do que tem o corpo de borboleta com tps, te faço o coletor com o corpo de borboleta(duplo)+tps por r$ 250,00
                Juninho_Carica
                passa os preços.
                vlw
                você quer dizer o corpo de borboleta?
                corpo de borboleta duplo efi com sensor tps - r$ 200,00;
                coletor com corpo de borboleta+tps - r$ 250,00.
                qualquer coisa 54505*3 / 21 7824-6386
                  Juninho_Carica
                  tenho uma raceprofi nova, como eu te falei no tópico, estou vendendo porque vou começar a usar a injepro. se interessar:
                  http://www.bomnegocio.com/rio_de_janeiro/grande_rio_de_janeiro/fueltech_racepro_1_fi_11482131.htm?
                  vai com chicote completo pra gol com roda fônica, é só colocar no carro.
                    meu carro é injetado monoponto sensor hall, o que mudaria nesse caso?
                      Juninho_Carica
                      vai precisar:
                      coletor de admissão+corpo de borboleta+sensor tps;
                      jogo de bicos;
                      distribuidor + hall(já tem);
                      bobina gol/kombi 3 pinos(com o módulo de ignição);
                      sensor de temperatura de água(mte4053);
                      sensor de temperatura de água(mte5053);
                      isso no caso de uma programável.
                        Juninho_Carica
                        não esqueça que este coletor de admissão que estamos falando é efi, ou seja os furos dos bicos são no cabeçote, se não tiver o cabeçote 2.0 com os furos terá que adaptar ou usar o coletor de adm. dos mi.
                        eu tenho o cabeçote completo efi com bicos e tudo, oque resolver me fala que conversamos.
                          hum… interessante.. o cabecote que está hoje no meu carro é um com os furos dos bicos dapado com soldas...
                          digamos que usa esse cabecote com furo pros bicos, a pessoa pode usar um coletor de mi para ser uma segunda bancada de bicos?
                            Juninho_Carica
                            dá sim, temos um gol aqui na oficina que fizemos isso, dá um pouco de trabalho e fica um pouco apertado mas fica bacana…
                              eu imagino que fica o melhor dos 2 mundos… pois ambos os bicos ficam na inclinação ofiginal da fabrica, e nao aguela gambi de soldar bicos no coletor...
                              pq deu trabalho?
                                Juninho_Carica
                                pq deu trabalho?
                                pra colocar a 1ª bancada é de boa, quando você vai colocar a 2ª aí que dá um pouco mais de trabalho pois reduz o espaço, mas é tranquilo…
                                se quiser transformar seu coletor para 8 bicos, tem o ricardo nessi da nessi power, o cara é muito gente fina, ótimo trabalho e um bom preço, já fiz 3 coletores dualplenum com ele e ficaram excelentes...
