  3. Classificados
  4. Peças santana 1997 efi 2.0
24 Posts 6 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    quanto no coletor?
      Juninho_Carica
      quanto no coletor?
      tenho 2 coletores efi: 1 é do santana 2.0 borboleta dupla(tem o sensor tps) e 1 do escort 2.0 efi borboleta dupla(sem o tps).
      de qual você precisa?
        estou querendo montar um kit para um fuel tech racepro 1 fi, estou levantando os custos…
          drlins
          você vende a tbi separada ou só completa com o coletor?
          passa os preços.
          vlw
            Juninho_Carica
            pra você montar a ft precisa do que tem o corpo de borboleta com tps, te faço o coletor com o corpo de borboleta(duplo)+tps por r$ 250,00
              Juninho_Carica
              passa os preços.
              vlw
              você quer dizer o corpo de borboleta?
              corpo de borboleta duplo efi com sensor tps - r$ 200,00;
              coletor com corpo de borboleta+tps - r$ 250,00.
              qualquer coisa 54505*3 / 21 7824-6386
                Juninho_Carica
                tenho uma raceprofi nova, como eu te falei no tópico, estou vendendo porque vou começar a usar a injepro. se interessar:
                http://www.bomnegocio.com/rio_de_janeiro/grande_rio_de_janeiro/fueltech_racepro_1_fi_11482131.htm?
                vai com chicote completo pra gol com roda fônica, é só colocar no carro.
                  meu carro é injetado monoponto sensor hall, o que mudaria nesse caso?
                    Juninho_Carica
                    vai precisar:
                    coletor de admissão+corpo de borboleta+sensor tps;
                    jogo de bicos;
                    distribuidor + hall(já tem);
                    bobina gol/kombi 3 pinos(com o módulo de ignição);
                    sensor de temperatura de água(mte4053);
                    sensor de temperatura de água(mte5053);
                    isso no caso de uma programável.
                      Juninho_Carica
                      não esqueça que este coletor de admissão que estamos falando é efi, ou seja os furos dos bicos são no cabeçote, se não tiver o cabeçote 2.0 com os furos terá que adaptar ou usar o coletor de adm. dos mi.
                      eu tenho o cabeçote completo efi com bicos e tudo, oque resolver me fala que conversamos.
                        hum… interessante.. o cabecote que está hoje no meu carro é um com os furos dos bicos dapado com soldas...
                        digamos que usa esse cabecote com furo pros bicos, a pessoa pode usar um coletor de mi para ser uma segunda bancada de bicos?
                          Juninho_Carica
                          dá sim, temos um gol aqui na oficina que fizemos isso, dá um pouco de trabalho e fica um pouco apertado mas fica bacana…
                            eu imagino que fica o melhor dos 2 mundos… pois ambos os bicos ficam na inclinação ofiginal da fabrica, e nao aguela gambi de soldar bicos no coletor...
                            pq deu trabalho?
                              Juninho_Carica
                              pq deu trabalho?
                              pra colocar a 1ª bancada é de boa, quando você vai colocar a 2ª aí que dá um pouco mais de trabalho pois reduz o espaço, mas é tranquilo…
                              se quiser transformar seu coletor para 8 bicos, tem o ricardo nessi da nessi power, o cara é muito gente fina, ótimo trabalho e um bom preço, já fiz 3 coletores dualplenum com ele e ficaram excelentes...
