  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 59.5k Visualizações 1 Watching
    maveco
    maveco 6, sem duvidas gente boa
    hoje mesmo chegando em casa farei umas fotos, amanha postarei.
    desde ja te digo que e bem simples pois os comandos de valvulas tem uma pequena seta indicando a posiçao (olhando de frente).
    o motor nao apresentava nenhum problema, contudo, o carter ja estava soldado e ao tirar a tampa de valvulas para trocar o tensor dos comandos encontrei muita borra e resolvi abrir o motor para dar um trato…e assim fui deparando com diversos detalhes indesejaveis.
    os 102 mil parece que sao originais, pois os pistoes estao std, so mandei fazer um brunimento leve e as folgas continuam dentro.
    minha tristeza foi o virabrequim, ja apresentando 0,25 de mancal e 0,50 de biela, mandei polir e nitretar, e assim surgiu o pior, um pequeno trinco no colo da 3º biela.
    250 conto pro lixo...
    o dinheiro das bielas forjadas devem ir para um virabrequim novo :(
    montarei assim mesmo, pelo menos com vira novo, cabeçote feito, embreagem ceramica, bomba de oleo nova, bomba de agua nova e acessorios tudo ok, e no inicio de 2013 saco o motor novamente e monto tudo forjado para enfiar pressao na jaca.
    como vou trocar o virabrequim, penso muito num 2.0, mas nao sei as mudanças no virabrequim... e aqui onde moro e tudo dificil (cidade pequena).
    eu fico agradecido se vc postar a foto, eu não medi o vira 1.8 que retirei do carro, as bronzinas de mancal estavão praticamente novas menos a do primeiro mancal que estava riscada mas não aparecia o amarelo do casquilho, as de bielas todas superiores estavam amarelas e o motor não rajava, td std com a marca vw/audi germany gravadas nela os pistões tbe std estavam exelentes mas as camisas bem gasta, acho que devido o antigo dono andar com v.t. travando aberta se vc for trocar o seu vira posta uma foto ae pra ver se ele é igual ao meu se sim vejo que medidas ele vai e negociamos baratinho pois não vou utiliza-lo, quanto ao 2 zero eu comprei o vira do golf com fônica levei pra fazer o trabalho que o pessoal aqui já mencionou e comprei os pistões ap mesmo com o retrabalho pra 5ª valvula de admissão mas o 4º injetor de oleo é montado mais para cima no bloco devido ao diametro da fônica então a saia do pistão deve ter um certo retrabalho pra não pegar na fônica nem no injetor, acho que o pistão do golf 2.0 já deve ter a saia menor pra não pegar, e te digo mesmo com o variador do comando que acho estar fora do sincronismo já dá pra perceber a força dos 92,8mm do curso coisa que esse 1.8 20v não tem de baixa
      maveco
      hoje recebi a embreagem da empresa ff.
      disco 6 pastilhas e plato 980lbs, feito em cima da embreagem original.
      so achei estranho o plato que parece o mesmo (luk)… depois vou ligar la para saber.
      http://img225.images…0/050912035.jpg
      amigo seu volante é bi-massa?
        rtkw
        sim
          rtkw
          maveco 6, segue foto das marcas (mancal seta, comando cava). em ambos os lados sao iguais.
          o cabecote chegou da retifica e estava na embalagem. tirei para fazer a foto e para minha surpresa os comandos estao fora de enquadramento…..hehehe
          eu vou pular do viaduto
            rtkw
            o trinco detectado no virabrequim apos tratamento.
            e duro descartar um vira forjado devido um detalhe aparentemente tao pequeno…
              maveco
              pula não, hehehehehe, obrigado pela foto, hoje abri o meu cabeçote e realmente estava fora, estava com 17 dentes entre as marcas, agora com esta foto vai ficar mais facil acertar.
                maveco
                realmente não é facil, apesar e pequeno pode fazer um estrago grande , esse vira é aquele que tem os veios das formas largos?
                  maveco
                  sim
                  então, minha embreagem tbem é assim sem molas e 8 pastilha devido ao fato de usar volante bi-massa por isso não tem molas, esse sistema com esse volante é mais caro mas é muito superior em comforto.
                    pode por no lixo esse vira, trincou já era… me espanta alguma retifica aconselhar o uso de um virabrequim trincado
                    no mais, essa trinca veio da nitretação... acontece as vezes
                      rtkw
                      pois e menegotto, encomendei um novo hoje, original mesmo.
                      o 2.0 necessita de algumas mudancas, nada demais, mas meu orcamento ja esta ficando no limite.
                      agora so aguardar as pecas para montar…
                        rtkw
                        hoje recebi algumas pecas, kit de junta superior, parafusos do motor, cola, e jogo de aneis.
                        os pistoes pelo visto ja tomaram na cabeca, e continuarao rodando ate o ano que vem. fiz o polimento deles no esmeril.
                        com certeza vao notar que os aneis acabei comprando sem observar as medias, que sao mais finas. acho que ando dormindo pouco…
                        o virabrequim foi despachado pelo vendedor hoje, comprei o modelo original mesmo.
                        estou num grande impasse em relacao ao coletor, se pego o modelo spa tma01 (t2/curto) ou o tma04 (t3/longo).
                        a turbina sera uma k16 mesmo, farei o pedido nos proximos dias.
                        se puderem me ajudar em relacao ao coletor, fico muito agradecido
                        vlw pessoal, tudo de bom para todos
                          maveco
                          eu uso o tma04 devido falta de opção, não é o top dos top dos coletores mais pelo menos não fica o 1º cilindro de cara para o 4º como no tam02, vc viu que o tma04 joga o turbo pra cima nê gostei das bronzinas hehehe, abraço e força no projeto.
                            rtkw
                            pessoal, sei que o topico ta quase morto, mas estou no aguardo de algumas peças em transito .
                            ontem efetuei a compra de mais algumas peças, assim que chegar compartilharei com todos do forum, sao elas:
                            turbo k16 t3 area 7;
                            intercooler frontal 65 x 25 x 7, bocais em 2,5 .
                            coletor spa tma04;
                            estranhamente o tempo parou de passar rapido….hehehe.
                            abraço a todos
                              e correios em greve? ta rolando normal?
                                rtkw
                                flavio, aqui na cidade esta funcionando normalmente, bco tb…cidade pequena.
                                  mais pense na origem de onde essas peças vem… e se vier de fora, vai sim passar por alguma cidade grande (aeroporto internacional)
                                  so pra vc nao estranhar caso atraze :(
                                    WILPNG
                                    hoje a casa caiu no brasil inteiro… greve geral dos correios.
                                      bancos tb :(
                                        rtkw
                                        flavio/wilpng, realmente o negocio esta feio.
                                        quanto a origem pode ocorrer sim algum atraso, enquanto isso vou tomando minha skol gelada….kkk
                                        contudo, recebi o intercooler hoje normalmente. (aqui e outro mundo/8000 habitantes) nao tem semaforo, nao uso cinto e nao tem controlar...kkk
                                        segue foto:
                                          pergunta besta, vc já deve ter observado isso, mas vai lá: o flange da k16 dá certo nesse coletor q vc comprou?
