  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 64.1k Visualizações 1 Watching
    detalhe besta… lanca um protetor de carter ai?
      rtkw
      pessoal, ainda estou vivo hehehe
      desanimei um pouco pois a esposa bateu nosso carro do dia-a-dia, ai ja viu ne….mais dinheiro la, e menos ca.
      estou aguardando algumas peças que comprei via ebay, como juntas, parafusos, bomba de oleo e etc.
      tendo novidade prossigo com o topico.
      flavio, sobre o protetor original de plastico fiz reforços com chapa de aço . agora sim temos um protetor de carter
        jonas_102
        eu nem uso, fica uma vibração da porra.
          rtkw
          hoje recebi a embreagem da empresa ff.
          disco 6 pastilhas e plato 980lbs, feito em cima da embreagem original.
          so achei estranho o plato que parece o mesmo (luk)… depois vou ligar la para saber.
          http://img225.imageshack.us/img225/1000/050912035.jpg
            eles usam a carcaça de platô original mesmo, só trocam as molas.
              hum…. sem molas pra uso na rua? dura mais, mais o conforto diminue...
                maveco
                pessoal, continuando:
                cabeçote ja esta sendo feito.
                vou precisar trocar os pistoes e embuchar as bielas, e assim, to pensando seriamente em montar forjado.
                o virabrequim provavelmente vai pro pau, terei que comprar outro… :(
                sera que da muito trabalho montar um vira 2.0 ?
                amigo montei um 2 zero no meu aspirado e te digo dá um certo trabalho, vi que o seu cabeçote esta fora, vc consegue enviar o esquema/foto de como esta montado o tensor da corrente do comando preciso verificar se montei certo, tipo uma foto dos comandos com as marcas alinhadas e contar quantos roletes esta entre estas marcas, outra coisa no meu motor a marca da polia dianteira alinhada pela carcaça o pistão já passou do pms o seu tbem acontece isso, seu motor esta com 102k acho que tive sorte pois o meu estava com 317k e estava com pistão, biela e mancal std inclusive com a data de fabricaçao das peças. força ae no projeto.
                  rtkw
                  maveco 6, sem duvidas gente boa
                  hoje mesmo chegando em casa farei umas fotos, amanha postarei.
                  desde ja te digo que e bem simples pois os comandos de valvulas tem uma pequena seta indicando a posiçao (olhando de frente).
                  o motor nao apresentava nenhum problema, contudo, o carter ja estava soldado e ao tirar a tampa de valvulas para trocar o tensor dos comandos encontrei muita borra e resolvi abrir o motor para dar um trato…e assim fui deparando com diversos detalhes indesejaveis.
                  os 102 mil parece que sao originais, pois os pistoes estao std, so mandei fazer um brunimento leve e as folgas continuam dentro.
                  minha tristeza foi o virabrequim, ja apresentando 0,25 de mancal e 0,50 de biela, mandei polir e nitretar, e assim surgiu o pior, um pequeno trinco no colo da 3º biela.
                  250 conto pro lixo...
                  o dinheiro das bielas forjadas devem ir para um virabrequim novo :(
                  montarei assim mesmo, pelo menos com vira novo, cabeçote feito, embreagem ceramica, bomba de oleo nova, bomba de agua nova e acessorios tudo ok, e no inicio de 2013 saco o motor novamente e monto tudo forjado para enfiar pressao na jaca.
                  como vou trocar o virabrequim, penso muito num 2.0, mas nao sei as mudanças no virabrequim... e aqui onde moro e tudo dificil (cidade pequena).
                    rtkw
                    flavio, o disco de embreagem desse carro e assim mesmo, nao tem molas.
                    o cara da ff chamou de disco flutuante…
                      maveco
                      eu fico agradecido se vc postar a foto, eu não medi o vira 1.8 que retirei do carro, as bronzinas de mancal estavão praticamente novas menos a do primeiro mancal que estava riscada mas não aparecia o amarelo do casquilho, as de bielas todas superiores estavam amarelas e o motor não rajava, td std com a marca vw/audi germany gravadas nela os pistões tbe std estavam exelentes mas as camisas bem gasta, acho que devido o antigo dono andar com v.t. travando aberta se vc for trocar o seu vira posta uma foto ae pra ver se ele é igual ao meu se sim vejo que medidas ele vai e negociamos baratinho pois não vou utiliza-lo, quanto ao 2 zero eu comprei o vira do golf com fônica levei pra fazer o trabalho que o pessoal aqui já mencionou e comprei os pistões ap mesmo com o retrabalho pra 5ª valvula de admissão mas o 4º injetor de oleo é montado mais para cima no bloco devido ao diametro da fônica então a saia do pistão deve ter um certo retrabalho pra não pegar na fônica nem no injetor, acho que o pistão do golf 2.0 já deve ter a saia menor pra não pegar, e te digo mesmo com o variador do comando que acho estar fora do sincronismo já dá pra perceber a força dos 92,8mm do curso coisa que esse 1.8 20v não tem de baixa
                        maveco
                        http://img225.images…0/050912035.jpg
                        amigo seu volante é bi-massa?
                          rtkw
                          sim
                            rtkw
                            maveco 6, segue foto das marcas (mancal seta, comando cava). em ambos os lados sao iguais.
                            o cabecote chegou da retifica e estava na embalagem. tirei para fazer a foto e para minha surpresa os comandos estao fora de enquadramento…..hehehe
                            eu vou pular do viaduto
                              rtkw
                              o trinco detectado no virabrequim apos tratamento.
                              e duro descartar um vira forjado devido um detalhe aparentemente tao pequeno…
                                maveco
                                pula não, hehehehehe, obrigado pela foto, hoje abri o meu cabeçote e realmente estava fora, estava com 17 dentes entre as marcas, agora com esta foto vai ficar mais facil acertar.
                                  maveco
                                  realmente não é facil, apesar e pequeno pode fazer um estrago grande , esse vira é aquele que tem os veios das formas largos?
                                    maveco
                                    sim
                                    então, minha embreagem tbem é assim sem molas e 8 pastilha devido ao fato de usar volante bi-massa por isso não tem molas, esse sistema com esse volante é mais caro mas é muito superior em comforto.
                                      pode por no lixo esse vira, trincou já era… me espanta alguma retifica aconselhar o uso de um virabrequim trincado
                                      no mais, essa trinca veio da nitretação... acontece as vezes
                                        rtkw
                                        pois e menegotto, encomendei um novo hoje, original mesmo.
                                        o 2.0 necessita de algumas mudancas, nada demais, mas meu orcamento ja esta ficando no limite.
                                        agora so aguardar as pecas para montar…
                                          rtkw
                                          hoje recebi algumas pecas, kit de junta superior, parafusos do motor, cola, e jogo de aneis.
                                          os pistoes pelo visto ja tomaram na cabeca, e continuarao rodando ate o ano que vem. fiz o polimento deles no esmeril.
                                          com certeza vao notar que os aneis acabei comprando sem observar as medias, que sao mais finas. acho que ando dormindo pouco…
                                          o virabrequim foi despachado pelo vendedor hoje, comprei o modelo original mesmo.
                                          estou num grande impasse em relacao ao coletor, se pego o modelo spa tma01 (t2/curto) ou o tma04 (t3/longo).
                                          a turbina sera uma k16 mesmo, farei o pedido nos proximos dias.
                                          se puderem me ajudar em relacao ao coletor, fico muito agradecido
                                          vlw pessoal, tudo de bom para todos
