  4. Projeto vectra a 8v turbo
102 Posts 14 Posters 20.4k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    acho que vou ter que mandar fretar um voo charter de sampa para o rj… (o pior é que estamos esculhambando o tópico do rapaz).
      pallaoro
      fiquem a vontade…
        pallaoro
        ae, peguei o ic, não ficou uma maravilha mas tá valendo, as caixas são quadradas rs.
        velas, tenho um jogo de br8es com turbo e gasolina, o que acham?
        fds posto umas fotos do ic no lugar.
          WILPNG
          uso estas velas e pra mim são muito boas…
            pallaoro
            pessoal, carro montado fazendo um esporrinho no condomínio aqui kkkk.
            amanhã vou fazer escape e pressurização…
            o intercooler fico aparecendo total uhauha, nem vai dar pra ver que eh turbo...
            uma duvida que fiquei, com a wastegate toda aberta ( parafuso todo frouxo) sem pressurização o normal seria o escape sair por ela ou pela turbina? aqui ta saindo todo pela turbina, to com medo da valvula estar engripada por mto tempo guardada.
              jonas_102
              normal, mesmo sem o parafuso a mola exerce certa pressão na válvula.
                pallaoro
                valeu jonas
                uma coisa que tdo mundo ja esperava era o calor do coletor, mas fiquei de cara do quanto esquenta as mangueiras, chega a não dar de encostar, isso que andei 5min com o carro. vou fazer escape e pressurização e desmontar tudo pra pintar e passar a fita no coletor.
                  pallaoro
                  vou ser obrigado a comprar uma ventoinha slim, a orige tá a menos de 1cm da caixa quente e encomodando por onde passaria a pressurização. mesmo sendo de aço acredito que vá derreter com o tempo a bobina e todo o resto…
                  alguem indica alguma?
                    pallaoro
                    ibagens
                      pallaoro
                      pessoal estou pensando em colocar um radiador de óleo. a tomada de óleo seria com um flange com termostática no filtro de óleo e o retorno imagino fazer um t no retorno da turbina.
                      para um kit básico seria útil?
                        muito.
                          jonas_102
                          mas esse ic ficou bem feio eim.
                          radiador de óleo é util em qualquer upgrade, mas faça a receita pronta, flange no filtro e boa, retorno em t no retorno da turbina não vai prestar. o retorno da turbina deve ser o mais livre possível, um fluxo vindo de outro canto não seria nada bom.
                            pallaoro
                            se resfriar o ar pra mim tá ótimo. falta colocar o aplique do parachoque.
                            o retorno nao precisa jogar no cárter, o flange tem entrada e saída.
                              tacou pressao nesse ic pra procurar por vasamentos?
                                jonas_102
                                o que você quis dizer com t no retorno da turbina .
                                  pallaoro
                                  sim testado com 3bar.
                                    acho que é pouco 3 bar para testes…
                                      pallaoro
                                      aí não sei, o tio só mexe com ic e radiadores e uns 30 anos, deve saber o que faz…
