  4. Projeto vectra a 8v turbo
102 Posts 14 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    uso estas velas e pra mim são muito boas…
      pallaoro
      pessoal, carro montado fazendo um esporrinho no condomínio aqui kkkk.
      amanhã vou fazer escape e pressurização…
      o intercooler fico aparecendo total uhauha, nem vai dar pra ver que eh turbo...
      uma duvida que fiquei, com a wastegate toda aberta ( parafuso todo frouxo) sem pressurização o normal seria o escape sair por ela ou pela turbina? aqui ta saindo todo pela turbina, to com medo da valvula estar engripada por mto tempo guardada.
        jonas_102
        normal, mesmo sem o parafuso a mola exerce certa pressão na válvula.
          pallaoro
          valeu jonas
          uma coisa que tdo mundo ja esperava era o calor do coletor, mas fiquei de cara do quanto esquenta as mangueiras, chega a não dar de encostar, isso que andei 5min com o carro. vou fazer escape e pressurização e desmontar tudo pra pintar e passar a fita no coletor.
            pallaoro
            vou ser obrigado a comprar uma ventoinha slim, a orige tá a menos de 1cm da caixa quente e encomodando por onde passaria a pressurização. mesmo sendo de aço acredito que vá derreter com o tempo a bobina e todo o resto…
            alguem indica alguma?
              pallaoro
              ibagens
                pallaoro
                pessoal estou pensando em colocar um radiador de óleo. a tomada de óleo seria com um flange com termostática no filtro de óleo e o retorno imagino fazer um t no retorno da turbina.
                para um kit básico seria útil?
                  muito.
                    jonas_102
                    mas esse ic ficou bem feio eim.
                    radiador de óleo é util em qualquer upgrade, mas faça a receita pronta, flange no filtro e boa, retorno em t no retorno da turbina não vai prestar. o retorno da turbina deve ser o mais livre possível, um fluxo vindo de outro canto não seria nada bom.
                      pallaoro
                      se resfriar o ar pra mim tá ótimo. falta colocar o aplique do parachoque.
                      o retorno nao precisa jogar no cárter, o flange tem entrada e saída.
                        tacou pressao nesse ic pra procurar por vasamentos?
                          jonas_102
                          o que você quis dizer com t no retorno da turbina .
                            pallaoro
                            sim testado com 3bar.
                              acho que é pouco 3 bar para testes…
                                pallaoro
                                aí não sei, o tio só mexe com ic e radiadores e uns 30 anos, deve saber o que faz…
