  4. Projeto vectra a 8v turbo
102 Posts 14 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    pallaoro
    pessoal, carro montado fazendo um esporrinho no condomínio aqui kkkk.
    amanhã vou fazer escape e pressurização…
    o intercooler fico aparecendo total uhauha, nem vai dar pra ver que eh turbo...
    uma duvida que fiquei, com a wastegate toda aberta ( parafuso todo frouxo) sem pressurização o normal seria o escape sair por ela ou pela turbina? aqui ta saindo todo pela turbina, to com medo da valvula estar engripada por mto tempo guardada.
      jonas_102
      normal, mesmo sem o parafuso a mola exerce certa pressão na válvula.
        pallaoro
        valeu jonas
        uma coisa que tdo mundo ja esperava era o calor do coletor, mas fiquei de cara do quanto esquenta as mangueiras, chega a não dar de encostar, isso que andei 5min com o carro. vou fazer escape e pressurização e desmontar tudo pra pintar e passar a fita no coletor.
          pallaoro
          vou ser obrigado a comprar uma ventoinha slim, a orige tá a menos de 1cm da caixa quente e encomodando por onde passaria a pressurização. mesmo sendo de aço acredito que vá derreter com o tempo a bobina e todo o resto…
          alguem indica alguma?
            pallaoro
            ibagens
              pallaoro
              pessoal estou pensando em colocar um radiador de óleo. a tomada de óleo seria com um flange com termostática no filtro de óleo e o retorno imagino fazer um t no retorno da turbina.
              para um kit básico seria útil?
                muito.
                  jonas_102
                  mas esse ic ficou bem feio eim.
                  radiador de óleo é util em qualquer upgrade, mas faça a receita pronta, flange no filtro e boa, retorno em t no retorno da turbina não vai prestar. o retorno da turbina deve ser o mais livre possível, um fluxo vindo de outro canto não seria nada bom.
                    pallaoro
                    se resfriar o ar pra mim tá ótimo. falta colocar o aplique do parachoque.
                    o retorno nao precisa jogar no cárter, o flange tem entrada e saída.
                      tacou pressao nesse ic pra procurar por vasamentos?
                        jonas_102
                        o que você quis dizer com t no retorno da turbina .
                          pallaoro
                          sim testado com 3bar.
                            acho que é pouco 3 bar para testes…
                              pallaoro
                              aí não sei, o tio só mexe com ic e radiadores e uns 30 anos, deve saber o que faz…
