  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    gullyth
    conseguiria algum bico original de algum carro com essa vasão? o que seria o jeito certo de montar o hpi é seria o que explica nessa imagem?
      não tem nenhum bico original nacional com essa vazão.
      minha sugestão: compra 4 bicos de astra flex, manda eles para o dalton, ele faz o serviço e te dá todas as coordenadas de como fazer a ligação do hpi adequadamente, inclusive com as pressões iniciais e finais a partir da vazão do bico que vc pediu para ele fazer.
        gullyth
        com relação ao oleo, qual seria recomendado?
        me disseram que um oleo 20w50 sl mineral e trocar de 3 em 3 mil, seria isso mesmo?
          pallaoro
          isso, recomendo o valvoline competition ou mobil mineral sm (não o de moto).
          importante é não passar dos 3k
            RFantini
            e o militec é necessário?
              pallaoro
              eu uso molykote a2, 20 pila o frasco. uso a cada 2 trocas.
                RFantini
                nunca usei nenhum dos 2 então vai uma pergunta. sera que tem falsificados ai na praça?
                  PaSqUaLe
                  até qtos cv s da pra ir usando bicos retrabalhados e hpi?
                  mantendo o carro usavel no dia dia.
                    pallaoro
                    até 1bar de turbo eh usável.
                      RFantini
                      eu vou comprar esses bicos para minha saveiro também, só que não queria mexer nos bicos (retrabalhar), com hpi você acha que alimenta tranquilo? e queria saber se vai ficar muito beberrona com esses bicos na fase aspirada? meu carro hoje faz de 6 a 7 km/l lembrando que meu carro é alcool original e não flex.
                        não alimenta. precisa retrabalhar mesmo.
                          pallaoro
                          ae ricardo, acredito que alimente cara, um 1.6 com 0,6bar com 4,5bar de combustível final, não?
                            RFantini
                            e o consumo sabe me dizer? pra quanto cai em média na fase aspirada. original da 6 a 7 km/l
                              pallaoro
                              vai cair uma miséria pq o acerto com hpi não eh dos melhores.
                              na boa cara, compra o gerenciador e esquece hpi, tu precisa de atraso de ponto e terá um acerto muito melhor, principalmente em médias cargas/giro
                                RFantini
                                miseria que voce quiz dizer e muito ou pouco?
                                ao longo do prazo (compras) vou pensar no gerenciador sim.
                                  pallaoro
                                  pouco
                                    bico de 30 lbs/3 bar vai para 36 lbs com 4,5 bar.
                                    com 36 lbs dá para alimentar, no álcool, com 90% dc, 150 cv no máximo, não mais do que isso.
                                    se esses 150 cv forem suficientes…
                                      gullyth
                                      projeto está em andamento, foi o fim de semana todo empenhado nisso, mas um prisioneiro quebrou dentro do bloco, por isso perdemos a tarde de sabado praticamente inteira para retirar o parafuso quebrado, mas após isso foi sucesso.
                                      já está tudo no lugar, falta apenas colocar a mangueira de oleo da turbina, e as manguierinhas de ar do hpi valvula de prioridade e westgate. em breve posto as fotos da montagem….
                                        RFantini
                                        show de bola. espero as fotos. não vejo a hora de começar a montagem da minha, mas vai demorar um pouquinho, tenho que terminar de comprar algumas coisas.
                                          gullyth
                                          bom galera, estou quase no fim da preparação da saveiro, ontem pude dar a primeira partida, mas ainda sem a saída do escapamento, por isso não dei nenhuma acelerada, pois estava sem a sonda lambda para saber como estava a mistura, liguei mesmo para ver se não tinha nenhum vazamento de óleo, ou combustível, e a principio ficou tudo certo.
                                          segue as fotos que consegui tirar, pois as vezes fazia muita coisa e esquecia de tirar foto… hehehehe...
                                          o kit:
                                          começando a desmontagem:
