  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 26.0k Visualizações 1 Watching
    RFantini
    isso, recomendo o valvoline competition ou mobil mineral sm (não o de moto).
    importante é não passar dos 3k
    e o militec é necessário?
      pallaoro
      eu uso molykote a2, 20 pila o frasco. uso a cada 2 trocas.
        RFantini
        nunca usei nenhum dos 2 então vai uma pergunta. sera que tem falsificados ai na praça?
          PaSqUaLe
          até qtos cv s da pra ir usando bicos retrabalhados e hpi?
          mantendo o carro usavel no dia dia.
            pallaoro
            até 1bar de turbo eh usável.
              RFantini
              não tem nenhum bico original nacional com essa vazão.
              minha sugestão: compra 4 bicos de astra flex, manda eles para o dalton, ele faz o serviço e te dá todas as coordenadas de como fazer a ligação do hpi adequadamente, inclusive com as pressões iniciais e finais a partir da vazão do bico que vc pediu para ele fazer.
              eu vou comprar esses bicos para minha saveiro também, só que não queria mexer nos bicos (retrabalhar), com hpi você acha que alimenta tranquilo? e queria saber se vai ficar muito beberrona com esses bicos na fase aspirada? meu carro hoje faz de 6 a 7 km/l lembrando que meu carro é alcool original e não flex.
                não alimenta. precisa retrabalhar mesmo.
                  pallaoro
                  ae ricardo, acredito que alimente cara, um 1.6 com 0,6bar com 4,5bar de combustível final, não?
                    RFantini
                    e o consumo sabe me dizer? pra quanto cai em média na fase aspirada. original da 6 a 7 km/l
                      pallaoro
                      vai cair uma miséria pq o acerto com hpi não eh dos melhores.
                      na boa cara, compra o gerenciador e esquece hpi, tu precisa de atraso de ponto e terá um acerto muito melhor, principalmente em médias cargas/giro
                        RFantini
                        miseria que voce quiz dizer e muito ou pouco?
                        ao longo do prazo (compras) vou pensar no gerenciador sim.
                          pallaoro
                          pouco
                            bico de 30 lbs/3 bar vai para 36 lbs com 4,5 bar.
                            com 36 lbs dá para alimentar, no álcool, com 90% dc, 150 cv no máximo, não mais do que isso.
                            se esses 150 cv forem suficientes…
                              gullyth
                              projeto está em andamento, foi o fim de semana todo empenhado nisso, mas um prisioneiro quebrou dentro do bloco, por isso perdemos a tarde de sabado praticamente inteira para retirar o parafuso quebrado, mas após isso foi sucesso.
                              já está tudo no lugar, falta apenas colocar a mangueira de oleo da turbina, e as manguierinhas de ar do hpi valvula de prioridade e westgate. em breve posto as fotos da montagem….
                                RFantini
                                show de bola. espero as fotos. não vejo a hora de começar a montagem da minha, mas vai demorar um pouquinho, tenho que terminar de comprar algumas coisas.
                                  gullyth
                                  bom galera, estou quase no fim da preparação da saveiro, ontem pude dar a primeira partida, mas ainda sem a saída do escapamento, por isso não dei nenhuma acelerada, pois estava sem a sonda lambda para saber como estava a mistura, liguei mesmo para ver se não tinha nenhum vazamento de óleo, ou combustível, e a principio ficou tudo certo.
                                  segue as fotos que consegui tirar, pois as vezes fazia muita coisa e esquecia de tirar foto… hehehehe...
                                  o kit:
                                  começando a desmontagem:
                                    gullyth
                                    coletor de admissão na bancada para limpeza e troca dos bicos:
                                    os bicos de astra são maiores que os da saveiro, por isso a flauta não encaixa nos buracos dos parafusos originais, foi necessário fazer outra entrada com rosca para os parafusos:
                                    o coletor montado depois de limpo e com os novos furos para a fixação da flauta:
                                      gullyth
                                      na montagem do coletor de scap, um prisioneiro quebrou dentro do cabeçote (por isso recomendo quando for montar comprar todos prisioneiros novos) e perdemos praticamente a tarde inteira do sabado para conseguir retira-lo.
                                      depois de soldar uns 8 parafusos desse e todos quebrarem na solda conseguimos tirar o prisioneiro que quebrou.
                                        gullyth
                                        começo das montagens
                                        coletor de scap já com a west gate:
                                        montagem do coletor de admissão e da turbina:
                                          gullyth
                                          retirada do carter, essa parte é a mais trabalhosa, foi a tarde do domingo inteira nisso…
                                          agragado solto:
                                          já sem o carter.
                                          furo para o retorno de oleo:
                                          soldagem do retorno de oleo (feita pelo meu pai):
                                          carter no lugar já com o retorno de oleo ligado
